AïgoR
'83 Toyota Celica 2000 GT
C'est cool si elle démarre ce week-end.
Par contre dans ta checklist tu dis"filtre huile moteur NOK", mais "remplissage huile moteur OK".
Perso j'aurais plutôt d'abord changé le filtre, puis mis de l'huile dans le moteur. ^^
Very Happy ouais, mais au final j'ai décidé de laisser le filtre ... Embarassed
Et puis si l'envie me prends de le changer, j'ai juste à la laisser arrêtée pendant quelques temps, histoire que l'huile descende bien dans le carter, et c'est bon, vu qu'il a la tête en haut. Very Happy (sur la première photo de mon dernier post on le voit bien, juste sous la pipe d'admi.)
Bon, alors suite des aventures...
Après quelques heures d'acharnement hier pour démonter ce p$*#%§ d'écrou de remplissage en vain, la décision est prise, je sors la boite ! Evil or Very Mad
Je vous passe les détails, mais une fois la boite sortie, ça a tout de suite été plus simple :
Donc aujourd'hui, j'ai pu m'occuper de son cas !
Un coup de meule de chaque côté, voilà l'ex écrou de 17 devenu du 13 :
Mais finalement, impossible de le desserrer avec une clé.
OK, marteau + poinçon + AïGor énervé, et après une dizaine de coup de marteau, il est venu ! Very Happy
Après j'ai récupérer un bouchon la dessus :
Et c'est nickel !
Après quelques heures de remontage, boite, arbre de transmi, levier de vitesse, puis remplissage d'huile, puis une batterie...
La clé dans le neiman... et touf touf touf pendant 2 min (fallait remplir les carbus), et d'un coup... What a Face
et un 18RG qui est en forme, sans ligne d'échappement, ça fait du bruit et ... des flammes geek
Alors heureux ????
Je croyait qui tu devait remonter la ligne avant de le demarer.... aucune volonté !!!! Laughing
hummmmmmmmmmmmm c'est bon ça, le réveil de la mamie Twisted Evil
Bien joué Aigo Wink
Félicitation cheers c'est bon d'entendre à nouveau la mamie Twisted Evil
Vivement qu'on à la revoit à un prochain rasso , tu doit être super content Smile
bouncebounce2bouncebounce2bouncebounce2
Moi content ?
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssss !!!! pt1cablept1cable
Merci les gars ! sunny
Félicitations !
Ca fait plaisir ce genre de news. Very Happy
J'espère connaitre le même bonheur le week-end prochain. ^^
Merci beaucoup à tous, j'avoue que ça fait chaud au coeur ! jap
Tu vas voir, c'est assez émouvant en fait ! Laughing
Pis la fierté de voir que ça fonctionne ! drunken
C'est nickel ca , ca fait un sacré bruit ! Surprised
Après avoir remonter la ligne d'échappement et avoir remis le moteur en route, j'ai entendu un claquement.
Ça a fait Tilt là-haut, j'avais zappé de refaire les jeux aux soupapes !
Du coup je me lance, et 1 seul jeu était dans les normes Rolling Eyes
Je peux réutiliser 4 pastilles, et comme les autres sont trop épaisses, j'ai tenté de meuler les 4 restantes.
Mais l'opération pastilles a malheureusement échouée. Sad
Mon touret à meuler n'a pas vraiment une meule douce ... Laughing
Bref, j'ai 4 pastilles à racheter, je vais donc me tourner vers Peugeot (pastilles de 205 D).
En attendant, ça se termine côté carrosserie :
Merci au Sponsor des bleus ! (énorme le package du supporter Toyota !) sac
Bon aller, pour se remonter le moral :
Bestial comme ça, non ? Le côté Madmaxien y est pour beaucoup !
Et un petit coup de peinture sur la face arrière du Hayon, histoire de cacher la misère :
Verdict demain pour les pastilles.
Bon, ben ayé, ça roule ! Very Happy
Pastilles reçues la semaine dernière, remontées samedi, Jeux vérifiés et OK.
Ensuite redémarrage sans soucis, réglage de l'allumage et de la synchro des carbus.
Reste la richesse à régler, courant cette semaine.
Là elle est chez mes parents, j'ai donc fais 40 bornes hier pour l'y emmener, avec les carbus à poil ! What a Face
Raaahaaa, ce son !
