Sham
[CG] Générale via MyUS tome VII
Allez d'ailleurs voici le suivi avec pièces arrivées et valeur déclarée, en cours d'acheminement, non commandées. Smile
Dans notre panier on a:
-Sham: Clé Filtre à Huile Honda
-Vinc414: Volant + moyeu (à commander, en attente du remboursement du Fournisseur précédent)
-Spirit Nitro: paire lève vitre
-Kamikaz: 2x kit Embrayage OE, 2x récepteur d'embrayage, 3 paires de bouchons de vidange BLOX + 1 plaque sandwich filtre à huile BLOX (payé le 04/09)
-Sham: Clé Filtre à Huile Honda, console centrale ($45, 4.4Lbs)
-Spirit Nitro: paire lève vitre, kit embrayage, renfort ASR,barre anto roulis et bras suspension,carter d'huile , chaussure pour madame commandé sur ALDO volant moteur , console centrale,repose bras,retro usdm, coilover sunk2(ek4),silent bloc train arrière arriere et moteur (ek4)
TOTAL: 1 objet (4.4Lbs, $45)
Quelques nouvelles, Spirit besoin d'ta lanterne là!
2objets manquants?
MyUS a écrit:
You received a 2.4 lb package today from Aldo US.
Tracking number: 1Z765Y210306449770
2 items missing.
QtyDescriptionRetailDeclared
1 eaMarum-Black Sz38$37.49$37.49
Totals:$37.49$37.49
MyUS a écrit:
You received a 11.9 lb package today from Speed Solution.
Tracking number: 1Z6880RV0395225198
1 eaClutch Hardware Set$89.00$89.00
Totals:$89.00$89.00
MyUS a écrit:
You received a 10.8 lb package today from www.ebay.com.
Tracking number: 1Z1Y11Y70300240508
Personal shopper order: P624739
1 ea96 -00 Honda Civic Coupe Window Regulators W/Motor Pair$75.95$75.95
Totals:$75.95$75.95
ben en fait apparemment aldo n'as pas de stock générale il vente le stock des boutique et il sont tous envoyer de différente boutique en fonction du modèle demandé!!! compliquer leur z"affaire il manque juste une autre paire et un sac
il n'y a que moi qui commande cette fois ci?? bon dés que mon volant moteur arriver tu pourrais finalisé la commande car mon embraya est HS
-Sham ($45, 4.4Lbs): Clé Filtre à Huile Honda, console centrale ($45, 4.4Lbs)
-Vinc414: Volant + moyeu (payé le 07/09, 26.27€ + 10.59€)
-Spirit Nitro ($202.44, 25.1Lbs): paire
lève vitre ($75.95, 10.8Lbs), kit embrayage ($89, 11.9Lbs),
renfort ASR, barre anti-roulis et bras
suspension, carter d'huile , chaussure pour madame commandé sur ALDO ($37.49, 2.4Lbs)
il manque une paire et un sac, volant moteur , console centrale,repose bras,retro usdm, coilover sunk2(ek4),silent bloc train arrière arriere et moteur (ek4)
-Kamikaz: 2x kit Embrayage OE, 2x récepteur d'embrayage (payé le 07/09), 3 paires de bouchons de vidange BLOX + 1 plaque sandwich filtre à huile BLOX (payé le 04/09)
TOTAL: 4 objets (29.5Lbs, $245.44)
renfort ASR, barre anti-roulis et bras suspension ,retro usdm, carter d'huile , chaussure pour madame commandé sur ALDO
il manque une paire et un sac ($37.49, 2.4Lbs) , volant moteur, console centrale,repose bras, coilover sunk2(ek4),silent bloc train arrière arriere et moteur (ek4)
MyUS a écrit:
You received a 7.3 lb package today from Dorman Products.
Tracking number: 629299980501747
1 eaDorman 264405 Dorman Oil Pan 11200P2A000, 11200P2E000, / Oil Sump$53.79$53.79
Totals:$53.79$53.79
-Spirit Nitro ($256.23, 32.4Lbs): paire
renfort ASR, barre anti-roulis et bras suspension ,retro usdm, carter d'huile ($53.79, 7.3Lbs), chaussure pour madame commandé sur ALDO
TOTAL: 5 objets (36.8Lbs, $299.23)
-Spirit Nitro ($256.23, 32.4Lbs): paire lève vitre ($75.95, 10.8Lbs) kit embrayage ($89, 11.9Lbs) ,carter d'huile ($53.79, 7.3Lbs) chaussure pour madame commandé sur ALDO (il manque une paire et un sac ) ($37.49, 2.4Lbs) renfort ASR, barre anti-roulis et bras suspension ,retro usdm, console centrale ,volant moteur, repose bras, coilover sunk2(ek4),silent bloc train arrière arriere et moteur (ek4)
ma poule, précise le changement que tu fais car avec toutes ces couleurs je me perd un peu des fois
tu as juste commandé la console centrale en plus là alors?!
