cherche schema electrique pour branchement radiateur
bonjour a tous je recherche le schéma du branchement du radiateur et de la pompe a eau si quelqu'un peu m'aider car il me manque 1 fil mais je ne sais pas lequel merci a tous et bonne journée
Point de vu électrique c'est au plus simple, deux fils sur le radiateur, l'un à côté de l'autre sur la sonde (fiche male sur le cablage) et un sur la pompe à eau sur la sonde également. (fiche avec un trou)
Si tu en as vraiment besoin,je peux toujours essayer de te faire une photo du shema.pour 122B
si vous pouvez m'envoyer un schema ça serais sympa car il me manque un fil merci d'avance
moi il mais arriver la meme chose manquait un fil pour la sonde radiateur en fait la masse celle qui est brancher direct sur la cosse de batterie elle etait couper a raz et j'ai chercher un bout de temps
il faut que je regarde ça demain matin merci a tous pour vos reponse
si tu veux une photo du shema,il faudrait que je l'envoie par email pour conserver la resolution originale,et,que tu puisse "zoomer" a l'aide de photoshop ou équivalent.
sur le site a 800*600 ce n'est pas assez clair.
Du coup il te manque où ce fil, au radiateur ou à la pompe ??
je vous ai envoyer mon adresse en mp merci beaucoup
il me manque le fils qui ce branche au racord qui va a la pompe moi j'ai le fil qui ai branche a la pompe mais je ne trouve pas le fil qui s'enboite dedans
Il vient de la gaine où il y a les fils de l'alternateur, juste derrière lui.
non le fil et branche sur une sonde sur la pompe a eau la je coince car je ne le trouve pas
pour finir mes branchement je sais qu'il s'emboite mais avec quel fil je ne sais pas
alpinerobes a écrit:
il est marron avec un fiche plate isolee femelle
dans le cablage alternateur
oui tout a fait
