cletus78 0 Posté(e) le 26 juin 2009 allo me suis acheter un power supply d ordi de 400watt pour le transformer en power supply pour mon charger lipo jai trouver le fils pour e faire demarer sa ses correct mais mon prob ses que ses ecrit courant 12v+ 17Amp se qui devrais etre suffissant pour charger mes lipo a 5amp mais quand je le connect sur mon charger et que je charge a 5amp le voltage drop a 10,5 volt il a tu un autre fils qui faut que je connect quelle que part pour stabiliser mon courant a 12volt merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 26 juin 2009 Est-ce que tu as mis une résistance sur le +5Volts? C'est nécessaire pour régulariser le voltage de ton power supply. Tu peut mettre une petite lumiere comme témoin de fonctionnement et ca fait ta résistance aussi en même temps. Si c'est fait, c'est normal que le voltage descendre. Il se peut que tu ailles à monter le potensionmêtre du power supply sur le 12 Volts pour avoir assez de voltage " ON Load " , c-a-d environ 13.8 Volt off-load... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cletus78 0 Posté(e) le 27 juin 2009 merci martin je vais essayer sa de mette une tite lumiere sur le 5v+ une led sa fait tu ou sa prend une incadesente ou bien si je lui mets un vrais resistance exemple 1 kohm sa pourait tu faire merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 27 juin 2009 cletus78 a écrit:merci martin je vais essayer sa de mette une tite lumiere sur le 5v+ une led sa fait tu ou sa prend une incadesente ou bien si je lui mets un vrais resistance exemple 1 kohm sa pourait tu faire merci Un LED ne fonctionneras pas parce que ca tire pas assez de jus ( ex un led prend seulement 15ma pour allumer ) Donc, ca prend une lumière standard comme une ptit lumière 12 Volts. Tu la mets sur le 5Volts et ca fait une load assez bien. Sinon, il faut une résistance de 10 Ohms mais de 10Watts aussi. Ca chauffe en titi! DOnc, tu es mieux de mettre une ptit lumière avec un ptit socket, donc, si tu pette la lumière bien c'est facile et rapide a remplacer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cletus78 0 Posté(e) le 27 juin 2009 pour ce qui es du potentiometre il en na pas sur mon power supply et jai un fil que je sais pas a quoi il sert ses ecrit p.g. mais sa me dit rien tu sais a quoi il sert merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 28 juin 2009 cletus78 a écrit:pour ce qui es du potentiometre il en na pas sur mon power supply et jai un fil que je sais pas a quoi il sert ses ecrit p.g. mais sa me dit rien tu sais a quoi il sert merci Faudrait que je sort mes papiers et mes notes... mais ils sont dans des boîtes a quelques part.. heehhehe ma essayer de trouver le site qui explique tout et définie chaque fil, que ce soit un Power Supply AT ou ATX Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 28 juin 2009 Eh voici mon ami!!! Bonne lecture !!! Fabriquer un Power Supply pour alimenter vos chargeur mplourde le Sam 24 Nov - 11:44 .Voici quelques sites qui parle de comment convertir un Power Supply de PC pour vous faire une excellente source de Courant DC pour alimenter vos chargeur. Très utile !!! http://www.marcee.org/Articles/PCPowerSupply.htm http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersupply.htm Autes liens dans le mêmes sujet: http://www.qsl.net/aa3sj/Pages/PC-Supply.html http://reckerclub.tripod.com/id105.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cletus78 0 Posté(e) le 28 juin 2009 merci martin je vais lire sa avec interet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 29 juin 2009 sa fait plaisir mon Jacquelin... Si ta besoin d'aide.. fait moi signe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
