spiritnitro974 0 Posté(e) le 13 février 2012 se7en a écrit: Surtout quand tu fais des avances en nature Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 13 février 2012 je dirai juste.... merci The Artist! Un film à voir ça on dirait Bon un peu d'nouvelles rapides entre deux révisions, je suis désolé pour le retard supplémentaire, les sous de Se7en sont bien tombés sur mon compte, mais j'attends encore un chèque pour moi et ensuite ça sera bon. Si les frais de port ne sont pas excessifs, je rattraperai notre retard en envoyant le colis des Pièces OEM en express!Sinon si j'ai un temps dans la soirée j'enverrai les autres commandes:-les outils-les pièces pour l'ITR. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 14 février 2012 Alors c'est lancé la commande ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 14 février 2012 Allez c'est parti on lance les commandes! (les 15 et 16)suivi avec pièces arrivées et valeur déclarée, en cours d'acheminement, non commandées. CG OEM: poids simplement divisé entre participants total pièces: 90 >> $1 399.98 + $33.63 fdp + $3.95 handling = $1 437.56-Sham ($, Lbs): 52 Pièces OEM = $817.3313020-P5M-A00 1 piston $49.0913011-P13-004 4 set segments $35,69x413014-P11-800 jeu coussinet lune $10.2313621-P13-A01 poulie distrib grande $53.5513408-P13-A01 poulie balancier petite $42.8513214-P13-014 4 coussinet bielle vert 4x $9.4013215-P13-014 4 coussinet bielle jaune 4x $9.40 13321-PT0-003 1 coussinet palier noir 1x $9.7413323-PT0-003 4 coussinets palier vert 4x $9.7413322-PT0-003 5 coussinets bielle marron 5x $9.74 12251-P5M-004 Joint de culasse $55.2811251-P5K-000 joint lune carter $2.4890005-P13-003 goujon d'culasse (9,51 x 10) $95.1014400-P13-004 Courroie distrib $52.44 13405-PT0-004 Courroie balancier $33.8019514-P13-A00 durite dépression A $2.8132130-P13-000 cache faisceau alternateur sup $11.2632131-P13-000 cache faisceau alternateur inf $9.4112030-P13-000 Pochette cache culbu $39.1890212-SA5-003 3 vis collecteur 4-2 (x $0,37) $1.1190002-PJ7-010 Vis bloc cassée (6x45) $2.2890013-P13-000 tige Vis cache culbu $4.35 90012-PM7-000 tige Vis cache culbu $3.1435251-S30-013 Ensemble retour cligno $29.6790363-SF1-000 boulon rotule direction $3.94 19200-P13-003 Pompe à eau $67.06 +Handling $3.95 + Shipping $14.92 = $85.93coffret extracteur de corps de vis leroy merlin 5€! + 37€ coffret tarauds-filièresKit de 5 jeu de cales $19.99 + récupérateurs pince $6.99/ aimantés $14.99 total livré myus: $49.47-Se7en ($, Lbs): 19 pièces OEM = $140.81:Coussinets de palliers :13324-PCX-013 (vert) x1 + 13323-PCX-013 (marron) x9 = 10x $7.85 = 78.50Coussinets de bielles : 13214-PCX-013 (vert) x 8 x $7.20= 57.60Joint papillon admission : 16176-P73-004 x1 = $4.716 filtres à huile Honda 15400-PCX-004: $54.50+$6.50 fdp >> 48.11€Coffret court Extracteur de boulons: $29.22 Total livré Myus: $34.19pinces à segments: $17.95 + $10 personnal shoppertotal: $249.88 + ~$12 de fdp (pièces OEM) = $261.88 >> 206.20€-Kamikaz ($, Lbs): 14 Pièces OEM: $344.81CRV-poignée de porte intérieur avant conducteur: 72164-S10-A01ZA $21.13-gâche de porte de porte conducteur (ou on met la clef dedans pour ouvrir la porte de l'extérieur ) : 72146-S04-003 $25.38-paire de Biellettes Barre stabilisatrice Av: 51320-S04-003 $38.87-Rotule de direction droite: 53540-S04-013 $33.25 / gauche: 53560-S04-013 $33.25 (ps gear box)-soufflets direction assistée droite 53534-SR3-N52: $13.57 / gauche 53534-SV4-003 : $7.22 -2 53434-S04-J51 CLIP, STEERING TIE ROD x $3.62 = $ 7.24-2 53449-S04-J51 BAND B, BELLOWS x $4.38 = $8.76-silent bloc boite vitesse: 50805-S04-000 $30.16- silent bloc le gros pour l'arrière le prix aussi : 50810-ST7-000 $88.47- Switch Neiman 35130-S10-A01 $37.51 4Bougies NGK V-Power : 40€allumeur neuf : 120€ un TD97-U honda integra type r-joint de feu arriere paire: 33503-ST7-A01 $25.80 *2-joint de culasse: 12251-P30-014 $66.67 chez Acura-Silent bloc de support boite $80.82fdp: $20plaque pour cloisonner le carterhttp://www.ebay.com/itm/RACING-OIL-SUMP-PAN-BAFFLE-KIT-B-SERIES-B18C-B18C4-B18C6-VTEC-ENGINE-MOTOR-/280804573857?