gregory02
probleme de frein 4x4
bonjour j aurrai besoin de conseil de mecano et pa bricolo voilas j ai 4x4 toyota lj j ai remplacer les frein ar complet car user le liquide vidange complete aussis et problemes impossible d avoir la pedal dure moteur en route elle dure moteur arreter j ai changer maitre cilyndre et mastervac controler les etrier av la tuyauterie aucune fuite j ai oublier purger aussis repartiteur conyroler la pompe a vide elle est ok je c plus quoi faire je sature merci vous avez une reponse
salut
embrayage a cable ou embrayage hydraulique???
si embrayage hydraulique purger aussi le recepteur d embrayage.
voila A++
salut corado76 oui c est bien embrayage hydraulique quesque sa a voir avec les frein l embrayage fonctionne
salut
c est juste que le recepteur d embrayage est pris sur ton maitre cylindre
donc a verifier aussi s il n y a pas une fuite.
voila A++
