Maxime 0 Posté(e) le 25 mai 2006 pour commencer jer un savage 25 depuis que je me suis acheter un pack a batterie jer jamais réussi a faire plus de 2 tanker et apret jer put de batterie je c pas si sa peut aider mais pack team trinity 1200mah manette reciever stock comme servo jer un 645mg de hitec (direction) et servo stock pour trottle pas de reculon c lui mon pack au debut je pensait que s'était le chargeur mais avec lui a mon pere sa fait pas sa apret jer penser que le chargeur ne le chargait pas au complet mais je ler charger sur d'autre chargeur et sa fait la meme chose je c pas c quoi qui fait que mer batterie ne marche pas longtemp la seul chose que je c c que c pas normal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxime 0 Posté(e) le 25 mai 2006 jer d autre hypotèse: sois que le pack se charge au complet et que quelque chose force et prenne tout le jus ou pack fini ou swich fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
-Dagenais- 0 Posté(e) le 25 mai 2006 essaye ton truck voir avec le pack a ton pere si sa tuff plus longtemp pis lesse ton pere prendre les tienne. on pourra savoir apres sa si c tes batterie le probleme ou lelectrique de ton truck Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan111 0 Posté(e) le 25 mai 2006 Maxime essait de le charger avec un pack mural une journée de temps peut etre quil ne se charge pas au complet avec le chargeur que tu a salut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 25 mai 2006 Tu a quoi comme chargeur pour to pack??? Tu a peut-être burler ton packs!!! Si tu as un chargeur comme un ice ou Triton, décharge-le jusqu'à 1.0 Volts par cellule, puis après, fait lui une charge lente, entre 300 et 500ma jusqu'à ce qu'il soit plein. Vérifie ensuite la capacité de MAh qui à entré dedans. Si le chargeur à été capable d'entrée près de 1200Mah ou plus, ton pack est bon. Si il na pas entrée plus de 800Mah et moins, ton pack est bruler et pus bon. Si ton pack est encore bon, regarde si tu na pas quelques choses qui force tout le temps et qui drainerais ta batterie... Good luck... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan111 0 Posté(e) le 25 mai 2006 Ok je vien de lire sur ton premier texte que tu a essailler avec un autre chargeur il fa falloir metre un ampermetre sur ta ligne pour voir si il tire plus de courent que cel a ton pere , mais dit moi combien a tu mi de temps avec l'autre chargeur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 26 mai 2006 Voir mon message précédent!!!!!!!!!!1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxime 0 Posté(e) le 26 mai 2006 jer fait le test avec 2 chargeur un hitec Ni-Cd CHARGER INPUT : 117VAC 50/60Hz 4VA OUTPUT : TX 10,8V DC 55mA RX 4,8V DC 55mA avec lui je ler charger environ 7 heure(le chargeur etait vraiment chaud alors je ler areter) jer fait 1,5 tanké jer aussi un chargeur de REVO INPUT : 110VAC 60Hz OUTPUT : 12VDC 1000mA lui il a un dispositif qui l'arete (avec une lumiere verte qui flash) normalement quand la lumiere arete de flasher c que le pack est plein mais meme la je fait environ 2 a 2,5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 27 mai 2006 Bon... selon mes calculs, avec le chargeur Hitec, ca te prend 22 heures pour charger ton pack de 1200Mah. Avec le chargeur revo, 1.25 heures. Mais c'est beaucoup trop rapide, pas bon pour le pack. Mais il y a un autre problème que je viens de me rendre compte. Ton pack est un de 5 Cellules je crois. Donc, 5 X 1.2 Volts = 6 Volts nominal. Comment tu peut charger ce pack avec un chargeur Revo qui a comme output 12 Volt DC???? C'est très très dangereux ce que tu fait. Voici les spec de ton pack: - 1200 Mah - 6 Volt - 5 Cell Ni-Mh - 60 X 36 X 32 mm - Team Losi XXX-NT RC5300 origine pack - 29,00$ - 39,00$ U.S. En plus, celui de Hitec, c'est un chargeur de 4.8 Volt, donc pour un pack de 4 Cellules et Ni-Cd. Ton pack est du Ni-Mh. Tu n'a pas un chargeur approprié pour charger ton packs. C'est très dangereux et ca détruit ton pack!!! D'après-moi, ton pack n'était pas à ca pleine capacité. Il faudrait que tu le cycle avec un ICE ou un Triton un moment donner AVEC les bonnes données pour ce pack. Vérifie avec une autre personne s'il y a un cycler de proche... Tiens-nous au courant!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxime 0 Posté(e) le 27 mai 2006 comment sa coute un ice ou un triton et sa charge les batterie 6 v et ler 7.2 aussi???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxime 0 Posté(e) le 27 mai 2006 charger revo sa c en arriere de la grosse boite noir INPUT : 110VAC 60Hz OUTPUT : 12VDC 1000mA RX POWER CHARGER AC/DC MiMh/NiCd Peak detection charger charge 5-cell (6-volt) reciever pack Green light on: Stanby mode/Battery charge completed Green light flashing: Fast charge in progress Auto trickle charge when fast charge is complete Charger specs Input voltage (min/max)......................................10.6/16v Fast charge current (min/max)........................750/1000mA Slow (trickle) charge current (min/max)................22/55mA Delta Peak..............................................................10mv Maximum charge time......................................90 minutes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 27 mai 2006 Un ice ou un triton peut charger plusieurs configuration de batterie ainsi que plusieurs sorte de batterie. Reste qu'il faut faire parrèlle attention lors de la programmation mais c'est très très éfficace. Je te recommande plus le ICE que le Triton. Plus facile à programmer. Coût environ 200.00$ taxes inclus. Mais ca vaut vraiment la peine. Ca charge rapidement et sécuritairement. Tu n'a qu'a entrer ta configuration de ta batterie, la vitesse de charge et le tour est joué. En plus, il garde ta programmation, donc pas oubligé d'entrer ta config à chaque fois que tu veut charger. Ca charge les Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, Li-Po. Ta va vaiment apprécier cette achat. Moi j'ai un ice et un triton, puis je préfère le ICE... @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxime 0 Posté(e) le 1 juin 2006 c le servo de direction qui était semi sauter il prennait full courant et ya sauter apret une coupe de tank jer remit lui dorigine et je suis surprit yer 2 fois plus rapide et 2 fois plus fort, yer capable de faire tourner les roue a terre meme si le hitec est suposer est plus fort et plus rapide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 2 juin 2006 Ouin... ok pour avoir résolu ton problème de drainage de courrant... Mais que fait tu maintenant pour ton problème de charge??? Tu n'a toujours pas de chargeur adapter pour ton packs de batterie!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxime 0 Posté(e) le 2 juin 2006 oui je men suis commender un sur le net il est long a charger mais sa marche super bin (lui du hellfire) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Martin Plourde 0 Posté(e) le 2 juin 2006 Dac... pourvue que tu respect les règles de bases de charge.... tu devrais pas te r'amasser à L'hospiste soignée tes brulure... slut... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxime 0 Posté(e) le 2 juin 2006 nonon devrait pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
