tony836911
problème de frein !!
bonjour a tous
alors voila depuis que j'ai le gt j'ai toujours trouver qu'il freiner pas beaucoup mais jamais rien regarder ni toucher...
la changement de caisse et du train arrière encore pire donc récapitulons:
- tout les étrier fonctionne correctement
- aucune fuite apparente (le niveau de bouge pas)
- purge faite 4 fois comme indiqué dans la revue y'a plus d'air
- durite collecteur servo frein neuve
- clapet anti retour X2 ok !
et le problème c'est que moteur éteint ma pédale et dur et a une course courte ou normale
moteur allumé première fois pédale au font second coup a 3/4 et ca freine mais pas violent...
j'ai nettoyé mon répartiteur arrière les joint sont bon il a "l'air" de bien fonctionné
j'ai essayé un autre servo frein toujours pareil
donc voila je fait appelle a votre aide car la je pète un câble !!!
des fois tes étrier ne serais pas monter a l'envers (je ne sais pas si tu peut sur ta voiture)
je dit ca car ca met arriver (chut on ne se moque pas), du coup la purge se retrouvais en bas et donc pas moyen de purger correctement ... bah j'ai mis un moment avant de trouver ma connerie ... surtout qu'on me disait qu'il était impossible de les monter a l'envers...
tu as regarder si tu n'avais pas une fuite au niveau de ton maitre cylindre ? (ca peut couler dans l'assistance)
tu met quoi comme liquide ?
