gwildwen
Moteur Toyota 4AGE
Bon j'ai un pote qui bosse dans la prépa moteur (il vient de terminer un V12 Ferrari ^^) et qui part faire un stage chez ludo conception en prépa moteur de rallye cross...il a un moteur chez lui qu'il est entrain de refaire, c'est donc un Toyota 4AGE
données wiki :
Applications:
* AA63 Carina 1983.06–1985 (Japan only)
* AT160 Carina 1985–1988 (Japan only)
* AT171 Carina 1988–1992 (Japan only)
* AA63 Celica 1983.08–1985
* AT160 Celica 1985–1989
* AE82 Corolla saloon, FX 1984.10–1987
* AE86 Corolla Levin 1983.05–1987
* AE92 Corolla 1987–1993
* AT141 Corona 1983.10–1985 (Japan only)
* AT160 Corona 1985–1988 (Japan only)
* AW11 MR2 1984.06–1989
* AE82 Sprinter 1984.10–1987 (Japan only)
* AE86 Sprinter Trueno 1983.05–1987 (Japan only)
* AE92 Sprinter 1987–1992 (Japan only)
* AE86/AE92 Corolla GLi Twincam/Conquest RSi 1986–1993 (South Africa)
* Chevrolet Nova (based on Corolla AE82)
* Geo Prizm GSi (based on Toyota AE92 chassis) 1990–1992
Specifications:
* Engine displacement: 1.6 L (1,587 cc)
* Layout: DOHC Inline-4 (Straight-4)
* Bore and Stroke: 81 mm × 77 mm
* Dry Weight (with T50 gearbox): 154 kg (340 lb)
* Valves: 16, 4 per each cylinder
* Power: 115–140 hp (86–104 kW) at 6,600 rpm
* Torque: 148 N·m (109 lb·ft) at 5,800 rpm
* Redline: 7,600 rpm
* Fuel Delivery System: MPFI
s'il y a des gens avec des questions ou intéressés, faites moi signe, je transmettrai !
Moi, je suis intéressé ! Very Happy
Questions :
Quelle provenance ? (voiture, année).
Combien de ribs sur le bloc (3 ou 7) ?
Combien de bornes il a ?
Qu'est-ce qui a été fait dessus ?
On parle du moteur seul, du moteur avec périphériques, ou d'un swap complet (moteur + périphériques + faisceau + ECU).
Avec ou sans boite ?
Moteur prévu pour traction ou pour propu ?
Et enfin, la question qui tue : combien ? Laughing
Re : moteur
oua à oui c'est directe en effet.
Alors Réponse.
Il ya juste moteur nu: culasse complète, bloc, piston, vilo, pompe à huile et quelque bricole. Pour le moment il est en pièces, il ne tourne pas.
Provenance toyota corrola 1992: traction moteur avant transversale. Aucune idées sur le nombre de ribs.
Aucune idées non plus sur le kilomètrage vu que j'ai récupéré seulement le moteur( pas de boite de vitesses) dans un vieux garage. Mais peu d'importance car il sera refait à neuf: segmentation, pochette de joints rectification etc. Pas de faisceaux non plus. Seulement le moteur.
Pour le prix du moteur à vous de proposer, je sais ce que sa coute, en pièce ou monté.
Ah OK, pas intéressé alors, je voulais au moins le hardware autour (alternateur, démarreur, pipe d'admi, système d'injection, papillon et collecteur.)
Pis aussi c'est pour éventuellement le préparer, alors le fait qu'il soit refait ne m'arrange pas, vu que j'aurais voulu changer les pistons + bielles.
Dans l'immédiat, je souhaitais ponctionner l'injection pour un autre projet.
Citation :
Ce genre de phrase, ça m'a toujours refroidi ...
C'est qu'un 4AGE...
Ah oui, je sais pas si le sait, mais si il est vraiment issu d'une Corolla AE92 de 1992, alors c'est un high comp.
Un bon petit moulin qui sort 135 ch d'origine.
