tchet42
suite de la resto R5 Alpine
NON NON pas des relations, suis pas aussi connu que ça Like a Star @ heaven
Juste des rencontres, qui laissent de bons souvenirs.
Oui,tu as raison,des souvenirs dont on se souviendra toujours.
nous,ca se resume a une rencontre par hasard,il y maintenant tres longtemps.avec Nigel Mansell pres d' Hockenheim,extrêmement sympathique,et,qui avait prolonge la rencontre ce soir la.
revenu a la réalité,je me suis toujours demandé la raison(il discutait beaucoup avec mon épouse)
lolo36 a écrit:
Very HappyVery Happy
+1
Excellent......
Petit Probleme de connection sur mon alternateur.
j'ai 2 cosses qui arrivent sur l'exitation au lieu d'un connecteur, quelqu'un peut il me dire l'emplacement du fil noir et du jaune sur la photo ci dessous.
merci d'avance
Pour modele de 1979 à 1981
Le noir, en bas, normalement il vient du neiman.
Le jaune, en haut, il vient du compteur, je pense que c'est le voyant...
Laughing
Merci Mr Stef t'es trop fort...J'ai 'impression que t'es incollable...
C'est quoi ton secret...t'as un MR sur ta table de chevet, ou tu t'ai fait greffer une puce contenant tout sur nos 5 ?? Idea
Par contre, je trouve bizarre car sur les premieres AT, l'ordre des fils, c'est l'inverse....
Effectivement cela peut paraitre bizare, pourtant c'est bien ça.
Après vérif il y a un petit + ecrit sur l'alternateur et c'est le fil noir qui va dessus puisque il viens à la clef de contact, et sur la meme broche(que ce contact) il y a un fil qui part au + de la bobine..
Like a Star @ heavenLike a Star @ heavenLike a Star @ heaven
j'ai terminé mes longerons avant,et,j'en suis arrive a refaire la traverse avant.
j'allais la refaire comme j'avais fait sur mon autres R5.
mais merci, pour les photos,que tu as faites,et,qui me donnent a réfléchir,il me semble que j'avais fait cela beaucoup trop solide.
a ce que je vois,Ta traverse serait maintenue,sur les longerons,uniquement par 3 boulons,et,seule,l'attache supérieure renforcée
si c'est bien le cas,je pense qu'il est inutile de me compliquer la tache,et,que 2 boulons,sur les cotes,et,un au dessus du longeron serait suffisant,a ces endroits la tôle fait maintenant 4mm,et je refait la traverse dans du 3mm(je viens de terminer de la plier)
Tu parles de la traverse avant ??
Sur mon alpine atmo elle sert de support de boite ( a cause de la 5eme)
Effectivement fixée par 4 vis.
Mais tu as raison faut pas y faire trop costeau car après la caisse souffre à d'autre endroit. Des endroits qui pourtant ne devrait pas subirent de deformation ( sauf en cas de choc ) et qui ce découpent on ne sait comment.
Mon proto avec lequel je courrai en slalom et gymkana avait le planché ar pieds passagé D qui s'etait coupé ( pas dessoudé) au millieu . J'ai jamais bien compris pourquoi, mais j'ai mis ça sur le compte d'une voiture trop rigide dur en suspension etc...
Mais bon rassure moi tu va pas faire des courses.... IdeaIdea
Merci,oui il s'agit de la traverse Avant,mais une R5 R1229(Renault n'a jamais exporte ici,une R5 aussi belle que la tienne,il faut que je me contente de ce que j'ai)
Explications:
pour des raisons trop longues a décrire maintenant,j'avais été amené a remplacer la traverse avant,de ma 2e R5,et,l'avais fait démontable.
l'année dernière,j'ai eu a changer le mécanisme d'embrayage,et,avec cette traverse démontable,j'ai trouve cela si facile d'enlever et remettre la boite(je n'ai plus 20 ans,et par le dessous,je n'en garde pas un bon souvenir)que je me suis dit que dorénavant,c'est "Traverse démontable"
c'est pour cela que je fais la même chose sur celle que je restaure.j'ai passe tellement de temps a tout soigner,jusqu'à maintenant,et,je veux que ça soit bien fait.
c'est en voyant tes photos,et,aussi les conseils de Mickael,que j'ai pense avoir fait trop solide a mon premier essai.car elle venait aussi s'emboiter a l'intérieur des longerons,ce qui est inutile.