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AIntegra&vxp=mtr&hash=item416141c2a1 $24.95 + $4.95 = $29.90goujon arp $154.26 + free => 121.46€-Shift light http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-1-11K-ADJUSTABLE-RPM-SENSITIVE-ALUMINUM-RED-SHIFT-LIGHT-LAMP-BLACK-/180812607956?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a194571d4 UNIVERSAL 1-11K ADJUSTABLE RPM SENSITIVE ALUMINUM RED SHIFT LIGHT/LAMP BLACK US US $18.99+$7.99 =26.98 $ >> 21.28€-M.Hoarau ($, Lbs): 5 piècesbiellette AR D: 52320-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)AR G: 52325-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)biellette AV D: 51320-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)AV G: 51321-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)Joint de cache culbu: 12341-P0A-000 = $8.19 total: 97.03 +? ($20) = $117.03 >> 92.15€-----------------------------90 pièces OEM ben dit donc!!! i voit les gars i refait d'moteur là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 14 février 2012 Cool ça !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 14 février 2012 regarde tes MP Yabbo-san j'avais besoin d'une réponse immédiate là!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamikaze-devil 0 Posté(e) le 15 février 2012 manque mon suport boite vitesse itr oemet c bien le contacteur nemane j'espere. et c bon pour les bougie a 40e qui son avec toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 15 février 2012 J'ai répondu. Quoi qu'il en soit, moi jsui pas pressé du tout, j'ai une grande marge de manœuvre vu que le bloc doit aller en réa (grande=3 semaines) Tu connais mieux que moi ces histoire de fdp etc . . . donc je te laisse décider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 15 février 2012 ok! David tu voulais pas le silent bloc de support boite d'itr plutôt? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 15 février 2012 MAJ! reste plus que les outils et les pièces de l'ITR à commander Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamikaze-devil 0 Posté(e) le 15 février 2012 mon shift light tu as commander ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 16 février 2012 non pas encore, tu n'm'avais pas confirmé depuis le dernier coup d'tél! j'commande ou pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamikaze-devil 0 Posté(e) le 16 février 2012 bah ui vu que j'ai mis dans la liste lol !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 16 février 2012 Voilà, c'est fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flo974 0 Posté(e) le 16 février 2012 opé les zamis comen ilé la? la CG terminé ou pas? sham se peut jprenne un embrayage s'il n'est pas trop tard mais c'est pour une autre japonnaise et non lamienne lool est-ce que laba yorai l'embrayage pour NISSAN PICK UP NAVARA (D22) 4x4 moteur 2.5L Di si y'a informe moi du prix l'embrayage de mon vieu vien juste de laché et di moi les pieces arivera environ quel date a la reunion stp PS: mes bougie arive dans cet CG? lol j'avai zappé un peu sa lool et celle de brice jvien recuperer en meme temps que lesmienne donc tinkiete pas ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 16 février 2012 Non tu es juste encore, j'regarde ça, me faudra une confirmation pour demain au plus tard, donc si je trouve là, texte moi qu'on lance ça demain même Il s'est renseigné localement, ça reviendrait à combien?Ok pour les bougies et oui les tiennes arrivent avec cet CG EDIT: alors j'ai rien trouvé pour l'instant aux US, pareil bann' Ricain là i tourne pas au diesel sur les 4x4 En Amérique il faut regarder Nissan Frontier D22 2.5L Di 1997-2004, moteur TD25 (source wikipedia) Sinon j'ai trouvé en Angleterre, mais faudra compter 450€ et livré dédouané par la Poste soit 1 mois d'attente environ. Marques trouvées: Valéo, Exedy, et d'autres adptablesJuste pour info, apparemment celui du 2.5L du D40 et du Pathfinder seraient compatibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 16 février 2012 Et voilà toutes les commandes sont passées! Kami j'referais tes comptes, je pense qu'il manque des sous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flo974 