manu05 0 Posté(e) le 29 mai 2014 bonjour a tous, je suis a la recherche d'un schéma du faisceau de Renault 1l8 injection monopoint essence qui était monté dans une r 19 si quelqu'un a sa ??car je n'arrive pas a démarrer le moteur alors que l'essence arrive bien j'ai de l'allumage mais je n'est pas de jus qui arrive sur la tête d'injecteur le calculateur ne revois pas l'info je n'arrive pas a mis retrouver on ma dit qu'il manque le relais bitron ?? alors si quelqu'un a le schéma ou une solution merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maximus V6 Turbo1 0 Posté(e) le 29 mai 2014 Salut,Tu n'as aucun relais sur ton faisceau d'origine ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu05 0 Posté(e) le 29 mai 2014 Si il y en a trois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathias1 0 Posté(e) le 30 mai 2014 si tu a le faiveau d orine ca doit marcher sauf si tu a un fil couper l or du montageun relait grillierle calculateurinjecteur boucherpompe a essence hsinvertion des tuyo de carburentreservoir videmoi j en ai monter plus d un et ca demar toujour sauf si je rencontre l un de c est petit proleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu05 0 Posté(e) le 1 juin 2014 pour le pb d'injection on a changer le calculateur et maintenant j'ai de l'essence qui arrive dans l'injection mais elle ne veut tjr pas démarrer on dirai qu il y a un décalage entre l injection et l allumage le calculateur n'avait pas le mm numéro de série alors est CE cela ? ma bobine d allumage a griller alors je les remplacer par une bobine de r21gts qui a une dépression mais elle produit bien de l'allumage cela est il compatible ?mais je me demander si c'est le calculateur qui commande les temps d'allumage ou le capteur pmh ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Coto141 0 Posté(e) le 1 juin 2014 manu a écrit:pour le pb d'injection on a changer le calculateur et maintenant j'ai de l'essence qui arrive dans l'injection mais elle ne veut tjr pas démarrer on dirai qu il y a un décalage entre l injection et l allumage le calculateur n'avait pas le mm numéro de série alors est CE cela ? ma bobine d allumage a griller alors je les remplacer par une bobine de r21gts qui a une dépression mais elle produit bien de l'allumage cela est il compatible ?mais je me demander si c'est le calculateur qui commande les temps d'allumage ou le capteur pmh ? nn bobine pour moteur injection sinn sa demarre pas :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathias1 0 Posté(e) le 4 juin 2014 BOBINE ET TON CAPTEUR DE BOITE IL GERE AUSSI L ALLUMAGE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphi_84-eapc 0 Posté(e) le 4 juin 2014 Sur un moteur a carbu to capteur de boite est gérer par la platine d'allumage alors qu'avec une injection il est gérer par le calculateur.Par contre je pense que la bobine en elle meme doit etre pareille il faudrait faire l'essai de la démonter et de la remettre sur ta platine du 1.8L Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
