Invité Posté(e) le 10 décembre 2008 alors , voila , je poste ça ici vu que j'ai eu le soucis, je vous fait partager la chose pour afficher le code erreur ABS il suffit de faire comme pour les défaut moteur. on prend la prise de diagnostique situé au dessus de l'ECU ( celle à deux broches, voir post sur comment effectuer son diag ECU ) le voyant ABS clignote : clignottement long = dizaine clignottement court = unité lorsque le voyant marque une pause il passe ensuite à un code erreur différent ou revient sur le meme code s'il n'y en a pas d'autre voici la liste des codes erreurs de l'ABS pour civic-crv-integra 11 : right front wheel sensor (open/short to body ground or short power) 12 : right front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption) 13 : left front wheel sensor (open/short to body ground or short power) 14 : left front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption) 15 : right rear wheel sensor (open/short to body ground or short power) 16 : right rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption) 17 : left rear wheel sensor (open/short to body ground or short power) 18 : left rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption) 21 : right front pulser 22 : left front pulser 23 : right rear pulser 24 : left rear pulser 31 : right front inlet solenoid 32 : right front outlet solenoid 33 : left front inlet solenoid 34 : left front outlet solenoid 35 : right rear inlet solenoid 36 : right rear outlet solenoid 37 : left rear inlet solenoid 38 : left rear outlet solenoid 41 : right front wheel lock 42 : left front wheel lock 43 : right rear wheel lock 44 : left rear wheel lock 51 : motor lock 52 : motor remains off 53 : motor remains on 54 : fail safe relay 61 : low ignition voltage 62 : high ignition voltage 71 : different diameter tire 81 : central processing unit and ROM/RAM diagnostic en espérant que cela pourra aider. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
