Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 slt tous le monde, j'ai un problème en ce moment, ma vitre passager avant gauche ne marche plus, c'est arrivé comme çà, monter descendre et puis rien 0_o, j'ai démonter les panneau de porte conducteur et passager, tester a gauche à droite et rien, moteur nickel, MAIS le jus arrive pas jusqu'au coté passager =/, qui a déjà eu ce probleme là, et est ce que il y a un endroit ou les fils ont plus de chance de se casser, car moi je pense a un fil coupé, mais faut tout démonter, enlever la moquette et tout =/, donc, si vous sauriez ou pourrait ce localiser la panne faites moi signe s'il vous plait (heureusement la vitre était en position fermer, lol) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 h2_hightechnology a écrit:slt tous le monde, j'ai un problème en ce moment, ma vitre passager avant gauche ne marche plus, c'est arrivé comme çà, monter descendre et puis rien 0_o, j'ai démonter les panneau de porte conducteur et passager, tester a gauche à droite et rien, moteur nickel, MAIS le jus arrive pas jusqu'au coté passager =/, qui a déjà eu ce probleme là, et est ce que il y a un endroit ou les fils ont plus de chance de se casser, car moi je pense a un fil coupé, mais faut tout démonter, enlever la moquette et tout =/, donc, si vous sauriez ou pourrait ce localiser la panne faites moi signe s'il vous plait (heureusement la vitre était en position fermer, lol)je comprend pas ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 c'est à dire ? , si c'est pour mon explication je vais faire simple, le 12V arrive plus a ma portière gauche au niveau du moteur lève vitre c'est vrai que c'est plus simple comme çà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 fusible ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 tout a été contrôlé, j'ai pensé a çà en espérant que c'était juste un fusible mais non =/, puis j'ai vérifier relais sous le capo, ok aussi, le boitier dans la porte qui gère la vitre, commande conducteur et tout, et ... rien du tout =/ , (pour info, coté conducteur je pouvais pas controler le coté gauche avant, sa marchais pas =/) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 quand tu dis le 12v arrive plus c'est: plus de jus ou de faible intensité ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 plus de jus du tout =/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 vérifie le faisceau de fils qui passe dans la portiere, y'a que là que ça peut casser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 ...mais faut demonter la porte pour vérifier çà , non? moi je manque de temps en ce moment (étude oblige =/)... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 pas de récompense sans effort et oui l'idéal serait de démonter mais sinon essaye de bouger les fils pendant qu'une personne appui sur le bouton pour faire descendre ou monter la vitre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 septembre 2010 ok, je vais essayer çà dès que possible, merci pour l'info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steph05 0 Posté(e) le 4 septembre 2010 je suis dans le même cas, le mien a plus de deux ans, ma fine décourager a rode le problème essaye jette un oeil dans la porte au niveau du cosse et faisceau coté ouverture dans la porte a l'intérieur et extérieur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jayce1 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 Vu que c'est côté passager : celui du côté conducteur étant un boîtier plus gros, il englobe une bobine interne commandant celui passager (notamment par le fait qu'on puisse verrouiller la vitre passager du côté conducteur, d'où la dépendance côté passager à celui conducteur, un peu comme en informatique ou l'on dit un graveur "maitre" et l'autre "esclave").A ce schéma de base se rajoute le fait qu'il n'y a pas de relais, mais juste un fusible. L'inconvénient et qu'avec le temps, les connecteurs se chargent d'un espèce de suie noir.Cette suie, tout comme l'oxydation, empêche le contact (mise à la masse).remède : démonte à la fois le boitier côté conducteur et côté passager. Lorsque tu auras entre tes mains les boutons qui commandent les mécanismes de lèves vitres, avec délicatesse, il te faudra démonter leur interrupteur (le p'tit locket sur lequel on appuie en montant ou descendant pour activer la vitre). Juste dessous ce loquet (à enlever en le mettant en biais pour le déloger de ses petits logements) tu y verras des petites pièces couleur cuivre. A coup sur en les enlevant tu découvrira la suie dessous.Repère bien leur sens de montage, pour les remettre pareil, surtout celui côté conducteur qui contient des pt'its bouts de plastiques permettant la fonction "bouton poussoir" (un coup vers le haut ou vers le bas et sa monte ou descend d'un coup sans avoir à tenir le loquet)Avec un coton tige, genre bâton à se curer les oreilles, tu essuies la suif.C'est pas compliqué, ça demande juste de la patience.Pour ce type de problème, dans un garage officiel, c'est simple, les gars ne se prennent pas la tête à nettoyer ça, ils te disent "c'est mort...faut tout changer". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 septembre 2010 slt, j'ai réussi a refaire fonctionner ma vitre, mais en faisant d'une autre manière. y'avait pas de suif sur mes connecteurs, c'est juste que le 12V arrivait plus a la commande conducteur qui est censé re-distribuer vers la vitre passager, du coup j'ai alimenté le moteur directement depuis la batterie avec un fusible 20A comme sur le circuit d'origine (dans le workshop), mais le seul problème c'est que même quand le contact est pas mis on peut ouvrir la vitre, du coup, j'ai fait passer la masse de la vitre de gauche par l'interrupteur coté chauffeur. merci quand même a vous pour vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steph05 0 Posté(e) le 19 septembre 2010 c est bon a savoir ça ! content pour toi d'avoir resolu ce probleme, je vais essayé de m'y mettre un cou aussi alors ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
