Charlotte2CV 0 Posté(e) le 28 mars 2010 Bonjour,Je souhaiterai connaitre les différent point de masse?MerciP.S: toujours le problème de feu stop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thierry10 0 Posté(e) le 28 mars 2010 toute la voiture est la "masse"!!!!!!il faut parfois gratter la peinture pour etre en contact avec la tôle!!si tu retires la cosse du frein à l'arriere et branches une ampoule ou un testeur avec raccoredement masse ; est-ce que y'a du courant?suivant les modeles de feux Arrieres regarde quel est l'écrou qui fait masse et gratte la peinture , mais si tous tes autres feux marchent ce n'est pas la masse......galere l'électricité sur la deuche quand ça déconne.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Charlotte2CV 0 Posté(e) le 28 mars 2010 Je pose cette question, en regardent un schéma électrique je me suis a perçu qu'un fil allé du moins de la batterie à la masse et autre fil allée du moins de batterie vers un autre point de masse !Sur ma voiture je n'ai pas ce deuxième fil branché !!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thierry10 0 Posté(e) le 28 mars 2010 du moins batterie, tu as un fil épais qui va à un écrou de la boîte de vitesse:un autre( taille des autres fils du faisceau) va se brancherà gauche sur le coté haut de la batterie avec 3 aiutres fils ( ou 2 je ne sais plus , je te dis de tête) du faisceau ils sont fixés sur un écrou qui tient l'encadrement où sort le tuyau de désembuage.sur cet écrou tu dois avoir un fil qui est branché à rien , si tu dis que de la cosse - tu n'as qu'un fil. il faut alors le rebrancher.. mais je doute que ça vienne de là où alors tu n'aurais rien qui marche!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Charlotte2CV 0 Posté(e) le 28 mars 2010 Je vais vérifier cela demain !Mais je pense que mon problème est entre le moteur et l'habitacle!Car j'ai test les fils venant de l'arrière un seul n'est pas alimenté par le courent! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crac 0 Posté(e) le 29 mars 2010 Des même le chauffeur est à la masse .........LOL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thierry10 0 Posté(e) le 29 mars 2010 crac a écrit:Des même le chauffeur est à la masse .........LOLlà c'est une chauffeuse......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