0 Posté(e) le 17 février 2012 Sham a écrit:Non tu es juste encore, j'regarde ça, me faudra une confirmation pour demain au plus tard, donc si je trouve là, texte moi qu'on lance ça demain même Il s'est renseigné localement, ça reviendrait à combien?Ok pour les bougies et oui les tiennes arrivent avec cet CG EDIT: alors j'ai rien trouvé pour l'instant aux US, pareil bann' Ricain là i tourne pas au diesel sur les 4x4 En Amérique il faut regarder Nissan Frontier D22 2.5L Di 1997-2004, moteur TD25 (source wikipedia) Sinon j'ai trouvé en Angleterre, mais faudra compter 450€ et livré dédouané par la Poste soit 1 mois d'attente environ. Marques trouvées: Valéo, Exedy, et d'autres adptablesJuste pour info, apparemment celui du 2.5L du D40 et du Pathfinder seraient compatiblesah dac lool jpensé aussi que laba y'aurais pas vraiment de moteur diesel, vu ke laba y'a plutot en V6 ou Atmo ce modele lol1 mois dificile lool faudra s'en procuré localement aujourd'hui jvai aller regarder, celui du D40 n'est pas compatible la conception du moteur est tres diferent :s bref tien moi au courant quand la CG arive alr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 17 février 2012 Pas d'soucis! oui ce sont les 2.4L et 3.3L essence qu'ils ont là bas sur ce modèle! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 17 février 2012 3.3L essence c'est minuscule pour eux comme moteur . . . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flo974 0 Posté(e) le 17 février 2012 mdrrrr bon sham inutile de passer une commande localement c'est 450e ou moins donc sa ira jpense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 17 février 2012 Ben dis donc! Sears ils maillent pas voici le premier colis pour nous Se7en: coffret Extracteur de boulons MyUS a écrit:Dear Cedric DOUYERE:You received a 1.7 lb package today from Sears .Tracking number: 1Z3658070300014777QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSCraftsman 52166 10-pc. Damaged Bolt/Nut Remover Set$27.34$27.34Totals:$27.34$27.34 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 19 février 2012 Youpiiiii ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 19 février 2012 Et en voici d'autres par contre là certains je vois pas à quoi ça correspond peut être tes Gounjons et ta cloison Kami!Shift light de KamiMyUS a écrit:Dear Cedric DOUYERE:You received a 0.5 lb package today from Dna Motoring.Tracking number: 420342389400110200883295872179QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSLights And Strobes$15.00$15.00Totals:$15.00$15.00Goujons et boulons ARP - KamikazMyUS a écrit:Dear Cedric DOUYERE:You received a 3.2 lb package today from James I.Tracking number: 420342389405503699300413942262QtyDescriptionRetailDeclared1 setParts Of Engines And Motors, Nesoi$143.00$143.00Totals:$143.00$143.00Allumeur CRV - KamikazMyUS a écrit:You received a 4.6 lb package today from Anwe Solutions.Tracking number: 420342389101785091401530749701QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSParts Of Engines And Motors, Nesoi$50.00$50.00Totals:$50.00$50.00Cloison - KamikazDear Cedric DOUYERE:You received a 0.6 lb package today from Autopros.Tracking number: 420342389400111201080887234100QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSFenders And Other Molded Parts For Automotive Vehicles$7.50$7.50Totals:$7.50$7.50suivi avec pièces arrivées et valeur déclarée, en cours d'acheminement, non commandées. CG OEM: poids simplement divisé entre participants total pièces: 90 >> $1 399.98 + $33.63 fdp + $3.95 handling = $1 437.56, fdp/taxe par personnes: 7.50€-Sham ($, Lbs): 52 Pièces OEM = $817.3313020-P5M-A00 1 piston $49.0913011-P13-004 4 set segments $35,69x413014-P11-800 jeu coussinet lune $10.2313621-P13-A01 poulie distrib grande $53.5513408-P13-A01 poulie balancier petite $42.8513214-P13-014 4 coussinet bielle vert 4x $9.4013215-P13-014 4 coussinet bielle jaune 4x $9.40 13321-PT0-003 1 coussinet palier noir 1x $9.7413323-PT0-003 4 coussinets palier vert 4x $9.7413322-PT0-003 5 coussinets bielle marron 5x $9.74 12251-P5M-004 Joint de culasse $55.2811251-P5K-000 