_Doug_1
Jerbalp - Crx ED9 ## lawn cut Racing Project ##
Beaucoup de news ces dernières semaine sur le Cihareyx qui évolue au fur et a mesure Smile
Grâce à Rom (vente de ses pièces) et à l'intervention divine de Yannou (merci a eux deux Wink ), J'ai enfin pu changer mon carter inférieur qui fuyait depuis 2008 au niveau du bouchon de vidange. Very Happy
Nous voila donc partis pour déposer le carter (et au passage vidanger) cheers
tout se passe plutôt pas trop mal, sauf que voila... Pour enlever le carter, il faut tomber le collecteur d’échappement. Mad
Je me suis donc dis, quitte à le tomber, autant le remplacer par une plus léger Smile
On tombe donc le bestiau (qui pèse un âne mort monkey , OEM en fonte) et on change le carter inférieur (j'avais racheter un joint sur Oscaro)
Je me suis mis ensuite à la recherche d'un Collecteur D’échappement pas cher, le budget étant pas a la fête en ces temps de crise Rolling Eyes
J'ai donc commandé un Collecteur HRP Inox (les tout nouveaux séries 2, de meilleure qualité et plus épais)
je suis assez étonné de la finition du bousin !! Super bien emballé, toute visserie + joints compris, les soudures sont super propres... pour 144 € neuf Fdp in, ça le fait !
Prochaine étape : Bandage du collecteur et installation. et surement pas mal de nouveauté niveau cockpit Twisted Evil
cheers
pas mal le collecteur , tu as regarder l'ajustage des conduites ?
Non pas encore, j'en ai parlé au vendeur, il ma dit que le collecteur avait été retravaillé et renforcé e. De nombreux points... Les conduits ils m'en a pas parlé je verrai bien lors du montage a blanc Wink
Nouvelle petite commande GT2i
> Coupe circuit 2 pôles
> Bac a batterie pour délocalisation
> Silent-blocs d’échappement POWERFLEX
cheers
cheers
Par contre j'ai pas pris de cable pour la batterie car je crois que certains d'entre vous en ont achetés, ils vous en reste peut être que je pourrais vous racheter... Sinon ou en trouver a pas cher ?
Bandage et installation du collecteur surement jeudi ! Twisted Evil
Il va sûrement me rester du gros câble vue la longueur que j'ai, a voir si ça va t'être suffisant Wink
intéressant ça !!!! tu me redira Smile
Petit colis reçu :
Le bac a batterie, les silentblocs Powerflex, le coupe circuit...
Hier, c'était opération COLLECTEUR.
Première étape : bandage pig
Ensuite montage... après pas mal d'acharnement fou (a faire seul c'est peu la merdasse.)
Pour 144 € je suis content du resultat.
Par contre ma ligne est completement a l'ouest maintenant, elle frotte de partout ^^ va falloir que je trouve un décata reglable !
Vous avez des bonnes adresses a PAS CHER ? (genre 80 €)
T'aurai du me le dire cette semaine j'aurais pu te filer un coup de main.
T'as ressenti une différence avec le collecteur ?
brikou a écrit:
Demande à vincent de 12tune, testpipe ajustable dans les 90
C'est bon je vais echanger le miens avec Douguinou
GRAVE !!
j'ai fait 30 metres avec puis retour garage sac
mdr ben ouai ça cognais avec la ligne et dehors cetait le deluge ! du coup je la testerai plus tard sur le sec
avel a écrit:
et niveau ajustement des conduits ?
