mika5411
probleme d'allumage sur mon AT
donc le souci!!!!!
la voiture demare nikel mais quand j'accelere elle pétarade
donc j'ai les bougie neuve les fils de bougie neuf aussi
stef57 ma dit de regardé les prolongateur de bougie ( je l'ai fait stef)
et toujours pareil,j'ai même essayer avec des autre fils qui ce fixe directement sur la bougie est toujours le meme souci
on n'a tester les fils du renix avec renaud54 pas de problème de ce coté la
donc je c'est plus quoi faire help!!!!!!! Exclamation
et mon controle technic est le 13 juillet
donc au secour ExclamationExclamationExclamation
Contrôle aussi le pied du carbu si ton refroidissement se fait bien Laughing
Elle pétarade à chaud, a froid, tout le temps ??
Donne des détails pour elucider le mistére.
Sébastien61 a écrit:
un problème de soupape?
ci c'etai une soupape ca la ferai tous le temps non???
car des fois elle marche super bien
cet aprem elle a marcher super bien pandant 30 minute et apres ca recomencer Mad
mika54 a écrit:
donc le souci!!!!!
Bon, si je comprends bien, c'est pour ca que t'as essayé de m'appeler 25 fois cette apres midi???????
Je suis encore en VACANCES ! ! ! Shocked
Et les bougies, elles sont comment? je sais, neuves, mais ca veut rien dire.... il y en a peut etre une qui est deja morte, ca arrive....
stef, tu te souvient de mon problème de chauffe du carbu de la TS
ca y ressemble fortement... mais là, ca le fait aussi a froid...
on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes de temps en temps...
on a dit:
c'est pas les fils ni prolongateurs (essais avec d'autres).
delco neuf.
bougies neuves (et essais avec les autres).
c'est pas les culbuteurs car ca marche de temps en temps.
reste delco, renix, ou cablage...
d'après ce que j'ai vu, le + renix est pris sur l'éxitation de l'alternateur via un fil douteu, et le capteur de surcharge sur pipe d'admin est HS (schunté ce matin)
Si ça marche de temps en temps c'est pas un blem mécanique, donc comme Renaud allumage.
Stef57 a écrit:
Bon j'ai compris, il faut que je passe avant le 13...... Shocked
Renaud me fait dire : Ramènes 4 bougies pour essayer et un renix. STP. MERCI.
-oui, on a doute sur les bougies, au moin une, mais laquelle...,, ces anciennes sont HS, donc pour essayer, c'est pas top... si t'en as qui traine, même des vieilles, mais qui marchent encore.
-il a fait un essais en remplacant ces fils HT et prolongateur par d'autre, et ca change rien, donc c'est pas ca.
-le delco est neuf, et il l'a regarder.
-le renix, peut-être, mais d'habitude, c'est soit ca marche, soit ca marche pas, mais il reste un doute, donc si t'en a un pour essayer aussi...
-le cablage du renix est louche, enfin l'alim, elle est schunté savec le cable de l'éxitation de l'alternateur...
-je lui ai fait nétoyer sont carbu.
et la, je ne voit plus... et Stef s'y connait mieu en AT
et des prolongateur aussi ci tu a pour voir ci c'est les mien qui delire
merci mon stef !!!!!!!!!!! LaughingLaughinglol!
a ces 57 heureusement qu'ils sont la !!!!! pirat
nouveau rebondissement Laughing
il a fait un essais ce soir, a froid
la voiture tourne bien
peut-être du vaporlock au carbu, vu qu'il a une fuite au radiateur, mais ca ne le fait pas tout le temps...
ou une autre pièce qui ne tient pas la chaleur.
ce qui est bizarre, c'est que la bougie du cylindre 4 était grasse
qqun a une piste?????
Bougie grasse, peut-etre un retour d'huile venant par le carbu via le tuyau qui viens du cache culbu...
A verifier et à déboucher, il y a aussi celui dans lequel il y a un petit bouchon type gicleur, quand il est bouché ça merde grave.
Voila peut-etre une piste à suivre.
bon, après un petit tour hier soir, se serait bien du vaporlock.
et le faisceau qui alimente le renix est modifié, le relais ne sert plus a rien, même enlevé, elle demarre (tourne mal car l'alim du déphasage passe par lui, mais démarre) et le nouveau + renix vient bien de l'alternateur. le pressostat sur la pipe est HS et est schunté, sans schunte, le relais ne s'enclanche pas...
bon aujourd'hui j'ai fait un tour avec !!!
et même a froid elle depete toujours donc je ne pense pas que ça vient de système de refroidissement met je pense plutôt quand même de l'allumage , et par moment le pot d'échappement pète bien fort MadMadMad
Renaud54 a écrit:
mika54 a écrit:
je pense qu'il faloir le savoir faire de notre stef LaughingLaughing
y a plus prendre rdv avec Stef Laughing
Ca vous fait rire, ben pas moi.... Shocked
Bon, je laisse Mika donner le resultat de cette apres midi de galere....
J'ai encore une solution Mika... a voir plus tard....
bon le verdict !!!!!!!!!!
ça viendrai de mon culbuteur qui clac de trop donc pas possible de la régler nikel
stef a décaler l'allumage et la je peu rouler mais par contre trop de pression de turbo mon embrayage ne suit plus mais pas grave !!!
lundi je peu aller au ct
et sinon stef c'est quoi ta solution ?????????
moi j'en ai une sinon donne moi un de tes calcon et comme ça la titine aura le gout de son maitre vue qu'elle marche que quand t'es la LaughingLaughingLaughing
bon et bin voila mon CT est ok du premier coup
donc un grand grand merci a renaud54 et stef57 pour le taff qu'ils ont fait sur la voiture et un grand merci pour le cadeau que vous m'avez fait piratpiratpiratpiratpiratpiratpirat
de rien pour le cadeau, cela nous a fait plaisir de te voir si heureux ce matin Wink