joint lune carter $2.4890005-P13-003 goujon d'culasse (9,51 x 10) $95.1014400-P13-004 Courroie distrib $52.44 13405-PT0-004 Courroie balancier $33.8019514-P13-A00 durite dépression A $2.8132130-P13-000 cache faisceau alternateur sup $11.2632131-P13-000 cache faisceau alternateur inf $9.4112030-P13-000 Pochette cache culbu $39.1890212-SA5-003 3 vis collecteur 4-2 (x $0,37) $1.1190002-PJ7-010 Vis bloc cassée (6x45) $2.2890013-P13-000 tige Vis cache culbu $4.35 90012-PM7-000 tige Vis cache culbu $3.1435251-S30-013 Ensemble retour cligno $29.6790363-SF1-000 boulon rotule direction $3.94 19200-P13-003 Pompe à eau $67.06 +Handling $3.95 + Shipping $14.92 = $85.93coffret extracteur de corps de vis leroy merlin 5€! + 37€ coffret tarauds-filièresKit de 5 jeu de cales $19.99 + récupérateurs pince $6.99/ aimantés $14.99 total livré myus: $49.47-Se7en ($, Lbs): 19 pièces OEM = $140.81:Coussinets de palliers :13324-PCX-013 (vert) x1 + 13323-PCX-013 (marron) x9 = 10x $7.85 = 78.50Coussinets de bielles : 13214-PCX-013 (vert) x 8 x $7.20= 57.60Joint papillon admission : 16176-P73-004 x1 = $4.716 filtres à huile Honda 15400-PCX-004: $54.50+$6.50 fdp >> 48.11€Coffret court Extracteur de boulons: $29.22 Total livré Myus: $34.19pinces à segments: $17.95 + $10 personnal shoppertotal: $249.88 + ~$12 de fdp (pièces OEM) = $261.88 >> 206.20€-Kamikaz ($, Lbs): 14 Pièces OEM: $344.81 CRV-poignée de porte intérieur avant conducteur: 72164-S10-A01ZA $21.13-gâche de porte de porte conducteur (ou on met la clef dedans pour ouvrir la porte de l'extérieur ) : 72146-S04-003 $25.38-paire de Biellettes Barre stabilisatrice Av: 51320-S04-003 $38.87-Rotule de direction droite: 53540-S04-013 $33.25 / gauche: 53560-S04-013 $33.25 (ps gear box)-soufflets direction assistée droite 53534-SR3-N52: $13.57 / gauche 53534-SV4-003 : $7.22 -2 53434-S04-J51 CLIP, STEERING TIE ROD x $3.62 = $ 7.24-2 53449-S04-J51 BAND B, BELLOWS x $4.38 = $8.76-silent bloc boite vitesse: 50805-S04-000 $30.16- silent bloc le gros pour l'arrière le prix aussi : 50810-ST7-000 $88.47- Switch Neiman 35130-S10-A01 $37.51 4Bougies NGK V-Power : 40€allumeur neuf : 120€ un TD97-U honda integra type r-joint de feu arriere paire: 33503-ST7-A01 $25.80 *2-joint de culasse: 12251-P30-014 $66.67 chez Acura-Silent bloc de support boite $80.82total: $230.42 >> 180.95€plaque pour cloisonner le carterhttp://www.ebay.com/itm/RACING-OIL-SUMP-PAN-BAFFLE-KIT-B-SERIES-B18C-B18C4-B18C6-VTEC-ENGINE-MOTOR-/280804573857?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AIntegra&vxp=mtr&hash=item416141c2a1 $24.95 + $4.95 = $29.90 >> 21.22€goujon arp $154.26 + 10.80 taxe= $165.06 => 130.17€Shift light http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-1-11K-ADJUSTABLE-RPM-SENSITIVE-ALUMINUM-RED-SHIFT-LIGHT-LAMP-BLACK-/180812607956?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a194571d4 UNIVERSAL 1-11K ADJUSTABLE RPM SENSITIVE ALUMINUM RED SHIFT LIGHT/LAMP BLACK US US $18.99+$7.99 =26.98 $ >> 21.28€-M.Hoarau ($, Lbs): 5 piècesbiellette AR D: 52320-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)AR G: 52325-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)biellette AV D: 51320-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)AV G: 51321-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)Joint de cache culbu: 12341-P0A-000 = $8.19 total: 97.03 +? ($20) = $117.03 >> 92.15€----------------------------- Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deanorth 0 Posté(e) le 19 février 2012 dire que salaire arrive que le 26, sinon je serais partit pour les joints de haut moteur pour réparer la lude, à la prochaine CG then:) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 21 février 2012 petite MAJ Deanorth, tiens moi au cournt pour demain tu as encore un p'tit délais d'accorder! Je viens de voir que notre grosse CG OEM était toujours en cours chez le vendeur, j'attends de savoir s'il y a un soucis! n'empêche ça fera une semaine demain, ils auraient pu me tenir au courant si prob il y a! