Deanorth
[VEND] kit 3 voies HP radical Audio
Bonsoir
je met en vente ce kit jamais utilisé, faute d'avoir le temps de l'intégrer.
Acheté en 2008 à Hifimobile, je le revend à 250€
Kit éclaté 3 voies de 16 cms
Type 3-Way Set Tweeter
Nominal Dimension 16.5 cm Euro-DIN 28 mm
Continuous Input Power 150 Watts 200 Watts*
Sensitivity 86.3 dB 90 dB
Nominal Impedance 4 ohms 4 ohms
Resonance Frequency 500/4000 Hz 980 Hz
Frequency Response (-3 dB) 50 Hz - 23 kHz 750 Hz - 20 kHz
Voice Coil Diameter 36 mm 28 mm
* Via 12 dB/Oct. Highpassfilter @2700 Hz
C'est du bon matos, mais qui demande a être couplé à un ampli quand même plutot costaud et chaleureux.
N'hésitez pas, très bon HP, et financement pour jantes de 300zx en vue!! faites une bonne action
obligé que ce soit couplé a un ampli pour un qualité sonore ?
sans ampli meme pas sûr que ça fonctionne, j'avais un kit 3 voie davis et sans ampli au 1er coup de basse le son coupait
de toute façon il me semble que c'est vendu et même avec du 4x50 ça m'etonne que ça fonctionne.
ah c'est vendu.....
bon ben j'attends qu'il le dise pour locker Wink
vendu, et non, sensibilité trop basse pour marcher avec un ampli intégré, il faut des hp avec du rendement >90db pour que ca passe avec de l'ampli de poste je pense:)
