sensiEJ2
Question boite de vitesse
Je compte swapé une EG 1500ex (carbu double corps) en 1600 vtec (D16Z6)
je me pose la question à savoir si la boite du 1500 est compatible avec le 1600... pour le reste c'est ok j'ai tout et toutes les infos dont j'ai besoin !!!
Si quelqu'un à une infos vérifiée merci de me tenir au courant...
URGENT
Thanks
SOHC VTEC is not dead !!!!!!
sur un forum j'ai lu que la boite qui monte sur le bas moteur du d16 vtec esi est celui du d16 ils de la civic coupé ej8 non vtec 106ch.... mais pas cnfirmé donc à essayer Wink
na pu !
et oui ça passe sensi Wink
Tout ce qui est de 1992-2000 sont bolt-on entre eux, mais attention à bien vérifier les dimensions d'origine de ton embrayage et vm, je connais bien ton modèle, tous les D16 de 92-00 sont en diamètre 212mm 20 dents pour l'embrayage, (excépté pour ma caisse c'est du 200mm 20 dent scratch ), de mémoire tu es bien en 212mm, dans le cas contraire il t'aurait fallu changer (embrayo + vm) en D16, ce qui se trouve être mon cas Sad