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974tom 0 Posté(e) le 21 février 2012 ha ben si c'est pas encore partie j'peu rajouter mon grain de sel? j't'ai envoyé un mp sham Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 21 février 2012 yes j'ai encore une commande à passer pour Gaetan aussi et peut être une autre personne Par contre ça m'agace ce genre de choses! J'ai eu la réponse de HPC, ils leurs manquent des pièces, ils attendent leur arrivée. On passe une commande à plus de $1400, c'est pas rien bordel!!!! La moindre des choses serait de prévenir! Du coup ça nous décalle dans notre organisation! Et avec leur conneries j'vais me manger des frais supplémentaire chez MyUS Bref! c'tait le coup d'gueule du soir!Je leur ai demandé quelles pièces manquaient à l'appel pour être fixé aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 21 février 2012 Arrivée de mes pick up Tools Dear Cedric DOUYERE:You received a 1.3 lb package today from Sears .Tracking number: 1Z9047EX0300012203QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSUllman No. 1 - Magnetic Pick Up Tool, Telescopes to 26-3/4" Length$20.28$20.28Totals:$20.28$20.28Dear Cedric DOUYERE:You received a 0.5 lb package today from Sears .Tracking number: 1Z9047EX0300012212QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSUllman Devices Corp. ULLGMC-2 MegaMag Magnetic Pick-Up Tool / Inspection Mirror$13.97$13.97Totals:$13.97$13.97suivi avec pièces arrivées et valeur déclarée, en cours d'acheminement, non commandées. CG OEM: poids simplement divisé entre participants total pièces: 90 >> $1 399.98 + $33.63 fdp + $3.95 handling = $1 437.56, fdp/taxe par personnes: 7.50€-Sham ($, Lbs): 52 Pièces OEM = $817.3313020-P5M-A00 1 piston $49.0913011-P13-004 4 set segments $35,69x413014-P11-800 jeu coussinet lune $10.2313621-P13-A01 poulie distrib grande $53.5513408-P13-A01 poulie balancier petite $42.8513214-P13-014 4 coussinet bielle vert 4x $9.4013215-P13-014 4 coussinet bielle jaune 4x $9.40 13321-PT0-003 1 coussinet palier noir 1x $9.7413323-PT0-003 4 coussinets palier vert 4x $9.7413322-PT0-003 5 coussinets bielle marron 5x $9.74 12251-P5M-004 Joint de culasse $55.2811251-P5K-000 joint lune carter $2.4890005-P13-003 goujon d'culasse (9,51 x 10) $95.1014400-P13-004 Courroie distrib $52.44 13405-PT0-004 Courroie balancier $33.8019514-P13-A00 durite dépression A $2.8132130-P13-000 cache faisceau alternateur sup $11.2632131-P13-000 cache faisceau alternateur inf $9.4112030-P13-000 Pochette cache culbu $39.1890212-SA5-003 3 vis collecteur 4-2 (x $0,37) $1.1190002-PJ7-010 Vis bloc cassée (6x45) $2.2890013-P13-000 tige Vis cache culbu $4.35 90012-PM7-000 tige Vis cache culbu $3.1435251-S30-013 Ensemble retour cligno $29.6790363-SF1-000 boulon rotule direction $3.94 19200-P13-003 Pompe à eau $67.06 +Handling $3.95 + Shipping $14.92 = $85.93coffret extracteur de corps de vis leroy merlin 5€! + 37€ coffret tarauds-filièresKit de 5 jeu de cales $19.99 + récupérateurs pince $6.99/ aimantés $14.99 total livré myus: $49.47-Se7en ($, Lbs): 19 pièces OEM = $140.81:Coussinets de palliers :13324-PCX-013 (vert) x1 + 13323-PCX-013 (marron) x9 = 10x $7.85 = 78.50Coussinets de bielles : 13214-PCX-013 (vert) x 8 x $7.20= 57.60Joint papillon admission : 16176-P73-004 x1 = $4.716 filtres à huile Honda 15400-PCX-004: $54.50+$6.50 fdp >> 48.11€Coffret court Extracteur de boulons: $29.22 Total livré Myus: $34.19pinces à segments: $17.95 + $10 personnal shoppertotal: $249.88 + ~$12 de fdp (pièces OEM) = $261.88 >> 206.20€-Kamikaz ($, Lbs): 14 Pièces OEM: $344.81 CRV-poignée de porte intérieur avant conducteur: 72164-S10-A01ZA $21.13-gâche de porte de porte conducteur (ou on met la clef dedans pour ouvrir la porte de l'extérieur ) : 72146-S04-003 $25.38-paire de Biellettes Barre stabilisatrice Av: 51320-S04-003 $38.87-Rotule de direction droite: 53540-S04-013 $33.25 / gauche: 53560-S04-013 $33.25 (ps gear box)-soufflets direction assistée droite 53534-SR3-N52: $13.57 / gauche 53534-SV4-003 : $7.22 -2 53434-S04-J51 CLIP, STEERING TIE ROD x $3.62 = $ 7.24-2 53449-S04-J51 BAND B, BELLOWS x $4.38 = $8.76-silent bloc boite vitesse: 50805-S04-000 $30.16- silent bloc le gros pour l'arrière le prix aussi : 50810-ST7-000 $88.47- Switch Neiman 35130-S10-A01 $37.51 4Bougies NGK V-Power : 40€allumeur neuf : 120€ un TD97-U honda integra type r-joint de feu arriere paire: 33503-ST7-A01 $25.80 *2-joint de culasse: 12251-P30-014 $66.67 chez Acura-Silent bloc de support boite $80.82total: $230.42 >> 180.95€plaque pour cloisonner le carterhttp://www.ebay.com/itm/RACING-OIL-SUMP-PAN-BAFFLE-KIT-B-SERIES-B18C-B18C4-B18C6-VTEC-ENGINE-MOTOR-/280804573857?