Ils ont été retravaillés, j'ai pas chercher a vérifier sac
Petit compte rendu du taf réalisé depuis 2010 :
ArrowChassis / Freinage :
Like a Star @ heaven Combinés filetés Zenky Racing street spec
Like a Star @ heaven Carrossage avant negatif -2.21° gauche et droit
Like a Star @ heaven Jantes OZ superturismo WRC 15" ET37
Like a Star @ heaven Pneus avant Michelins Pilot Exalto 2 195/50/15
Like a Star @ heaven Pneus arriere Yokohama A520 195/50/15
Like a Star @ heaven Bar anti-rapprochement avant superieur / arrière sup et inf
Like a Star @ heaven Disques AV/AR EBC Turbo Groove percés raynurés
Like a Star @ heaven Plaquettes AV/AR EBC greenstuff
Like a Star @ heaven Kit durites avia avant arrière Goodridge
Like a Star @ heaven Liquide de frein Motul DOT4 RBF600
ArrowMoteur :
Like a Star @ heaven Ecu PIV EVO 2 rupteur 8000 +
Like a Star @ heaven Kit admission US Racing
Like a Star @ heaven Bougies Ngk irridium
Like a Star @ heaven Collecteur inox momifié HRP série 2
Like a Star @ heaven Décata reglable SRS
Like a Star @ heaven Catback SRS G1 monté sur Silentbloc Powerflex
Like a Star @ heaven Refection boite (quasi neuve) - souflets cardans neufs
Like a Star @ heaven Adaptateur sonde water temp° Zenky Racing
Like a Star @ heaven Plaque sandwich Zenky Racing
Like a Star @ heaven Sonde pression huile Zenky Racing
Like a Star @ heaven Carter inférieur d'huile changé (fuite sur l'ancien)
ArrowIntérieur :
Like a Star @ heaven Vidage partiel (banquette, moquette, blakson, plastiques interieur, armature de console centrale,
Like a Star @ heaven boite a gants, systemes audio, allume cigare) > out !
Like a Star @ heaven Baquets reglables Cesam
Like a Star @ heaven Harnet OMP
Like a Star @ heaven Fourreau Honda
Like a Star @ heaven Moyeu Ektor
Like a Star @ heaven Volant tulipé ORECA Nike cuir
Like a Star @ heaven Manos Pression huile Zenky série pro 2
Like a Star @ heaven Manos température d'eau Zenky série pro 2
Like a Star @ heaven Manos température d'huile Zenky série pro 2
Like a Star @ heaven Supports mano Zenky
Like a Star @ heaven Pommeau alu Type R
Like a Star @ heaven Carter pulseur d'air peint noir mat.
ArrowDivers Extérieur :
Like a Star @ heaven Lame avant Racing light
Like a Star @ heaven Suppression essuis glace arriere (et moteur)
Like a Star @ heaven Veilleuses AKR Perf US orange
Like a Star @ heaven Clignos AKR Perf US orange
Like a Star @ heaven Desiglage bandeau central arriere
Like a Star @ heaven Divers stickers "+20cv" mdr
Les prochaines modifs :
Suppression grille aération centrale au profit une support mano métal (peint noire mat)
Pose de plaques alu anti dérapente home made pour fixer au sol
Echange de traverse avant (le plus gros chantier sur le rex qui reste a faire pale )
Bientôt près pour tourner sur piste alors Wink
gunt a écrit:
Bientôt près pour tourner enfin sur piste alors Wink
ben tant que j'aurai pas réussi a remettre mes roues droites a l'avant : NON Laughing mdr
Je préfère bien prendre mon temps a peaufiner les détails plutôt que de la jeter sur piste avec des soucis chiants et dangereux Smile
Je préfère apprendre en toute sécurité a conduire sur circuit sans avoir a stresser a cause de soucis mécaniques Razz
Mais c'est clair qu'il va être temps que je me défoule bounce depuis 2010 que j'ai le projet d'en faire une pistarde !
Le budget manque (entre la mimix, la Jetta, la vie de famille, les sorties le week end au Mans et autres, et mon smic Shocked ) mais ce sera bientôt près ! drunken
C'est bon sa sa avance Very Happy
Moi j’ai poser y a 1H ma sonde de T) de flotte MDR
Hate de te voir au volant de ta pistarde Wink
Yep merci Nico, si un jour tu as une dispo avec le pont (pas pressé tkt) tu me dis pour qu'on puisse voir de plus près ce souci de traverse Smile
Merci ! Que me conseillez vous en matière de perçage de trou pour installer les manos sur le support ?
