Land Rover
Comment faire pour savoir si .......
Comment faire pour savoir si le thermomètre donne la bonne température ?
il a des tonnes de modèle : fix «sensor» , portable «contact», portable «no contact» ,,,,
de toutes les grosseur , prix, blablabla ,,,,,,,,
pour ma par j'ai deux modèle un HPI et un RDLogic modèle avec sensor
et le HPI de donne toujours 30°F - 35°F de moins degrés que le RD
je sais plus le quel croire...... le RD est flambant neuf et le HPI a environ 3ans (mais bien propre...)
comment vérifier si un temp-meter donne une température fiable...?
ET vous !?!?! quel type vous utilisez ?
sensor
contact
no-contact..........
ou pas pantoute ??????????? ........................
Moi, j'utilise rien, aucun temp-meter. J'y vais à l'oreille et au feeling du moteur. Je crois que je suis un des seul à avoir cette technique, qui est très bonne en passant pour moi. Very Happy
En théorie un moteur ca s'ajuste à l'oeil, oreille et feeling comme dit Raymond. Un thermomètre set à ne pas dépasser les bornes.
Pour tes thermomètres, ca t'en prenderait un 3ième ! ahahah
Vérifies si ils sont ajustés pareil, vérifie si tu peux ajuster l'émissivité.
Bien sur pour le setup j'ajuste a l'oreille... mais comme la température influence de beaucoup le comportement du moteur surtout au niveau du high...
j'ai bien avoir un repère sur la température, y a pas un moteur qui donne sont power peak pour la même température ...
EX : mon O.S a 220-240°F donne son peak , mon Ofna Force .28 son peak a 240-275°F ,,, alors pour quoi aller trop chaud inutilement ,,,, mes ancien TRX il fallait les pousser a 270-285°F pour qui sorte du power de là !....
alors selon moi c'est un outil essentiel ! pas assez chaud = usure piston/sleeve , trop chaud= danger de crever le moteur, best temp= best perf !
et oui sans joke j'vais m'en acheter un autre ... hahahaha Twisted Evil
P.S pour ceux qui en ont ... quel marque vous avez ???
Nice ! comme nous sommes plusieurs a avoir des modèle différent ont va pouvoir comparer !
