sbouby1
Vtec Light
Je vous propose un petit montage simple pour savoir quand votre Vtec se déclenche Wink
Pour sa il vous faut:
-Une Led 12v ou 6v avec une résistence
-Du fil electrique (pour ralongé celui de la Led)
-Un fer a soudé
-Une cosse a oeuillé (pour faire la masse)
-Une cosse male (la plus petite possible)
Alors premièrement on trouve sont ECU Laughing
Normalement coté passager derrière la moquette sur ED et EG et sous le plastique sur EK
En suite on dévisse les 4 vis qui le tienne une fois que c'est fait on fait une pose et on regarde sa:
Les petits carré rouge sont les endroits ou il faut prendre le + de la Led
Le - de la Led sera pris sur la carrosserie (pour ma part je l'ai prise sur le chassis derrière la console centrale)
Voila le montage sur EK par contre n'utiliser pas le genre de cosse utilser dans le tuto c'est de la merde!
Je posterai mon montage plus tard Wink
allez hop petit tuto EJ8.
alors tou d'abord il faut trouver l'ECU
qui est cacher LA
plus précisement là dessous
pour retirer le "capot" de l'ECU il suffirt de tirer dessus mais doucement parceque ce genre de petite pieces en plastique sont bien fragile
on libère l'ECU grâce à une seule vis (en ahut a droite de l'ECU)
on cherche le fil "vtec"
d'apres le tableau récaptilutaif c'est celui la.
on dépiote un peu le bordel de cable en enlevant le ruban adhésif noir
doucement et délicatement il ne faudrait pas sectionner un fils par mégarde donc Mode bourin : off
au passage on test voir si la connexion marche comme il faut (on ne sait jamais avec le bol que j'ai...)
biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip ok ca marche
vous inquietez pas on aura assez de connexions de ce type
merci qui? merci CON..D (merci de ne pas inverser ces deux lettres merci)
on prend du fil avec une assez bonne longueur ca c'est a vous d'en juger car ça dépend ou vous voulez le mettre
allez c'est parti c'est le moment crusial du montage : LE PONTAGE
maintenant il vous faut trouver une masse (merci KIRA)
donc moi j'ai opté pour un boulon sous la console sous le levier de vitesse tout simplement
on connecte les deux pates de la LED [Anode : plus longue pate borne + et donc cathode : plus petite pate connecté à la masse]
on fixe le montage provisoire au tableau de bord pour faire un petit test
[flash width=425 height=350 loop=false]https://www.youtube.com/v/2BdIrrjkFL4[/flash]bon on voit pas bien quand ca s'alume mais on voi mieux quand elle s'étein tt à la fin de la vidéo...
bon ben c'est une bonne chose ca marche
donc on peut fixer le tout...
chercher un endroit pour y loger son vtec light et ca c'est a vous de vous décider...
merci les trous
on ne pas oublier de fixer la diode bien sur
bon j'ai fais la photo mais en vrai j'ai pas soudé car mon fer à souder été mort (faut dire qu'il a fait son temps... paix à son âme)
et hop video "finale"
[flash width=425 height=350 loop=false]https://www.youtube.com/v/RFSJOjQSoMs[/flash]
deja monté sur la tienne ?
ben franchement sa a l'aire cool se truc!! Shocked merci pour le tuto Very Happy
Oui c'est simpa et pas cher Wink Je posterai mon montage comme sa on aura EK et EG en tuto Very Happy
dans le style j'aime bien celui là:
disons na une alerte a la bombe!!! manque que l'alarme!! ah mince c'est le vtec!!! hmmmmmmm Very Happy
zot va dire moin lé jamais content encore mais : c'est totalement mais totalement inutile!!!! Laughing
Ouép comme k20 : le VTEC quand il se déclenche on l'entends Laughing
lol! il y a toujours des insatisfaits Laughing On a pas tous des CTR ou des Vti gonflé Sad
quel rapport!!!? en quoi cette led serait un paliatif?? Laughing
ben... pour une fois, d'accord avec k20, ça sert a rien, mais c'est un "goodies" sympa, c'est pas cher Very Happy
c'est interessant pour les ESI ou les EK3 par exemple, la ou tu sens pas le vtec se déclancher
mème si tu le sent pas à quoi bon avoir une led qui te l'indique!!!!? Laughing si encore c'était un shift light ça serait un poil utile!!! lol
la n'empèche c'est encore plus zarbi qu'un gros aileron mon sbouby!!!!!! lol!
mi imagine bien le gars voyant son ti lumière éclairé:
mi na vtec!!!!!! WAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!! (du coup c'est lu l'vtec Shocked )
Alors les H rouge sa sert a rien, les autocollants Dohc Vetec sa sert a rien ...
Moi mon Vtec je le sens mais voila j'avais une fourchette pas précise, par contre quand tu lit sur les forum une ESI sa déclenche A 4500 d'autres te dise a 5000 ou pire d'origine sa fait rire Laughing
Maintenant au moins je sais vraiment Very Happy
Aprés je vois pas le rapport avec un bequet bi-lame alu qui casse la ligne d'un jolie coupé avec une led discrete qui m'indique une donnée sur mon moteur Suspect
morale de l'histoire:
Les gouts et les couleurs ne se discutent pas Wink
et si i plait aou: ou fait (chose qui est déja faite lol!)
La c'est pas une question de gouts ou pas ! Wink
Je trouvais intéressant le petit montage Laughing C'est tout et tant que sa reste discret je vois pas ou sa gène !