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AIntegra&vxp=mtr&hash=item416141c2a1$24.95 + $4.95 = $29.90 >> 21.22€goujon arp $154.26 + 10.80 taxe= $165.06 => 130.17€Shift light http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-1-11K-ADJUSTABLE-RPM-SENSITIVE-ALUMINUM-RED-SHIFT-LIGHT-LAMP-BLACK-/180812607956?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a194571d4UNIVERSAL 1-11K ADJUSTABLE RPM SENSITIVE ALUMINUM RED SHIFT LIGHT/LAMP BLACK US US $18.99+$7.99 =26.98 $ >> 21.28€-M.Hoarau ($, Lbs): 5 piècesbiellette AR D: 52320-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)AR G: 52325-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)biellette AV D: 51320-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)AV G: 51321-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)Joint de cache culbu: 12341-P0A-000 = $8.19 total: 97.03 +? ($20) = $117.03 >> 92.15€ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deanorth 0 Posté(e) le 21 février 2012 je check mon compte demain, si ok, je lance commande sur les joints haut moteur, la commande de 177€ que tu m'avais préparé, Sham'sensei Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 22 février 2012 ok Dean Bon bonne nouvelle, la commande est finallisée. réception mercredi prochain normalement! avec ce retard on devrait recevoir notre colis à la réunion pour le mardi 5 mars environ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deanorth 0 Posté(e) le 22 février 2012 voilà pour moi*Pochette haut moteur H22 : $179.22*Solénoide VTEC sup: 36172-P08-015 - $5.65 / inf: 15825-P13-005 - $13.65*Cam Seal Blox noir: $14.99C'est moins cher que la cam seal de skunk2, ouf:D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 22 février 2012 Sham a écrit:Bon bonne nouvelle, la commande est finallisée. réception mercredi prochain normalement! Bien ça ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 22 février 2012 Arrivée de la pince à segments et des jeux de calles Dear Cedric DOUYERE:You received a 1.3 lb package today from Piedmontkart.Tracking number: 420342389405510200882292480175Personal shopper order: P655649QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSPK-199 Piston Ring Expander$17.95$17.95Totals:$17.95$17.95Dear Cedric DOUYERE:You received a 1.6 lb package today from Sears .Tracking number: 1Z6R9A240333456562QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSInstruments For Measuring Length$17.99$17.99Totals:$17.99$17.99Des pièces OEM pour l'ITRDear Cedric DOUYERE:You received a 5.5 lb package today from Oemacuraparts.Tracking number: 420342389405510200882295938130Personal shopper order: P655800QtyDescriptionRetailDeclared2 PCSGASKET, BASE - 1998 Acura INTEGRA$51.60$51.601 PCSRUBBER, TRANSMISSION MOUNTING (MT) - 1998 Acura INTEGRA$80.82$80.821 PCSGASKET, CYLINDER HEAD (NIPPON LEAKLESS) - 1998 Acura INTEGRA$66.67$66.67Totals:$199.09$199.09et de ma pompe à eau:MyUS a écrit:Dear Cedric DOUYERE:You received a 2.2 lb package today from Honda Parts.Tracking number: 9612019439118815028053QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSWater Pumps$67.06$67.06Totals:$67.06$67.06suivi avec pièces arrivées et valeur déclarée, en cours d'acheminement, non commandées. CG OEM: poids simplement divisé entre participants total pièces: 90 >> $1 399.98 + $33.63 fdp + $3.95 handling = $1 437.56, fdp/taxe par personnes: 7.50€-Sham ($, Lbs): 52 Pièces OEM = $817.3313020-P5M-A00 1 piston $49.0913011-P13-004 4 set segments $35,69x413014-P11-800 jeu coussinet lune $10.2313621-P13-A01 poulie distrib grande $53.5513408-P13-A01 poulie balancier petite $42.8513214-P13-014 4 coussinet bielle vert 4x $9.4013215-P13-014 