Sylvain-rcbsl
Venom Fail-Safe et Temp monitor
Salut Sylvain,
Je l'ai commandé ce petit bijoux, j'espère que ca marche bien !!
Il fait effectivement Failsafe et limite les gaz si le moteur dépasse une certaine température, c'est le rêve si ca fonctionne comme c'est prévu.
Je vous donnerai mon feedback !
recu et installé.
Ca marche comme cela doit mais par contre je trouve que l'affichage en volts manque de précision, mais c'est bien pratique de voir la valeur de son pack en temps réel. Pour la température, elle varie suivant là ou l'on place la sonde, donc il vaut mieux avoir un second thermomètre pour comparer le choisir un endroit qui indique la même température que celle qu'on a l'habitude de voir... Sinon ca marche vraiment bien, ca fait bizarre de se retrouver limiter à 60% du servo !!