Ben en orange c'est en cour et en rouge pas encore donc j'ai deja commande la console centrale!!! c'est ou meme i mete band code et ou suive pas!!!!! XD
ouai mais déplace pas les objets dans ce cas, i oblige amwin à relire tout' pour savoir quel changement ou la fais Wink
Nouvel arrivage Very Happy
You received a 2.0 lb package today from K. Williams.
Tracking number: 420342389101150134711899299121
1 eaCupholder Cubby$25.00$25.00
Totals:$25.00$25.00
You received a 14.6 lb package today from M. Smalls.
Tracking number: 468642815035879
1 eaSet Of 2 Headlights With Bulbs$250.00$250.00
Totals:$250.00$250.00
You received a 1.9 lb package today from Aldo US.
Tracking number: 1Z765Y210319454132
1 eaStockbridge Gold Handbag$29.98$29.98
Totals:$29.98$29.98
You received a 0.6 lb package today from www.handa-accessories.com.
Tracking number: 1ZA198T60354611555
Personal shopper order: P624387
1 eaFilter Wrench$18.65$18.65
Totals:$18.65$18.65
-Sham ($63.65, 5.0Lbs):
*Clé Filtre à Huile Honda
($18.65, 0.6Lbs),
*console centrale ($45, 4.4Lbs)
*paire lève vitre ($75.95, 10.8Lbs),
*kit embrayage ($89, 11.9Lbs),
*carter d'huile ($53.79, 7.3Lbs),
1 paire de chaussures ($37.49, 2.4Lbs)/1 sac ($29.98, 1.9lbs) pour madame commandé sur ALDO il manque une paire de shoes ($67.47, 4.3Lbs)
*console centrale ($25, 2.0Lbs)
renfort ASR, barre anti-roulis et bras suspension ,retro usdm, , volant moteur, ,repose bras, coilover sunk2(ek4),silent bloc train arrière arriere et moteur (ek4)
TOTAL: 9 objets (55.9Lbs, $624.86)
A qui appartient le colis de M.SMALL (une paire de phares avec ampoules apparemment)!?
renfor asm ca se monte ou sur la voiture ?
j'entend parler un peu et je vois pas ca se monte ou ?
dans le coffre ? en bas du train arriere ? autre ??
c'est un renfort quand tu met un anti-roulis plus gros a l’arrière ça évite d'arracher le tablier!!
a d'origine les civic si on un tablier renforcé!!
Spirit! pour ALDO, il manque encore une paire de chaussure?
Par contre pour le renfort si tu a la barre anti-roulie d'origine, il faudra faire des adaptations pour pouvoir la remettre au dessus du renfort.
ben c'est un kit complet donc normalement c'est ok!! mais du coup avec celui la je me retrouve avec 2 barre anti roulis! celui que j'ai commander est en 24mm et j'ai une de itr 19mm je crois!! je ne sais pas laquelle je vais vendre!
comme c'est pour l'arrière tu peux garder celle d'itr si bien en 19mm
24mm d'après mes lectures ça fait trop gros! trop renforcé! elle est pleine ou creuse?
pour les berlines honda à l'arrière on sort le plus souvent de 19 à 21mm.
MyUS a écrit:
You received a 3.9 lb package today from Y Part.
Tracking number: 420342389405510200793036316967
1 eaCar Part$70.00$70.00
Totals:$70.00$70.00
Spirit c'est pour toi ça?
Pour les phares, je vais demander une photo, si jamais c'est pas un de nos objets et que le proprio qui a osé commander sans me prévenir ne se manifeste pas mi foute là bas moin et ensorte alu!