4 coussinet bielle jaune 4x $9.40 13321-PT0-003 1 coussinet palier noir 1x $9.7413323-PT0-003 4 coussinets palier vert 4x $9.7413322-PT0-003 5 coussinets bielle marron 5x $9.74 12251-P5M-004 Joint de culasse $55.2811251-P5K-000 joint lune carter $2.4890005-P13-003 goujon d'culasse (9,51 x 10) $95.1014400-P13-004 Courroie distrib $52.44 13405-PT0-004 Courroie balancier $33.8019514-P13-A00 durite dépression A $2.8132130-P13-000 cache faisceau alternateur sup $11.2632131-P13-000 cache faisceau alternateur inf $9.4112030-P13-000 Pochette cache culbu $39.1890212-SA5-003 3 vis collecteur 4-2 (x $0,37) $1.1190002-PJ7-010 Vis bloc cassée (6x45) $2.2890013-P13-000 tige Vis cache culbu $4.35 90012-PM7-000 tige Vis cache culbu $3.1435251-S30-013 Ensemble retour cligno $29.6790363-SF1-000 boulon rotule direction $3.94 19200-P13-003 Pompe à eau $67.06 +Handling $3.95 + Shipping $14.92 = $85.93coffret extracteur de corps de vis leroy merlin 5€! + 37€ coffret tarauds-filièresKit de 5 jeu de cales $19.99 + récupérateurs pince $6.99/ aimantés $14.99 total livré myus: $49.47-Se7en ($, Lbs): 19 pièces OEM = $140.81:Coussinets de palliers :13324-PCX-013 (vert) x1 + 13323-PCX-013 (marron) x9 = 10x $7.85 = 78.50Coussinets de bielles : 13214-PCX-013 (vert) x 8 x $7.20= 57.60Joint papillon admission : 16176-P73-004 x1 = $4.716 filtres à huile Honda 15400-PCX-004: $54.50+$6.50 fdp >> 48.11€Coffret court Extracteur de boulons: $29.22 Total livré Myus: $34.19pinces à segments: $17.95 + $10 personnal shopper Bielles :$395.76 + tax 7%: $27.70 = $423.46 >> 328.29€ total: $249.88 + ~$12 de fdp (pièces OEM) = $261.88 >> 206.20€-Kamikaz ($, Lbs): 14 Pièces OEM: $344.81 CRV-poignée de porte intérieur avant conducteur: 72164-S10-A01ZA $21.13-gâche de porte de porte conducteur (ou on met la clef dedans pour ouvrir la porte de l'extérieur ) : 72146-S04-003 $25.38-paire de Biellettes Barre stabilisatrice Av: 51320-S04-003 $38.87-Rotule de direction droite: 53540-S04-013 $33.25 / gauche: 53560-S04-013 $33.25 (ps gear box)-soufflets direction assistée droite 53534-SR3-N52: $13.57 / gauche 53534-SV4-003 : $7.22 -2 53434-S04-J51 CLIP, STEERING TIE ROD x $3.62 = $ 7.24-2 53449-S04-J51 BAND B, BELLOWS x $4.38 = $8.76-silent bloc boite vitesse: 50805-S04-000 $30.16- silent bloc le gros pour l'arrière le prix aussi : 50810-ST7-000 $88.47- Switch Neiman 35130-S10-A01 $37.51 4Bougies NGK V-Power : 40€allumeur neuf : 120€ un TD97-U honda integra type r-joint de feu arriere paire: 33503-ST7-A01 $25.80 *2-joint de culasse: 12251-P30-014 $66.67 chez Acura-Silent bloc de support boite $80.82total: $230.42 >> 180.95€plaque pour cloisonner le carterhttp://www.ebay.com/itm/RACING-OIL-SUMP-PAN-BAFFLE-KIT-B-SERIES-B18C-B18C4-B18C6-VTEC-ENGINE-MOTOR-/280804573857?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AIntegra&vxp=mtr&hash=item416141c2a1$24.95 + $4.95 = $29.90 >> 21.22€goujon arp $154.26 + 10.80 taxe= $165.06 => 130.17€Shift light $18.99+$7.99 =26.98 $ >> 21.28€-M.Hoarau ($, Lbs): 4 piècesbiellette AR D: 52320-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)A recommanderAR G: 52325-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm) A recommander06523-S84-A00 Paire $65.40+fdp 22.35 + 3.95 handling = $91.69 >> 71.09€biellette AV D: 51320-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)AV G: 51321-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)Joint de cache culbu: 12341-P0A-000 = $8.19 total: 97.03 +? ($20) = $117.03 >> 92.15€ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 24 février 2012 MAJ post ci dessus! manque plus que la CG OEM, et deux autres colis! arrivée prévu mercredi prochain et on pourra rapatrier le tout enfin!