jojoff974
durite qui sors du cach culbu et qui va sur l'admission
salut a tous .. encore moi et oui ... héhé
sur mes deux caisse la durite qui sors du cache culbu et qui va sur l'admission est casser ...
ou je peux acheter sa .. c un embout special ...
merci d'avance les mecs... heuuuuuu et les fille
C'est la durite de valve pcv. Et cette valve c'est cette tite pipe côté moteur. La durite si elle est trouée une de chez mr bricolage ou autre peut dépanner, la valve faut prendre du honda! Je peux te prêter celles de ma accord si tu veux le tems que tu commandes
tuners974 a écrit:
ca sert a rien ca supprime ca bouché le bouché le
j'en suis pas si sur, sa va jusqu'au bas moteur sur série B...
Si cette
surpression n'est pas évacuée la segmentation peut être endommagée du
fait que les segments sont balladés et surcontraints lorsque le piston
descend et que les segments doivent combattre la pression qu'ils créent.
cf source
Après sur ce modèle je sais pas
Si cette surpression n'est pas évacuée la segmentation peut être endommagée
moi je comprend que si c'est bouché ca baise le segment , mais si tu enleve et laisse a l'air libre c'est évacuée quand meme
ben sur ton premier message tu lui a dit de bouché xD
Enfin si j'ai bien compris
oui non enfet faut boucher le trou sur le collecteur d'admi , mais pas le trou sur le cache culbu mdrrrrrr autant pour moi , reniflar sur cache culbu
mission pour moi :
demonter mon bac d'essence et al pompe pour trouver la fuite d'essence
que je mette 40 ou 20 euros je fait pas plus de 120 km
durrrr
quelqu'un aurai un tuto pour demonter le bac et la pompe ?
ben ça le tuto tu l'as dans ton workshop Wink
ouais j'ai vu .. mais c pas tres facil a comprendre quand t un bleu comme moi
et ya pas le tuto qui dis comment enlever la pompe et j'aimerai bien commence par ca ...
arf tu m'aurais dit ça plus tôt on aurait essayé de voir ça ce matin Wink
sinon week end prochain, mais sinon pour enlever le bac faut commencer par valser les siège passagers Wink
après faut que je look le workshop pour expliquer
Le weekends sa me va moi..... Mais vraiment si santé dérange pas... Tu as déjà beaucoup fait pour moi...
on se tient au courant, au moins ça nous permet de nous voir un peu lol!
j'attends juste de savoir ce que je fais dimanche! sinon samedi et lundi de libre pour l'instant, si madame ne prévoit rien
