Harold
question sur moteur ofna 28
salut,j'ai un ofna 28 et il ne veut plus demarrer ,j'ai demonter la tete du moteur et j'ai vue qu'il y avait 4 chim dessus es-ce normal ou il y en a trop.merci de vos conseils.
Est-ce que tu as le manuel avec la vue exploser de l'assemblage du moteur ? Normalement les shims sont illustrés sur le schéma. Sinon, quand tu tourne la flywheel à la main, semble t-il avoir de la compression ou c'est relativement facile et lousse à tourner? Si c'est lousse, ca semble que le moteur n'a plus de compression. Tu peut essayer d'enlever un shim voir si la compression serait meilleur mais sa sent la fin de ce moteur...
