probleme de chauffe
bonjour a tous j'ai eu un soucis avec ma r5 gtl de 83 c que j'ai changer la pompe a eau et le circuit d'eau na pas voulu ce purger donc g essayer d'aller faire un tour avec la voiture et o bout de 5 km elle a commencez a avoir de moins en moins de puissance et elle c arreter et g ouvert le capot sa fumez , et maintenant elle ne demmarre plus du tout voila meci pour vos reponses !!!
Là, je le sens pas trop bien. Le voyant de température d'eau s'est allumé? J'ai peur que le moteur soit HS ou joint de culasse. Surprised
non le voyant de temperature d'eau ne c pa allumez mai les durites d'ean était vide sa vien dou comme sa quelle le purge pas la voiture ??
desole si tu peut m'aider sa serait gentil !! pourquoi la voiture ne ce purge pas ?? merci
oui mais elle ne c'est pas purger
la pompe a eau est neuve mais je ne peu plus la demarrer elle c arrter toute seule du fait que j'ai rouler comme sa sans que le moteur soit refroidit
oui mais le moteur tourne
regarde toute tes durite d'eau et ton radiateur si ce n'est pas boucher Cool
par contre pour ta panne sa pue j'ai bien peur que tu es fait peter le joint de culasse
ok mais meme avec le joint hs elle demarrrerai non ??
enfin si elle fumez blanc depuis le debut que je l'ai
Si tu as l'eau qui passe dans les cylindres, elle risque pas de démarrer.
c 'est fort possible que sa soit sa vu que depuis que je l'ai ya eu toujours un probleme de chauffe
le moteur a fumé, comme dit Mika, sa sent pas bon...
le plus facile: change ton moteur
le moin cher, démonte tout, change la segmentation que tu viens de cramer, et change la culasse qui doit être en 8...
donc pour vous le moteur est mort ??
