did06
quels joints pour tubes soupapes ?
Je change les joint de tube de tige de soupape
En haut joint demontés
au milieu et en bas joint de ma pochette de joint
au milieu le devant correspond mais derière une levre en +
en bas, un ergo en + et pas de lèvre derrière
2 sortes de coupelle aussi
Sur 602 est-ce que je peux monter indifferement n'importe quel joint, en mettant la coupelle appropriè ? ou est ce que le joint avec lèvre suplementaire est reservé au 435 ou 425 ?
La coupelle avec met plat sans ergo semble flotter avec le joint du millieu.
Le met plat se dirige vers en haut ou vers en bas, pas fait gaffe au demontage.
Peut-être que je n'ai pas les bons joints (ceux d'en haut qui vont parfaitement avec les coupelles de gauche
un peu zarbi tout ça
Maintenant j'attend demain pour continuer
merci à+
Les joints papiers type flasque , reniflar, embase carbu doivent-ils être huilés ?
j'ai repondu hier soir mais plus rien ???? un coup de la censeur, celle dont le mar travaille dedans !!!!?????)
le bon modele celui du haut sous ton modele, la levre se positionne vers le haut, cela te donne l'indication pour le sens de montage de la coupelle. rassure toi une fois mis en place la coupelle ne "flotte " plus!!
pour les joints à secs, c'est du moins comme ça que je les utilise, mais c'est mieux roulé.
dans les pochettes les 2 formes de joints lunettes a cause des 2 modeles de coupelles que l'on trouvent montés.
Merci docteur pour la réponse. Roulé, c'est sûr que ça passe mieux
Demain je replonge dans mes lunettes.
à+
