Fissure bloc moteur
JE RECHERCHE UNE SOLUTION SIMPLE ET EFICASSE POUR MON BLOC MOTEUR QUI EST FISURER ET L EAU COULE
change de moteur !!!!lol non blague a part ca mes arriver sur mon 1400 double corp (moteur a plat) qui marcher tres bien sauf que moi c etait l huile et j ai donc changer le moteur sinon essaye la soudure a froid mais je pense que sa ne tiendra pas bien longtemps
Question aux soudeurs professionnels, vu que c un bloc, si on fait une soudure a l'arc avec une baguette fonte, ca peut le faire??
non ca ne tiendra pas a larc tu fera plus de degas
tu essaye au tig a l inox ca le fait
Salut
je l'ai fait sur mon volvo 244 turbo (fissure de 6cm sous le support) sa a toujours tenu j'ai fait chauffer le moteur pour mettre la fonte a temperature et j'ai soudé a la baguette fonte sa a tenu 6 an avec des support moteur rigide
A+ jocolor
rico190 a écrit:
Salut
A+ jocolor
C'est à ce que je pensais, de toute facon foutu pour foutu Sad
oui sais faisable mais il voir si il y de l epaisseur bien pres chauffer et laisser refroidir tres lentement apres la soudure , tu mais de la laine de roche dessus pour quil refroidisse lentement pour qu il n aye de choc termique.mais pour ma par le tig et le mieu
