Charlotte2CV
Feu stop et warning ne marche pas dur ma 2CV ?
Et bien, je suis No.
J'ai voulu regarder le bouton des warning en le tirent, on malheur j'ai vu une petite étincelle
après plus de clignotant. Je suis allée voir les fusible, le troisième fusible de 10A a grillé!
J'ai changé celui ci et rien!
BOuU je suis dégouté!!!!!!!!!
Bon les clignotant marche !
Petit résumer:
J'ai changer le contacteur de stop, j'ai testé celui-ci le courent arrive bien au contacteur stop.
Le fils des feu stop qui passe part l'habitacle n'ai pas coupé.
Le problème vient du fil qui part du dessus de la batterie et qui rentre derrière le tableau de bord!
Je pense que le problème vient de là?
voila c'est la technique remonter le cablage en eliminant les paramétres possibles un a un.
le plus simple au niveau où tu en es serait de tirer un fil du contacteur à la cosse (au dessus de la batterie)qui correspond au fil des stops AR si c'est bon laisse tomber le fil d'origine et mets celui-là proprement!
