lolo36
ma L de 75
Donc la méthode de test est de brancher un ohmètre entre la fiche d'alimentation et le corps du détecteur.
Déplacer de quart en quart de sa course totale le curseur du flotteur et lire la résistance correspondante.
position du flotteur à 4/4 résistance de 7 ohms +/- 7
position du flotteur à 3/4 résistance de 50 ohms
position du flotteur à 1/2 résistance de 97 ohms +/- ohms
position du flotteur à 1/4 résistance de 162 ohms
position du flotteur à 0 résistance de 280 ohms +/- 20 ohms
info MR193 édition 83 en page C63 Laughing
Merci mike, c'est ce que je trouve depuis que j'ai changer les piles de l'appareil. Donc si elle fonctionne, soit elle était bloqué/sale soit la jauge de compteur est HS. Mad Je verrait ça a la lumiere du jour.
tu as un autre bloc compteur pour piquer la jauge? Sinon je dois en avoir un en stock chez mes parents.
Sinon regardes en mettant le contact si tu as du 12V au niveau de la jauge. Ca peut aussi être le circuit polyester qui a une piste coupée. Sinon voir aussi la masse devant le bloc chauffage.
Bon ben c'est remonté et ça fonctionne. Qu'est ce que j'ai fait : rien. lol! Surement un faux contact.
