seatcupra
joint carter d'huile
bonsoir j'aurais besoin d'une petite info,je refais mon moteur j'ai achete une pochette de joint complete mais je m'apercois que pas de joint de carter.quand je vais sur oscaro il m'en montre 2:un assemblage interieur et unautre assemblage exterieur,mais ca veut dire quoi?FAUT IL PRENDRE LES 2,merci de me repondre si quelqu'un connait le probleme merci d'avance
Le joint de carter (cuvette d'huile) est fait en 2 parties ils sont en liege, et il te faut les deux.
ils se mettent de chaque coté de la cuvette la ou il y a les trous
t'en oublie encore 2 patires Jean Louis
le joint type origine est en 4 parties, deux plats en liège, et 2 coquilles en plastique.
il existe maintenant un nouveau joint plastique, en une seule pièce.
un grand merci pour cet eclaircissement et merci pour la rapidite je le commande des aujourd'hui.
