Coto141
prb d'allumage sur laguna 2.0
slt a tous un pilote de chez nous a un probleme d'allumage sur son 2.0i de laguna:je tien a preciser qu'elle fonctionnait encore la semaine derniere!! le prb est que l'allumage arrive faiblement et par intermitence!!la bobine a été changer,le capteur pmh aussi,le doigt et la tete d'allumeur on ete controler et son ok,les masse sont ok,les relais ont ete shinter et toujours rien!!si kelkun a une idée d'ou sa pourrait venir sa serait sympa car il voudrait bien pouvoir courir ce week!!damien Du BABOO Team
alors soi le calculo qui envois pasl'info se qui m'etonnerai donc hs apres verifier le faisceau raccordement et l'etat des fils
ainsi que les fils de bougie si il sont cracker il ont peut etre des pertes
IL A PAS FAIT DE SOUDURE SUR SA VOITURE
les fils de bougie sont bon ,le faisceau est nikel ,et les soudure ont toute etait faite calculo et batterie debrancher
j'ai meme 1 autre calculo d'avance et sa fait la meme chose
pour le branchement du faisceau t sur de toi ?car si avec une deuxieme batterie sa marche c soit qu'elle comble une perte ou alors tu a kelle ke chose qui te pompe ton juste essai de debrancher l'alternateur ou essai un autre demarreur enfin tout les appareil annexe
pour le demarreur sa a deja etait fait mais pas encore l'alternateur
je v essayer sa demain
probleme resolu calculateur hs
franckos courra avec un calculateur que je lui prete
1 grand merci a toi
mais c quand meme 1 comble ke m'est trois calculateur soit grillé (vraiment pa de bol)
tous ca pour je boive le café chez toi
trouve autre chose la prochaine fois
merci franck 295 frankos c quoi t calculateur photos si tu as on en a deja reparer en les resoudant a se week
falait bien ke je trouve 1 pretexte pour te faire venir lol
et franck 122 si tu veut je v les prendre ce week end avec moi et tu verra quel modele g
merci pour franckos et pour de ma par aussi car il va pouvoir courrire cheers (il est tres sinpas)
c sur lulu tu as bien raison car je connait pas grand monde qui ferait confiance en pretent 1 calculateur
pour moi quelque tonneau suffirons a demain bonne nuit !!!!elle va etre treeeees longue
