Sham
Lug nuts & Jantes d'origine: précaution/solution
Après une tite discution ek un contact US je vous passe une petite info bonne à savoir pour ceux qui mette des Lug nuts avec leurs jantes OEM!
Comme vous avez pu le remarquer l'angle côté intérieur est différent. Souvent on a en OEM du 45° contre 60° en aftermarket!
Le problème c'est que ça peut être dangereux pour vous et pour le véhicule, les boulons ne s'asseyant pas correctement, ils peuvent se dévisser, et vous: perdre vos jantes en chemin et je n'imaginerai pas dans quel été on pourrait vous retrouver!
exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=kyMDNzhfwn0&feature=player_embedded#!
LA SOLUTION: une bague adaptable tout simplement!
Exemple de shop sur le net: TegiwaImports sur baybay Smile
Alloy Wheel Lug nut Taper Conversion Washers
Voilà les amis! Drive safely!
une Source: GB : Lug Nut Taper Conversion Washer