T’entend quoi par perçage de trou ? L'outil qu'il faut utiliser ? Si c'est ça je dirais tout simplement scie cloche. En même temps je ne vois pas trop quel autre outil pourrait faire ça Suspect
Ouai c'était ça ma question ^^ mais vu l'épaisseur super fine de la tole ça risque pas de tout arracher ? quelqu'un aurai une scie cloche a ma preter ?
Ba tu peux aussi faire ça en PVC, c'est ce que j'ai fait pour ma petite platine. Ca c'est fait tt seul. Pour la scie cloche, si je ne dit pas de bêtises, je crois qu'il y en a pour le bois et pour le métal.
Sinon cet aprem je bande mon collecteur. Tu aurais quelques conseils rapide vu que tu viens de le faire ?
ouai carrement ! je suis dispo si tu veux ! au pire viens boire un coup a la maison on fera ça ici Wink (je peux pas bouger je suis en arret de travail)
haaaa mais non, je suis rentré sur Laval 1 semaine chez mes parents...(je me demande encore pourquoi d'ailleurs...)
Ok alors conseils :
Mouille bien la bande avant de demarrer, ça evitera que t'en foute partout (micro peluches) dans l'atmosphere
Sinon repasse bien la bande sur la moitié de celle deja mise faut pas que ce soit Bord à bord (Borabora ? scratchpt1cable )
Et Hesites pas a utilisé les colliers des le debut
arf...j'avais pas vu ta rep (mais j'ai fais exactement ça)...je viens de finir. La suite sur mon topic ^^ (merci qd mm Wink )
La métohode que j’ai utiliser :
Tracer le diamètre de ton perçage
Faire des petite trous tous le long a l'intérieur
Après de l'huile de coude et une lime Very Happy
Et ta le résultat sur mes support manos Wink
C’est comme sa que j’avais aire ta premier console jéjé Wink
Mais je débutai c’était a l’arrache ce que je t'avais fait , maintenant je gère beaucoup mieu après avoir faire plusieurs console pour la mienne XD
c'est bon j'ai utilisé ma propre méthode mdr
Donc j'ai percé le centre des trous, puis découpé au ciseau a metal en suivant le cercle préalablement tracé au compas.
ensuite j'ai enlevé le film protecteur, puis ponçage et peinture noir mat :
Sinon j'ai racheter des chaussettes SPOON a Rominou Motorsport ^^ j'en ai mis une autour de mon moyeu je trouve ça sympa :
Sinon un grand merci a DOUGUINOU qui a bien voulu faire un echange de décata SRS ! donc j'ai recupéré un decata SRS reglable pour palier au soucis d'alignement de ma ligne SRS G1 vis a vis du collecteur HRP. Quelques photos prises de son monstre LaughingCool
apres avoir remonter ma ligne j'ai voulu essayer le crx : Plus de batterie Evil or Very Mad
Du coup j'ai emprunté celle a doug pour demarrer la bete.
Coup de clé... BRAAAAOOOOOUUUUUMMM
I...M...P...R...E...S...S...I...O...N...A...N...T !!!
La monté en régime est d'une RAPIDITE et d'une VIOLENCE !! Shocked le son est démoniaque et la ligne ne claque pratiquement plus.
J'ai hate de pouvoir effectuer un test dynamique de tout ça !! peut etre demain, je vais mettre ma batterie a recharger demain chez mes parents. bounce2
De rien mon Jerbalpounet pour le troc de décata Wink
Le bruit qu'elle fait n'empêche Shocked quand je suis rentré j'ai trouvé tout de suite la mienne plus discrète Laughing
Toujours aussi propre ton crx et il commence à être bien abouti avec le setup que tu as! N'hésite pas a passer dans le coin quand tu ira faire quelques tests en dynamique Very Happy
Merci !! ce sera avec grand plaisir cheers bordel il me tarde de pouvoir la ressortir !! j'ai repéré des petites routes spéciales TOUGE tout près de chez moi (nouveau terrain de jeu Very Happy )
Et pourtant ton Ec9 a un super son également !! Twisted Evil
Aujourd'hui j'ai quasiment terminé la plaque support mano.
