Raymi 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Salut à tous !J'ai un souci que j'avais sous estimé jusqu'à présent : le démarrage !Hier matin (samedi), je vais chercher ma ptite 5 dans son garage. 2 ou 3 coup de clé, ça part pas. La batterie est vide. Je ramène ma Clio pour la faire démarrer (j'avais fait pareil la semaine dernière). Avec les cables, ça fini par démarrer mais je dois m'y reprendre 5 ou 6 fois, ou même plus.Tout à l'heure (dimanche) pareil. J'ai bricolé dehors toute la journée, capot ouvert. Pour démarrer il m'a encore fallu les cables.A chaque fois c'est pareil :A froid, premier tour de clé, le démarreur part et on entend que le moteur part une demi seconde aussi mais s'arrête tout de suite.Ca continue comme ça, le moteur part pour s'arrêter tout de suite après (je maintient pour forcer un peu) mais rien à faire, ça a du mal. C'est seulement après un certain nombre de fois que ça fini par démarrer.En revanche, une fois chaude, ou même tiède, la batterie n'est même pas sollicité vu qu'il suffit d'une seconde pour démarrer. Donc pas de soucis.Alors ? Pourquoi ? Voici mes suppositions :- déjà, la batterie est pourrite ! faut que je la change, mais ça n'explique pas pourquoi ça démarre aussi difficilement.- l'humidité ? En ce moment il fait frais et humide ?- le démarreur ?- plus grave ? problème de compression (je dis ça au pif...) ou joint de culasse ? elle fume beaucoup, même chaude, les gaz d'échappement n'ont pas une odeur habituelle (mais je ne sais pas trop quel doit être la quantité de fumée ou même l'odeur d'une R5 ?)Je vais de toute façon démonter mes bougies pour voir le dépot, et je ferai le petit test de la goutte d'huile sur un sopalin pour voir si elle est contaminée par quelque chose.Merci à tous ! et bonne semaine ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 il faut juste regler le starter, ou savoir s'en servir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Romainrd 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 A froid, c'est éxactement pareil sur la mienne. 1 coup dans le vide et après elle démarre mais avec difficulté ou elle cale un peu après... mais vu qu'elle ne sert pas tout les jours c'est peut être pour ça ! Peut être le carbu... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Romainrd 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Renaud54 a écrit:il faut juste regler le starter, ou savoir s'en servir Simplement ? ah ba ça va, c'est cool ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R5_1229 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 DE toute manière, il y en a pas une qui démarre de la même façon. Starter à fond et on touche pas à l'accélérateur. Une autre starter 1/3 et on pompe avec l'accélérateur, ou alors ça va être starter de moitier et accélérateur enfoncé sans pomper. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHILOR5 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 Renaud54 a écrit:il faut juste regler le starter, ou savoir s'en servir j'enlèverais la coiffe du carburateur pour vérifier.de toute façon,si le starter est OK,après tous ces essais,il devrait y avoir de fortes odeurs d'essence. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 en règle générale, le starter a fond pour des température en dessous de 0°vers 10°, starter de moitié20°, au quart30°, pas de starter.si toutes les autos ont le même réglage, toutes les autos démarre de la même façon.les réglages carbu sont très pointilleux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raymi 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 Merci pour cette info, je vais vérifier ça.Mais question idiote. Ces angles s'observent entre le papillon et quoi ? l'axe vertical ? ou le plan horizontal ?Aussi j'ai constaté que mon starter a une course impressionnante. Et je soupçonne l'amplitude d'ouverture d'être bien supérieure à 20°.Des astuces pour régler ça ? :) Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHILOR5 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 J'ai toujours eu de Weber 32 Dir...pour le démarrage,même a 20 Degrés(moteur froid,le matin),le starter doit être tiré a fond,et repoussé un peu immédiatement après le démarrage(ca dépend aussi de l'état de la membrane d'ouverture positive,qui a tendance a se durcir avec le temps) et du réglage du ralenti accélérépar contre,après,plus d'une semaine,il y a évaporation de l'essence,dans la cuve,donc le démarrage n'est plus immédiat,a moins d'injecter de l'essence dans la cuve. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Romainrd 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 R5_1229 a écrit:DE toute manière, il y en a pas une qui démarre de la même façon. Starter à fond et on touche pas à l'accélérateur. Une autre starter 1/3 et on pompe avec l'accélérateur, ou alors ça va être starter de moitier et accélérateur enfoncé sans pomper. Selon l'humeur (et l'humour peut être) de la voiture ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Romainrd 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 Renaud54 a écrit:en règle générale, le starter a fond pour des température en dessous de 0°vers 10°, starter de moitié20°, au quart30°, pas de starter.si toutes les autos ont le même réglage, toutes les autos démarre de la même façon.les réglages carbu sont très pointilleuxça c'est pareil, ça dépend ! Tout à l'heure à 17h00, il faisait 1 ou 2°, starter à la moitié, en accélérant un peu et hop ! Alors que la voiture était garré de puis huit heure.Le starter à fond c'est quand l'auto a pas servi depuis plus de 15-20h. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 je parlais en départ à froid.si l'auto a démarrée avant, le réglage de tirette change. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry 921 0 Posté(e) le 31 janvier 2011 Mes 2 Renault démarrent été comme hiver avec starter. Pour ma 1100, je le coupe beaucoup plus tôt que sur la R5 (pour le même trajet). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emmanuel25 0 Posté(e) le 2 février 2011 thierry 92 a écrit:Mes 2 Renault démarrent été comme hiver avec starter. Pour ma 1100, je le coupe beaucoup plus tôt que sur la R5 (pour le même trajet).pareil.....starter a fond sur les deux 5, puis un 1/3 très vite !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHILOR5 0 Posté(e) le 2 février 2011 et,pour une température de -20,-25,bien sur starter a fond,et enfoncer la pédale d'accélérateur a fond,3 ou 4 fois.....et,ca démarre.... enfin , si la batterie est en bon etat. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TX 50 0 Posté(e) le 2 février 2011 S'cusez moi mais c'est quoi le test de la goutte d'huile sur le sopalain??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raymi 0 Posté(e) le 2 février 2011 Ca permet juste de vérifier si l'huile est contaminée ou non par du LDR. Quand la goutte tombe sur le sopalin (ou un buvard) elle est "bue" par le papier et s'étale, et ça permet de mettre en évidence la présence de liquide qui ont une densité différente de l'huile, ça fait comme une auréole autour de la tache d'huile.Je parlais de ça pour voir si j'avais pas un prob de joint de culasse. Mais apparemment c'est pas ça du tout :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry 921 0 Posté(e) le 2 février 2011 Au niveau des fumées =Bleue = Huile dans les chambresNoire = pollutionBlanche = Liquide de refroidissement ou condensation dans l'échappement. En cette saison, la voiture aura tendance à fumer blanc. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raymi 0 Posté(e) le 3 février 2011 C'est exactement ça pour moi. Fumée blanche. Je pense que c'est l'humidité qui s'installe dans le pot entre 2 utilisations de l'auto...Bon bah conclusion, j'ai juste à régler mon starter (et changer ma batterie) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raymi 0 Posté(e) le 5 février 2011 Bon,Après un petit coup d'oeil dans le MR, j'ai réglé ce matin mon petit starter.Petit nettoyage, WD40, remontage bien comme il faut.Résultat : démarrage instantané au premier coup de clé. Mieux que ma clio. Donc je vais garder ma vieille batterie pour l'instant.Merci à tous pour vos conseils :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