Totals:$70.00$70.00
Oui c'est a moi c'est la console centrale
($18.65, 0.6Lbs),
-Spirit Nitro ($313.85, 40.2Lbs):
*cup holder ($25, 2.0Lbs)
*console centrale ($70, 3.9Lbs)
-Inconnu: headlight w/ bulbs($250, 14.6Lbs)
TOTAL: 10 objets (59.8Lbs, $694.86)
je te dis ça ce soir Kami et je te montrerai le modèle aussi Wink
le moyeu est un no name, ça sera suffisant pour faire son travail Wink
c'est a moi les headlight le connard de vendeur c'est tromper sham tu peut demande une photos pour voirs si c'est mon complet ASR ou bien les feux ek9 car il en vendait aussi ce couillon la!!
MyUS a écrit:
You received a 1.3 lb package today from Streetrays.
Tracking number: 420342389101010521297134953694
3 eaBlox Magnetic Drain Plug Set $60.00$60.00
1 eaBlox Oil Filter Adapter $28.72$28.72
Totals:$88.72$88.72
($18.65, 0.6Lbs),
-Kamikaz: 2x kit Embrayage OE, 2x récepteur d'embrayage (payé le 07/09), 3 paires de bouchons de vidange BLOX + 1 plaque sandwich filtre à huile BLOX ($88.72, 1.3Lbs)
TOTAL: 11 objets (61.1Lbs, $783.58)
Quand le principal manquant sera arrivé, soit pour toi les embrayages, pour Vinc' son volant et moyeu
ben voilà Very Happy juste avant de dodo, demandez et vous êtes servi!! j'adore Laughing
MyUS a écrit:
You received a 30.1 lb package today from Speed Solution.
Tracking number: 1Z6880RV4299591293
2 eaExedy Exedy Khc05 Oem Replacement Clutch Kit$250.00$250.00
2 eaClutch Slave Cylinder$70.00$70.00
Totals:$320.00$320.00
($18.65, 0.6Lbs),
-Kamikaz ($408.72, 31.4Lbs): 2x kit Embrayage OE, 2x récepteur d'embrayage ($320, 30.1Lbs), 3 paires de bouchons de vidange BLOX + 1 plaque sandwich filtre à huile BLOX ($88.72, 1.3Lbs)
TOTAL: 12 objets (91.2Lbs, $1103.58)
i finalise pas rien, il manque encore les affaires de Vinsou Laughing
Allez encore des news mais toujours rien pour Vinsou , ou na gros téte sérieux ou! lé pas croyable
MyUS a écrit:
You received a 2.3 lb package today from Aldo US.
Tracking number: 1Z765Y210313747587
1 eaWomens Frankenberg Shoes$110.00$110.00
Totals:$110.00$110.00
MyUS a écrit:
You received a 5.1 lb package today from Lpd Auto Parts.
Tracking number: 1ZX0897A0390328188
2 eaAuto Side Mirrors$50.00$50.00
Totals:$50.00$50.00
($18.65, 0.6Lbs),
-Spirit Nitro ($473.85, 47.6Lbs):
2 paire de chaussures ($37.49, 2.4Lbs)/1 sac ($29.98, 1.9lbs) pour madame commandé sur ALDO ($177.47, 6.6Lbs)
retro usdm ($50, 5.1Lbs)
renfort ASR, barre anti-roulis et bras suspension, volant moteur, ,repose bras, coilover sunk2(ek4),silent bloc train arrière arriere et moteur (ek4)
-Inconnu: headlight w/ bulbs($250, 14.6Lbs) = renfort ASR (en attente d'échange)
TOTAL: 13 objets (98.6Lbs, $1263.58)
Si y avait pas eu cette embrouille et que celle de Vinc était là on aurait eu notre colis vendredi comme prévu.
ma la chias comme dab koi pfff alala mé pa loin échange mon loto po un bosster xd
celle de vinc' sont censés arrivé à partir d'aujourd'hui ou demain, donc on est dans ces temps!
première estim ce soir Wink
et de un pour Vinc' Very Happy
MyUS a écrit:
You received a 0.8 lb package today from Keon Performance Inc.
Tracking number: 216621515046414
1 eaSteering Wheel Adapter$12.00$12.00
Totals:$12.00$12.00
estim' tout à l'heure, mi sa manger avant lol!
ma rent 8 fois urgence quant m'avais moto gro kit xd... poursa j'ai passer le permis et mi t'est fatiguer change piéce xd
($18.65, 0.6Lbs),
-Vinc414: Volant + moyeu ($12, 0.8Lbs) (payé le 07/09, 26.27€ + 10.59€)
TOTAL: 15 objets (99.4Lbs, $1275.58)
