EL ONE
[question] Niveau d'huile dans la boite de vitesse?
Voili voilou, comment reconnait-on si on a mis la quantité d'huile qu'il faut, dans une boite de vitesse, alors que celle-ci n'a pas de niveau d'huile?
si néna un niveau , enfet tu a le bouchon de remplissage au dessus de la boite ,puis tu a sur le coté de la boite un bouchon ou tu peut egalement remplir mais la a l'aide d'une seringue , tu devise se bouchon et tu bour ton doit dedans , a l'extremité , juste en dessous donc du trou , tu doigt avoir ton doigt dans huile , si il y est pas c'est que c'est pas encore au niveau
mais je croit que la boite c'est 2 litre
je confirme,c'est bien sa qu'il faut faire...
Donc si je dévise le bouchon sur le coté et que l'huile coule à flot c'est qu'il y avait trop, c'est bien ça?
c'est pour ça que le remplissage de la boite doit se faire avec la voiture bien à plat !!