J'ai la banane pour la semaine !
Sinon le moulin à bien la forme, avec de sacrés intermédiaires et des reprises de bourrin (normal pour un 8 soupapes).
Entre 3000 et 5500, ça pousse plus fort que la T23 !
L'effet Mustang est génial aussi, avec le boucan de la ligne (la caisse est vidée Rolling Eyes ), quand j'appuie à fond en 3eme, la voiture se cabre, on voit plus le nez de la caisse ! Laughing
Et l'autobloquant fonctionne bien aussi.
Juste un petit soucis de freinage, j'ai pourtant purgé, mais je penche pour un soucis de maitre cylindre.
Le récepteur d'embrayage aussi est fatigué.
Enfin bon, ça roule, plutôt bien, c'est le principal !
Vivement les Weber 45 ... sac
aahh de bonnes news, je me demandai justement ou en était ta celica Very Happy
On la vérra au prochain rasso alors?
Merci les coupaings ! Very Happy
Impatient de vous la faire entendre (parce que visuellement, elle est encore en état rat's Laughing)
Bon alors, pour revenir un peu là-dessus.
Après une petite bourre sur circuit Wink avec GunT, j'ai remarqué qu'elle avait du mal à passer les 5500 tr/min.
En effet, en fond de 3, et surtout en fond de 4, mieux vallait passer la suivante que de persister à monter au-delà de 6000.
Hier soir, un petit tour pour la faire chauffer, puis j'ai remis un peu d'avance à l'allumage, résultat :
J'ai augmenté la plage d'utilisation de 1000 tr/min ! Laughing
En effet, elle prends 6500 sans problème (en 2 et 3, pas encore testé en 4, en même temps il faut retourner sur le circuit pour ça ^^ ).
Mais on sent bien qu'elle est bridée par ses carbus, donc les premières étapes de la prépa sont déjà toute choisies :
Admission :
-pompe à essence électrique + régulateur King.
-Gros carbus (j'hésite entre la simplicité avec des Weber 45 ou le côté JDM avec des Mikuni Solex 44, ou le truc de malade avec une rampe de 4 carbus FCR comme sur le CRX SS works What a Face ).
Echappement :
-collecteur spaghetti acier ou inox, je sais pas encore si je passe au 4 en 1, ou si je reste en 4-2- (dans tous les cas il faudra revoir la descente de collecteur, qui bride le moteur dixit les préparateurs).
Allumage :
Grosse bobine + fils faible impédance, voir allumage électronique + boitier CDI.
Après tout ça, il sera temps de décider si swap ou pas.
Mais tout ça viendra après le châssis (et oui, je suis pas Crésus non plus ^^), à savoir 4 amortos KYB AGX + conversion coilovers au moins à l'avant.
Silent blocs uréthane, grosse barre anti roulis (ça va piquer niveau prix ça), et quelques rotules Uniball + renfort châssis.
Et pis 4 jantes un peu plus jidéhème, histoire d'avoir le look ! jap
+1000tr/mn comme ça Laughing tu pense pouvoir prendre encore plus de tours avec les nouvelles pièces?
La rampe à carbu comme sur le crx ss love2
sinon tu as bien raison de t'attaquer au chassis d'abord, après pour le swap à voir, perso la prépa old school (carbu, atmo,...) j'adore!
Non, je pense pas prendre beaucoup plus de tours, surtout que les internes d'origines sont pas conçus pour, et les coussinets seraient vites dépassés. Rolling Eyes
Bon, ça prendra p'têt 7000, pour éviter de passer la vitesse dans le virage, mais ça sera intuile de pousser aussi loin à chaque fois.
J'avoue que les FCR, ça me fait b..... clown
Mais j'ai intérêt de m'améliorer en mise au point, parce que 4 carbus à gérer, ça doit être chaud ! Laughing
J'en connais un qui n'a pas apprécié c'est fait prendre un boulevard Twisted Evil
Je pense qu'avec un bonne petite prépa atmo sans aller trop loin et un châssis bien affutée, elle sera redoutable sur circuit Wink
_Doug_ a écrit:
ShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShocked
Vendue, hein qui quoi donc ou????!!!!
ba merde je les meme pas vue
Ben, on fait pas toujours ce qu'on veut ...
Là, il était temps de prendre une décision, et j'ai pas envie d'investir plus dans cette voiture.