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 25 février 2012 Dernier ti virage alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 25 février 2012 yep dernière semaine de réception de colis et ensuite on rapatrie le tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 28 février 2012 Grande Nouvelle les amis!!! MyUS a écrit:Dear Cedric DOUYERE:You received a 20.8 lb package today from Hondapartscheap.Com .Tracking number: 9612015439118815028732QtyDescriptionRetailDeclared1 set 88pcs.Auto Hardwear Set $1,357.16$1,357.16Totals:$1,357.16$1,357.16vous avez deviné ce que c'est??? Et tout y est j'ai vérifié ligne par ligne Allez juste à titre informatif, voici une estimation globale:Poids actuel pour 17 objets: 54.4lbsestimation fdp: 295€ et plus ou moins 80€ de fdp!Edit: Biellettes Mr HoarauMyUS a écrit:Dear Cedric DOUYERE:You received a 1.2 lb package today from M Cole.Tracking number: 33423859310000017932685197212019QtyDescriptionRetailDeclared1 setSuspension Parts: Automotive$65.40$65.40Totals:$65.40$65.40et arrivée de ce dernier en 2 jours, nickel le mode Express Saver et à peine plus cher que le FedEx ground qui prend 7jours oui spirit je monologue encore tout seul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deanorth 0 Posté(e) le 29 février 2012 je sens que dans 2 semaines il y aura quelques heureux très heureux ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 29 février 2012 oooooh que oui!!!! Noel approche! hé hé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 29 février 2012 Sham, je veux un bloc moteur ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamikaze-devil 0 Posté(e) le 29 février 2012 ca coute bonbon un bloc moteur :s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 29 février 2012 Pas d'prob Bob-se7en si tu veux faire cobaye pour moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 29 février 2012 et les derniers arrivages Bielles de Se7en et ses FàH MyUS a écrit:Dear Cedric DOUYERE:You received a 6.7 lb package today from Real Street Performance.Tracking number: 1Z6WR1964243996914QtyDescriptionRetailDeclared1 PCSParts Of Engines And Motors, Nesoi$400.00$400.00Totals:$400.00$400.00Dear Cedric DOUYERE:You received a 4.6 lb package today from Honda.Tracking number: 9612895392232215038563QtyDescriptionRetailDeclared6 PCSOil Filters (for Engines)$52.50$52.50Totals:$52.50$52.50Allez hop, c'est parti pour une soirée prise de tête pour vous calculer vos frais d'port et douanes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 29 février 2012 Alors voici le détail: -20 objets (il y a les bougies de Flo974 et le Filtre à Air de Aileron en plus) pour 65.70Lbs (soit 29.80Kg)-Valeur réel: $2 610.21 / Valeur Déclarée: $2 343.74 (soit environ 1 756.32€)-Estimation FDP : $456.72 (soit environ 342.25€)-Estimation dédouanement calculée sur la VD: 180€Distribution par personne: montant arrondi à l'euro le plus proche-Sham: 161€-Se7en: 155€-Kamikaz: 156€-M. Hoarau: 56€ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 5 mars 2012 c'est parti! les colis ont été déposés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 6 mars 2012 Colis arrivé en Angleterre hier soir (mardi) à 20h08 demain il passe par Paname, et réception jeudi aprèm à mon avis Edit: mercredi 5h du mat' arrivée à Paris ils devraient prendre des photos de chaque escale de son road trip n'empêche Edit du mercredi soir Décollage de Paris ce matin à 11h! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Le colis est à la maison j'ai eu 227€ de plus au final, une partie des pièces était taxée par la TVA, les personnes sont concernées sont Kamikaz, Se7en et moi même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
se7en 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Sham l'arnaqueur n°1, après Tuners ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sham 0 Posté(e) le 9 mars 2012 KRKRKR et j'assume! non dis toi que c'était pire! à la base on avait pour 397€ de douanes! le mec avait tout compté comme "pièces véhicules"! Donc frais de TVA de 8.50% en plus et droit de douanes à 3.50% au lieu de 2.70% si il avait tout compté comme "Pièces moteurs"et dans notre commande plus de 75% des pièces ont la désignation pièces moteur! donc c'est clair que ça ne le faisait pas! sans compter que la valeur utilisée pour le dédouanement était plus élevée! bref, faut toujours vérifier ce que l'on fait!Edit: en fait t'es pas dedans sur les 48€ supplémentaires y a 10 pour Kami et le reste pour moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
