jul
moteur f8q
salut est ce que quequn pourai me dire la différence entre un f8qv776 monté sur une r19 et un f8qc446 monté sur un expesse et si le r19 peut se monté ds l'expresse Question
merci d'avance..
si tu parle du 1l9d sa rentre sans probleme l un dans l otre le seul truque c les support moteur
mais je ne peut pas t dire la difference entre les deux
visiblement oui sa rentre Very Happy ..et le support moteur est le mm,je viens de le poser Wink mis apar deux trois truc a modifier sa devrai tourner demain Wink
parcontre les pompe sont pas les meme,une bosch et une lucas du coup jme retrouve avc deux prise que je ne peut pas rebranché Crying or Very sad commen faire Question
personne pour m'aider..jsuis dans la m.... Mad
le moteur démarre mais le souci c que la pompe bosch a deux électrovanne une permanente et une temporaire qui doit marché avc le préchauffage je pense car quand jlui ramené du plus,mon moteur démare mais il faut que je retire mon fil pour que le moteur tourne comme il faut...
quelqu’un pourrai il me dire ou pourrai je me branché pour que celui ci fonctionne correctement.....
cordialement......