C'est dommage, certes, mais la vie continue, et sa remplaçante arrivera bien un jour. Very Happy
PS: la Celica n'était pas mon premier coup de coeur pour une jap'. Wink
Tu as raison, c'est surtout le fait que ce soit si inattendu et puis tu as toujours la t23. Elle resterait dans le coin?
bulldozr a écrit:
Ben ça alors, je suis sur le cul que tu la vende si vite ! Shocked
Ben en fait, je me suis dis je la mets en vente maintenant, vu que peu de monde ne semble attiré par ce modèle de Celica, ça va bien prendre 2 ou 3 mois.
Du coup je l'ai mise en vente Mardi (à un prix un peu fort, je pensais pas qu'elle partirait tout de suite), et elle était vendue Jeudi ! Shocked
Par contre elle ne reste pas dans le coin, elle part sur Bordeaux.
J'ai peut-être déjà sa remplaçante en vue (ça aussi c'est assez soudain, mais je suis tombé sur une affaire en or, pile le modèle que je voulais).
La vie est un éternel recommencement ... Laughing
eh ben ... apres autant de taf sur cette caisse ça fait bizarre Rolling Eyes
mais bon comme tu dis la vie c est aller de l avant Very Happy
et c est mieux en travers aussi pig
Carrément, et puis on en veut toujours plus. Twisted Evil
Maintenant que ma S13 roule j'ai des envie de skyline. Laughing
C'est un peu ça ouais ...
Mais y'a plus de moteur ni de boite ni de train avant.
D'ailleurs faut que je t'appelle toi What a Face L'Oméga peut tracter ou la pompe à jection merde de trop ?
sa depend du poids... l'embrayage commence a fatigué un peut...
Tu en ferais quoi ?
Une pistarde.
Le poids ? Ben là y'a pas grand chose ... 250 kgs de plateau + 900 kgs de bagnole à peu près
Bon, ben voilà.
Pour la petite histoire, j'avais vendu cette caisse à une connaissance d'un autre forum.
Il fait du rallye historique en Celica TA23.
il a une réplica avec moteur quasi d'origine pour les rallyes "gentils" et une groupe 2 pour les rallyes un peu plus agressifs, genre monte-carlo historique (150ch pour 950 kgs), et il souhaite se monter une groupe 4 (à l'époque les groupes 4 sortaient 240 ch pour 850 kgs, en athmo bien sûr).
Je lui avait vendu ma Celica car beaucoup de pièce des 3eme Gen comme la mienne étaient renforcées par rapport aux 1eres Gen.
Du coup il a pris le train avant (pour les disques ventilés et les points d'ancrages de bras de suspensions plus écartés et renforcés, pour la crémaillère de direction) ainsi que la colonne.
Il a aussi récupéré le moteur que j'avais refait pour avoir un "mulet" en cas de casse et sa boite, capable d'encaisser 350 ch sans problèmes.
Du coup il me reste beaucoup de pièces qui ne l'intéressait pas pour pouvoir refaire la Supra dans un premier temps et monter éventuellement un projet piste à l'avenir. (J'ai un 2TG à la maison qui sert à rien Laughing ).
Bref, un périple de 1052 kilomètres pour récupérer titine.
J'ai loué un camion plateau chez AP location à côté d'Euromaster route de Lorient.
Je recommande chaudement, 293€ de loc du vendredi 18h au samedi 18h pour 1000 kms.
Ils m'ont pas facturé les 52 kms en trop, et le camion est vraiment top.
Une puissance largement suffisante (il a monté le pont de cheviré à Nantes en 6eme, j'étais à 90 en bas, j'ai appuyé à fond sur l'accél, je me suis retrouvé à 120 en haut ^^).
Par contre, officiellement on peut mettre qu'une tonne dessus, mais le mec m'a avoué qu'ils transportaient eux même bien plus ^^ (Une C5, ça pèse combien ?)
En gros, je recommande !
J'ai pas tout compris. Tu as racheter ton ancienne celica Question
A cause de taku' qui est venu avec sa 86 se week end, je me renseigne un peut sur les propu pas trop chére qui pourrais prendre place en remplacement de la civic.
Du coup je suis tomber sur la TA60, prochaine fois que je te voit a un rasso faudra qu'ont parle. Razz C'est pas urgent vue que je pourrais pas changer avant aux moins un ans.
