gadjo76
problème moteur master(sofim)
salut a tous
g changé le moteur de mon master benne et le moteur ne demarre pas
alors la liste de ce que g changer
-bougie préchaufage
-pompe injection
-les incteurs
-verif distribution
et toujours rien alors si quelqu'un a une idée merci d'avance
gadjo
il a du mal a ce lancer
meme avec les cables
meme en le tirant il veu rien savoir on a essayer la bombe magique mai rien du tout
il ya que 2 injecteur qui crahs est ces pas violant
un petit coup de pouces est le bien venu merci
quelque renseignements en plus
moteur 2.5l sofim année 1988
pompe bosch avec bougie de préchaufage sur la culasse
il marchait avant ce moteur ? compression ok ?si deja ke deux injecteur qui crache revoir pompe injection arrivé de gasoil bouché ?essaye de verifier en mettant un petit reservoir directement sur l'ariver de gasoil
le moteur je c pas si il tournait
la pompe est bonne c celle du vieux moteur qui lui marchait parfaitement avant qu'il pète avec le gel
la pompe sur le filtre est dur donc je pense pas que ce soit l'arrivé de gazoil
merci
control que sa ne soit pas comme mon 4x4 tout etait normal sauf qu'il ne demarait pas et ,j'ai mis un bidon de gazoil en direct et c'etait bien mon gazoil qui etait pourrie
il commence a chanter mais ne demarre toujours pas
merci pour vos conseil
la menbrane de la pompe ai telle bonne. les pouges sont bein bein faite. l injection ai bein caler.les tuyau ne sont pas encrasser. les injesteur les 4 grache. toute les masse l corectement brancher si tout ai bon il doit demarer
ce matin il a demarrer mai calet aussitot ilya 1 injecteur qui monte en pression il fait des bulle (mousse)tantot il deculasse
tout été bon a part un injecteur gripé mais ce nétait pas sa
c'était la patte de l'accelerateur qui ce trouve sur le dessus de la pompe
je l'est démonté pour remettre la mienne et elle c trouver décalé
voila merci a tous
gadjo
encore une nouvelle panne
g voulu purger le moteur et la gros problème
voila que le liquide de refroidissement ce met a sortir par la pipe d'admission
je pense a la culasse mais si quelqu'un a une autre idée
gado
merci a celui qui me l'a vendu
il ce reconnaitra
j'espere que je serai tranquil apres tout ca
merci pour toutes vos réponses
gadjo
bon voila suite des news
apres avoir eu tous ces problème ça continue
ce n'etais pas la culasse c'est le bloc moteur qui doit etre casser
g remis en eau le moteur et ca ressort directement par le bouchon de vidange
c déja un autre moteur
le mien a jelé au mois de janvier donc g envesti dans autre qui est encore pire que le mien
[quote]
0]
Sujet: Re: problème moteur master(sofim) Aujourd'hui à 13:53
j en ai un moteur si tu veux
/quote]
ph1 ou ph2 est ton prix merci
quelques nouvelles
cette apres midi j'ai démonté le moteur en petits morceaux
et g trouvé c'est la pastille entre la cloison d'eau et celle d'huile
donc je vais essayer de remonter cette culasse sur mon bloc
gadjo
