psventu
joint ou pas joint
salut, y a til un joint entre le carbu et son support? depuis le mariage, elle a accepté de redémarrer (pas à chaque fois) et j'ai remarqué un peu d'essence qui apparaissait à cet endroit. j'ai démonté et y a pas de joint. Y a une grosse pièce entr eles deux, mais pas de joint (je sais je répète geek ) avant de remettre et resserrer, vous l'avez compris, faut il un joint? rendeer
par contre David, avec ta bobine, elle démarre pas mieux.Sad
Je pense qu'il y a en effet une entretoise en fibre à ce niveau,non?
y me semble qu'il y a un joint en papier, mais pas sur.
par contre, que l'essence sorte par là quand on démarre et qu'elle part pas, c'est normal , c'est le trop plein...
joint en carton ( carton fin spécial joint mecanique)
en principe ce n'est pas l'essenc qui sort par là ,mais une prise d'air ( par l'aspiration des cylindres). prise d'air qui fait que ça ne peux tourner correctement !!!
il existe une pate en tube special carbu qui remplace ce joint!mais attention d'en mettre très peu pour ne pas que ça penetre dans le carbu ...
tout ça pour pas dire quej'avais raison...