Surtout que je suis pas du style a joué au kéké tuning avec ma led "na vu mi na Vtec"
Par contre si sa sert a personne fermé le topic Very Happy
sympa le tit montage Very Happy
moii j'aime bien c cool...
ps:alrs il se declenche kan exactement le vtec sur ta ferio?
moi j'aime assez c'est sympa, j'en ai vu un une fois, il avait integré ça a son tableau de bord, au meme titre que les voyant de feux de croisement ou autre, y'avait un voyant "vtec" quand ça se declenchait
k20, ça sert a rien aussi un badge mugen sur un par brise lol, ou un cache culbu mugen aussi comme sur la mienne, mais c'est la pour faire plaisir Smile
sham, sur la tienne, ou on sait pas du tout où se declenche le vtec a cause de la boite auto, ça serait interessant, dans un ptit coin discret
saleté dtalibans !! LOOOOLL
Perso, moi j'aime bien, je crois que je vais le faire. Ensuite chacun fait ce qu'il veur de sa bagnole. Sbouby a fait son vtec light qui sert strictement à rien. MeteorA et d'autres encore ont des lug nuts qui servent strictement à rien, k20 à un monogramme MUGEN sur sa lunette arrière qui sert strictement à rien non plus.
Donc, comme l'a dit sham, les gouts et les couleurs ...
Sboub, poste ton montage, on postera celui de MeteorA ensuire Laughing
ou le tiens Very Happy lolll
( les lug font office d'antivols monsieur le dragon dans son catamaran bleu Very HappyVery Happy , et l'ensemble est plus leger qu'un seul goujon d'origine Very HappyVery Happy )
chacun fait ce qu'il veut sur sa voiture ça empeche pas qu'on puisse donner son avis, c'est vrai que sur un esi ou on sent moin le vtec ça permet au moin de savoir precisement quand il se declenche
moi j'ai pas que le badge mugen j'ai des pièces qui vont avec!!! Mdrrrr.
A chacun son truc effectivement.
allez hop, le tuto Very Happy
ben moi je trouve sa super! j'aime bien moi et je compte même faire le montage dès que ma caisse ira mieux!!!
si quelqu'un me décris pertinemment l'utilité de ce truc je lui donne 1 euro!! Laughing
et je dit bien utilité pas fonction!! c'est 2 choses différentes!!
p.s: les questions de gouts et de couleurs ne se discutent pas c'est sur!! mais la ça n'a rien à voir, c'est une modif technique et non esthétique.
Je sais suis chiant!!! avé moi !!!
Enfin pendant un moment j'ai cru que c'était un VTEC "light" dans el sens "allégé" lol!
mais meme une modif technique ça se discute pas c'est vraiment selon le ressentit du proprio non ?
oui chacun fait se qu'il veut évidemment.
mais qu'on donne juste l'utilité de cette modif, histoire de faire cogiter un peu!! lol
ben être sur que son vtec se déclenche non ?
mouai !!! faut trouver mieux! lol.
si t'a pas de vtec tu vas le sentir et directement.
et tu peux très bien avoir le signal et pas de vtec au bout.
autres propositions?
Purée K20 li lache pas le morceau Laughing
Si a chaque fois qu'on ouvre un post sa part dans des discussions interminable comme sa !
Le forum va vite ressemblé a plus rien et sa serai dommage je pense Wink
Une idée comme sa, au lieu de pourir les topic des uns et des autres avec des H.S dans tout les sens!
Quand quelqun est pas d'accord ou a un autres avis sur le topic!
Il reprend le titre du topic concerné et le post dans la section espace détente comme sa ,sa pourris pas le topic de départ et tout le monde peut polimiqué,donné sont avis et sont ressenti sur la chose dans un nouveau topic Wink
Sa fera moins de boulot pour les modos que de nettoyé a chaque fois les topic qui partent en sucette Laughing
sucette tu as dit sucette!!!!!!!!!! Laughing
miam!!!
Personnellement je prefere largement la video de Sham ou on voit el compteur qui change carrément de couleur,ça vraiment un petit cote esthétique/pratique.
Maintenant le topic en lui même est intéréssant pour le repérage des cables
Mon détecteur de vtec a moi, c'est quand ma tête par en arrière aux alentours des 5000trs Wink
Pas de lumière, seulement le son et les sensations !
Ensuite, dans le concept c'est vrais chacun ces gouts... Mais je trouve sa grave de saccager un faisceau ECU pour... ça
deja fait alors ?
Une question comme ca!
Quand vous etes avec votre copine et que vous etes "dedans" il y une lumiere qu y s allume pour vous dire que vous y etes??
Le vtec ca se ressent!
Mais tuto sympas et bien detaillé!
ptdr!!! Mdr!!!! Xptdr!!! Atprsc!!!!! Lol!!! Fort schwinn fort!!! Pas mieux.
sbouby a écrit:
Laughing Pas de saccage de faisceau chez moi faut etre malin Wink
Tant que le fun n'affecte pas la fiabilité c'est l'essentiel alors sbouby Wink
Dors dans la blague ton gars mdr tapeali
atpprrrrrrr schwinn!! la ou la fé fort xD
bref je reste sur l'idée que chacun a sa vision de la chose, ceux qui aiment la déco, et qui ne foirent pas leur écu, c'est ok!
ceux qui sont puristes et qui n'aiment pas le surplus, c'est ok!
point barre! tant qu'au final on aime ce sur quoi on travail, autrement dit ici: honda, pour moi il n'y a pas a discuter plus que ça Wink juste que le tuto soit bon pour que n'importe quoi ne soit pas fait par ceux qui s'en serviront.
tu me dois bien ca deja que tu dors dans le dos de ludohc maintenant
et puis c est pas toi meme qu y disai d arreter le HS
lol!
Je fais les photos cette aprém !
En tout cas je content de moi Laughing Comment une petite Led aura fait couler tant d'encre lol!