C'est vrai que c'est un peu plus "leger" sur nos AT ou A5, elle sont fixées avec 4 petites vis et perso, je n'ai jamais eu de soucis....
Merci beaucoup
cela me permet de décider exactement,comment je vais m'y prendre.
et,encore merci pour les photos,elles m'ont évité pas mal de travail.
Ben voila mon moteur, avec la barre anti rapprochement et la pompe hydro-electrique ( megane ) pour la DA, et le cablage des divers organe moteur.
Mais bon, il veut toujours pas démarrer Sad , la faute à un démarreur récalcitrant, a priori je l'entend touner mais le lanceur n'avance pas dans les dents du volant moteur.
J'ai l'impression que je suis dans le meme cas qu'ALEXEGIM.
Bon je m'en va démonter ce WE si fait pas trop froid..
Je n'ose imaginer un garage pas chauffé,ce serait l'enfer.....
mais ceci pour dire,que tes photos,peut être banales en France,je ne sais pas,sont vraiment très belles,tout ce que tu nous montres, est inconnu ici.
je n'avais jamais eu,auparavant la chance de voir tous ces détails..
le remplacement du démarreur est il plus rapide que sur une R5 conventionnelle ??
Heu..... Non, c'est beaucoup plus dur que sur une R5 normale de changer le démarreur!!! Il est situé au même endroit sauf que, ben on le voit pas, il faut donc dégager tout ce qu'il y a autour...
Et bien figure toi Joel que mon garage est isolé mais pas chauffé, alors ces derniers temps je me péle un peu. Il y fait entre 5 et 10 degrés.
Si tu veut voir de grosses et belles modif sur les R5 qui ont couruent (et qui courent encore) dans les rallyes je te conseil ce forum
http://www.forum-auto.com/sport-auto/theme40/sujet378241.htm
Rolling Eyes
et celui la de la page 460 à 470
http://panzerlok.skyrock.com/461.html
Quand au demarreur, faut tomber tous ce qu'il y a au dessus, en espérant que j'arriverai à le sortir.
Ca va bien, y a juste le collecteur d'echappement a demonter et surtout debrancher la batterie..... Laughing
Quand on a l'habitude ca va encore mieux mais bon.... silent
Meme pas je vais debrancher la batterie ...j'ai monté un gros coupe circuit juste au dessus, ça sera toujours ça de moins à faire Laughing
J'avais vu.... Shocked d'ailleurs, pas trop a sa place...
Ce que je voulais dire, c'est couper le courant.... Laughing
Si si, ce coupe circuit est à sa place, il coupe uniquement le + batterie.
Mais y en a un 2 eme, qui lui coupe la masse au niveau de l'alternateur, les 2 coupe circuit seront relié à un 3 eme dans l'auto... Cool
Bon voila avec la douceur de ces derniers jours, j'ai avancé un peu
la suite en images
et puis un peu de l'habitacle moteur
cela va faire une belle auto tous sa en atenden de la voir en vrais
Merci, silentsilent
Y a encore beaucoup de taf, là je me fait chier pour passer les cables de chauffage ( j'ai retombé mon arceau et le dessous du tableau de bord),
Mais ça avance.
En tout cas une chose est sur je m'inspire de toi pour la resto de ma TX
Laughing
Laughing
Celle que tu n'as pas encore commence???? Shockedlol!
Je sais,
Stef57 a écrit:
Laughing
Je sais,
Ouais bah je vais la commencer
UN jour .....
lol!
Pour bien faire, il faudrait toujour avoir 2 caisses du meme modele, comme ça tu démontes tout, et après au remontage tu verifies avec celle qui est entiere ou presque, car la plupart du temps c'est aussi une doneuse d'organe.
Donc pour une TS bien d'origine, il faut que t'en trouve une deuxieme...
C'est peut etre pour ça que t'as pas encore commencé RazzRazz
Ou alors tu fait comme moi, quand le montage te plait pas meme si il est d'origine, tu fais ton truc perso, encore mieux et plus fiable ou plus facilement demontable. ( Y a pas que moi, exemple : Joel, renaud etc.)