N'ayant pas choisi l'option "colle" afin de me laisser une solution "d'ouverture" du système, j'ai percé la plaque a deux endroits pour venir y fixer des vis.
Je trouve ça inesthétique a souhait, mais au moins c'est pas irréversible !
ba ça rend plutôt pas trop mal. Je ne trouve pas si inesthétique que ça. En revanche, ce que je trouve inesthétique au possible c'est que n'a pas passé l'aspirateur ni l'ajax vitre ! Un scandale...sinon je viens de commander mon joins, j'espère l'avoir lundi ou mardi (ou mercredi) que je viennes le monter avec toi ^^
Non sa va sa le fait! Par contre tes manos sont pas droit, y en a pas un qui a le même angles Laughing
Tu avais la solution scotch double face sinon Wink
Sympa cette console .. je vias mettre des photos de la mienne d'ici 5 minutes peinture finis .. Very Happy
Lol merci les gars ! Brikou : c net elle est degueulasse sa fait 3 plombes que jai pas eu le temps de la washey !
Et sinon bien joué revil , tu as l'oeil ! Effectivement ils ne sont pas encore ajustés, juste posés ! Je vais sans doute finir le montage dimanche si jai le temps Wink
Ce soir je rentre du taf (oui oui... un 14 juillet )
Je pete un coup de pince pour demarrer le bestiau.
La moteur s'ébroue dans un rale long et jouissif... Huhum je m'égare...
BREF ! il démarre... dans un rafut de tonnerre de Brest de bruit de casserole due à...
ce fucking alignement de merde de la ligne qui cogne au niveau du coude a 90° derrière le réservoir... Evil or Very Mad
Bon tant pix, je part quand meme malgré le bruit et l'odeur de bande thermique qui se rode
J'ai réussi a lancer deux accélération franches avant que ... LA BRETAGNE NE REGAGNE SES DROITS
Avalanche de flotte ... plus rien ne passe au sol... retour au berquaille.
Resultat : Hypeeeer coupleux ! digne d'un bon 2l !!! impressionnant le changement de caractere !
Maintenant reste a trouver une solution pour cette ligne...
Je viens de refaire un test dynamique de l'auto (25 min)
Et je l'ai levée pour voir ce qui ne va pas. Et c'est pas la joie !
En fait tout viens du collecteur qui est en appui sur la traverse avant inférieure... Evil or Very Mad
au ralenti j'ai tout l'habitacle qui tremble, et avec les gaz c'est toute la ligne qui se décale et viens cogner allègrement contre les éléments du train arrière...
Vais contacter HRP pour gueuler... voir si ils avaient ce probleme là avec leurs ancien modele (a moins que ce soit ma traverse qui est pliée Exclamation c'est peut etre le cas.)
Bref... Retour à l'oem bientot en attendant d'y voir plus clair Neutral
Je viens de retrouver un screen interessant : Un exemple de courbe de puissance de la PIV EVO 2 testé dans des conditions similaire a la mienne, à savoir : D16a9 avec collecteur, ligne et Admission
Pour info...et même si c'est blasant, cette courbe n'est pas forcément bonne.
J'ai passé ma charette sur DynoDynamics chez TypeMax (ces bancs sont réputés pour être les plus précis en 2 Roues mot') et j'ai sorti 136cv avec mon setup actuel (sans ligne).
Pour rappel : VMA, PIV EVO2, ADMISSION, COLLECTEUR...alors à moins que sans VM et avec un ligne (en 60) tu gagnes 14cv...ça me paraît très optimiste.
Allez hop petite mise à jour, un moteur sa s'use, par conséquent passer 200000 bornes le moulbif n'as plus tout c'est chevaux.... Sorti d'usine il a peut être c'est 130ch mais passer 20000 bornes la puissance diminue, en cause l'usure naturel des pièces métallique en friction, baisse de compression et toi le toutim, sortir 136cv sur un moteur de 230000 c'est très bien Wink
