Jean Michel1
panne sri
salut a tous
voilas suite a un chock jai plus d injection cest un 405 sri a debimetre
allumage ok pompe electrique ok bonne arriver est retour ess faisseau simplifier mait met injecteur crache pas quand on met le voltemetre sur injecteur ca me sort que du + parcontre ci je met une masse sur mai 4 injecteur sa demarre mai je peu pas rouler comme ca
Non ca c'est le regulateur de pression d'essence. Est ce que que tu as un relais de choc (relais avec un bouton dessus) car ca peut etre lui
salut ta verifier tes masse moteur ?voir si la tresse est pas occider par exemle a tu essayer un autre calculo?
jai essayer 3 debimetre est met masse son bonne met 4 injecteur me sorte que du + est il devrais me sortir un + est -
Ton calculateur ne commande visiblement pas tes injecteurs.
Je serais quasi sur que c'est un fils qui n'alimente plus ton
calculateur.
Assure toi de bien avoir tous les + qui alimente ton calculateur.
T'aurais une photo complet de ton moteur histoire de voire qu'elle génération il
s'agit!
Car un capteur peux s'amuser à jouer avec tes nerfs =)
Estce que les deux relais s'enclenche quand tu veut demarrer? si ce n'est pas le cas il doit manquer une alim ou une masse sur ton calculateur
Verifie le capteur d'allumage car je crois que sur les peugeot ca empeche de mettre l'injection en route
jai plus de relai tou a ete suprime on a changer aussi de faisseau de a a z jai pas de calculateur c un debimetre est jai pas non plus de capteur pmh jen ai jamai u bessoin sur ce moteur pour le faisseau rie de plus sinple une alim injecteur une alim allumage ma ponpe en directe est sa demare
pare cotre on a mi une masse en directe sur les injecteur est demare mais pas longtemp car elle se noye jai ete voir des mecano mai personne est capable de dire quoi
je metrai une photos demain
salut tu a un + permanent et un avec ton calculateur je croit c'est normal