Aujourd'hui, j'ai fini par monter ce Twisted EvilTwisted Evil de chauffage avec cette fois çi les cables qui passe comme à l'origine car y a que comme ça que ça marche ( ben oui...)
En plus comme la resistance de mon chauffage etait cramée j'ai tiré 2 fil en plus car j'ai monté un chauffage d'AT avec la resistance integrée.
Non les titine je les connais pare coeur mais leproblème j'ai pas le temps
La je viens de finir la 17 le remontage de pare brise
Demain je vais faire un tour avec sa ma telement manqué
Pourriture de chauffage Twisted Evil , hier les cable fonctionnaient à peu près et aujourd'hui c'est tout bloqué Exclamation .
J'ai sorti le cable de chauffage, il est tout tordu et comme c'est de la corde à piano, impossible à redresser.
Z'auriez pas une adresse pour en trouver des neuf, car plus dispo chez renault.
Stef, j'ai réussi à commander mon kit de reparation frein Girling, avec la bonne ref et en insistant le magasinier à trouvé, j'vais les chercher demain.
C'est cool....
tchet42 a écrit:
t'as pas une adresse pour les cables de chauffage??
Tu veux quoi, juste la corde a piano?
Quel diametre? Laughing
Y en a dans cette cervelle.....
Je vois ou tu veut en venir....tous les magazins d'aero-modelisme vendent de la corde à piano...y a certainement meme les gaines, au pire je les trouve dans n'importe quel magazin de cycle...
CoolCool merci stef ....pour m'avoir fait reflechir...
Aller, moi aussi j'ai attaqué le montage de mes extensions.
j'suis pas autant avancé que Renaud, car voici le detail de chaques operations (environ 2h30)
pose a blanc ajustage et tracage.
decoupe
un petit coup de peinture galva à froid entre les 2 toles, puis pliage de la joue int env 5 mm ( vers l'exterieur)
http://i66.servimg.com/u/f66/12/66/65/15/th/p1000512.jpg[/img][/url]
encore un p'tit coup de bombe galva à froid, puis rabat de l'aile ext sur le bord déja plié.
comme ça, y a pas de merde qui peut rentrer entre la joue int et l'aile ext.
application du joint colle etanche pour plus de securité.
et voila
Demain je mastique et ponce les 2 extensions AR car elles ont pleins de petits defaults et de petit trous, apret des extension et du pare choc AR...et puis ...on verra demain le temps qui ferra..
pour mes ailes AR, j'ai fais un peu près pareil
j'ai tracé le trait E, puis j'ai fais le F à 2 cm au lieu de 3.
puis, j'ai fais un autre trait 3cm dessous. (on va l'apeller G)
j'ai coupé l'aile et le passage de roue suivant G, et j'ai coupé juste l'aile suivant F.
j'ai ensuite mis en forme les 3cm du passage de roue. 1cm pour le plat, et 1cm de recouvrement sur l'aile (le centimètre qu'il reste faisant les plis)
j'ai ensuite coulé de la résine entre l'aile et la tole du passage de roue, puis peinture en ensistant bien, pour qu'elle coule aussi entre les tole au cas ou (et je m'y connais en coulure Laughing )
poue l'avant, j'a suivi la notice.
Ne jeter pas vos découpes d'aile arrière. Je suis preneur pour faire des grèffes.
Moi,aussi,c'est la première chose a laquelle j'ai pensé en voyant ces découpes.
quand je pense au temps que j'ai passée a refaire ces parties.......en tout cas,ça se refait très bien.
Je vais mettre le morceau AR droit de coté, si on peut ce rencontrer ou que je peut te le faire passer...c'est cadeau.
Par contre l'AR gauche est mort.
Ok merci. Prêt de chez toi il y a Siete71. je sais pas à quelle distance vous êtes. Siete vient à Reims les 7/8 mars. Ca peut être une occasion
entre 1h30 et 2h de route...
Oui environ 2h00 et en plus Reims est dans la direction opposé, en partant de chez lui.
Mon travail de l'apré'm, avec le beau temps faut profiter.
Demain montage final des extentions et pare choc ar, que j'ai egalement apreté.
Pendant que certains et certaines ce sont promener à Reims, d'autre ont avancé sur leur titine.
