Rems95
Ma r5 totomatic REMISE EN état
Donc voila comme promis et avec 1 semaine de retard les photos
Alors la voici aux démontage :
Après controle du moteur d'origine et comme renaud54 m'avait dit AAC et d'une longueur diférente donc obliger de le changer mais heuresement que dans mon stock j'avais un moteur de TS tout neuf donc c'est party je vais le chercher et on le change
On sort le moteur :
Moteur sorti j'en profite que mon moteur est dehors pour metre le cable d'embrayge et changer la colone de direction alos on dépouille et ont démonte
Après toute les vérif du moteur et changement du joint spy de vilbrequin embrayge neuf on réacouple la boite aux moteur :
On vérifis une dernière fois et hop on déscends le moteur
Alors maintenant on regarde avec la traverse et obliger de créer un suport de boite atention les yeux le voici:
Donc j'explique 4 silenbloc de grose taille visser dans le cul de boite ensuite une plaque de métal de 20cm x 10cm viens se visser sur les silenblocs
ensuite le suport de boite de vitesse normale celui qu'on trouve sur les boite 4 et viser sur la traverse et viens se viser sur la plaque de métal ensuite on reboulone la traverse et c'est parfait (pas de photo du resultat fini oublier )
Donc tout est parfait tringlerie de levier de vitesse ok tout est ok on change les rotule de traingles inférieur on enquile les cardans ( et a se moment la grosse ereur de ma part je met les cardans de mon automatic en croyant que c'était les même) plein d'huile de boite on remonte tout
Bon après vous voyez les reste pare choc feux capot ....
Et on part faire un tout d'esaies et on entend un bruit de roulement bon ok on rentre on reserre les cardans ont controles tout rien on repart le bruit c'est aténué mais persiste on rentre et on se dit c'es le temps que sa se fasse je densend ma voiture aux garage et la imortant de présiser c'est un sous sol donc une désende pour y ascséder bref je vire mon pare choc la cosse des cligno c'est virer je remonte le pare choc et je m'aprète a remonter ma voiture en haut je met en route je passe la première tout et normale je lache l'embrage je pars et tout a coup aux milieu de la descente un bruit monstre la voiture s'arète nette peur de ma vie je dessend je regarde le levier c'est déboiter je le remet je remonte met en route et veux repartir et dès que je lache l'embrayage le livier se déboite et encors se gros bruit les cardans ont la cher les deux en mème temps je la desend aux garage je démonte et j'observe les cardans de l'automatic sont plus long de 2/3cm que ceux d'une manuelle il ont donc forcer et péter voila la pire conerie que j'ai faite sinon la titine roule super freins neuf et tout donc la les cardans sont sortie et il faut que je remète mais autres Surprised
Voila la petite histoire d'une titine pas comme les autres
Donc a vos clavier et comenter
La vache!!!! Tout jeune le p'tit gars, mais il travaille comme un chef. Pour les cardans, les automatics sont spécifiques, de même pour les L avec tambours à l'avant, puis A5 et AT. Sinon tous les autres ont les mêmes cardans.
J'avais oublié de te préciser ce détail Cool
Merci mike,
C'est pas grave j'aurais du vérifier heuresement que j'en avais
Cet aprèm je remonte les cardans je la nétoie 1 semaines dans le garage et j'ai une couche de pousière je vais allez achetez des tapis tout beaux tout neuf le plein et mon père va rouler avec son c15 viens de lacher boite HS
Donc comme il ma dit je vais revivre ma jeunesse a bord d'une r5 il a poséder 2 TX je dois avoir les photos silent
Beau boulot !
Dommage pour ton histoire de cardans ... Mais c'est un détail Very Happy
Encore une fois joli taff ! Arrow
super boulot pirat
jolie travail!!! Very Happy
Merci a tous alors j'ai remonter mais cardan je remet la voiture sur ces roues 2/3km après bime rebolote elle me repète les deux cardans Exclamation
On rentre on regarde tout on compare avec l'autre r5 qu'on a et on trouve le problème on a fixer la boite trop haut donc les cardans forcait alors c'est arty démontage de la face avant on refait une platine on abaise tout on remonte on pique les cardans de l'autre tuture et c'est reparty elle est devenu plus douce et plus aucun bruit rien (enfin si un petit de cardan mais on savais qu'il était déja fatigué donc faut que j'en comande des neuf )
Bref encor 1journée passer dessus mais la c'est bon tout est okok
Ca vaut quoi en neuf? pour comparer au prix que j'ai dans une casse.
Chez rino faut compter dans les 110e en E/S
Ah oui, moi je pense avoir ça pour 20/30euros, à confirmer
Bon mais cardans sont comander le prix 102€ tout neuf sans échange standar Cool
Alors si sa intérésse tu monde Laughing
t'as vraiment fait ça super rapidement pirat
Oui mais bon je heuresement que je bosais de nuit sinon Mad
