lambig291
Adaptation Rampe carbu Weber
Bonjour
Surement que parmi toutes les prépas de ouf qu'il y a ici, il doit bien avoir quelqu un qui a monter une rampe de carbu et qui a du fabriquer lui meme son collecteur!
Je suis preneur d'infos en tout cas!
merci d avance!
pour quelle moteur vien me voir au stande soudure on va en parler jette un oeil sur mon blog tu vaira seque je fair
il va avoir quelque probléme pour venir te voir, il est de rennes Laughing
tu pourras les monter mais si tu n a pas d arbracame sa ne marchera pas et meme si tu y arrive tu vas bricoler a les regles car il faut que tu regle le niveau de cuve, les gigleurs demulsion,ralenti et ce de cuve et appret il faut que tu regle ta vise de richesse d air et sur tous il ne faut pas que tu oubli tes diffuseur d air mais si tu n est pas preparer ca serre a rien mais si ne monte pas plus gros que du 40 en diametre si tu n a pas regarder tu prend un pied a coulisse et prend ta côte,cote pappillon
j ai pas tout suivi mais je compte les faire regler, et je sais ce que je dois mettre en tube d emulsion, et gicleur
apres...on verra si ça marche!
oui mais tu as quoi en prepa sur ton moteur
Sur le moteur, il n'y aura rien d'autre de préparé hors mis peut etre un volant plus léger, pas de grosse modifs genre modif d epure de distri ou allegement attelage mobile....etc.
petite question, a tout hasard...
peut on trouver des arbres a cames mieux taillé pour les moteurs F2N soit 1,7 double corps renault ou piquer d'un autre moteur renault??
merci cheers
pas mal en effet raphi, mais c est pas pour un moteur renault, je pense pas!
les fixations sont faites avec des demi trous pour le F2N.
mais ça sert en modele
lmerci
mille escuse raphi..... Embarassed
à bien regarder la photo, c est en effet LE collecteur qu'il me faut car de l'autre coté de la pièce, il ya bien les fixations en "demi trou" necessaires pour la fixation de l ensemble collecteur admission-collecteur echappement.
je veux bien l acheter, ça me simplifierait la vie!!!
merci raphi! : bounce
bo boulot bravo a toi en plus sa a lair de chanter!! damien Du BABOO Team
