CHANGEMENT FILTRE A HABITACLE sur civic 96/00
hello a tous ! bon , je ne sais pas si on peut mettre ça dans la section moteur, je vais creer une section habitacle / intérieur sous peu !
bref, j'ai décidé de vous faire un pti tuto pour le changement du filtre a habitacle sur civic 96 à 2000, je ne sais pas si pour les versions précedentes, le filtre y était deja ...
en effet, cet élément de la ventilation, permet de filtrer toute les saletés provenant de l'extérieur qui passent par le systeme de ventilation, et donc LA CLIM
Ces derniers temps, lorsque que je mettais le ventilo, ou la clim (qui vient d'etre refaite), je devai mettre a fond pour pouvoir sentir un peu de vent :
exemple : fallait que je mette sur 4 avec filtre sale pour ressentir la puissance équivente sur 1 avec filtre propre. autant dire pour etre clair que ça souffait quedal
voici comment procéder pour changer ce fameu filtre :
deja on se procure le filtre neuf (37,97€ chez NPS) :
on supprime la boite a gants pour pouvoir acceder aux console de ventilation :
ce qui nous donne ceci :
on localise le logement du filtre , et on déclispe la fixation du cache indiquée par mon gros doigt saucisse ! Very Happy
voici le cache :
le filtre dans son logement ( attention a bien repérer le sens du flux d'air ) :
on l'extrait :
ON GARDE LE SUPPORT, LE FILTRE EST VENDU SEUL SANS SON SUPPORT
on voit de suite d'où venait le probleme affraid
TERRIBLE QUOI pig ,
j'espere que ça servira king
déjà fait sur la mienne, c'est vrai que ça respire mieux après Smile
c'est clair ! le jour et la nuit ! Very Happy
vanille avec pépites de choco ! chez LGM s'il vous plait ! Very Happy
Soit sur la mienne ya pas soit lé carrément trouée.
Quand j'utilise la ventilation ou la clim (avant chocde l'an dernier) il m'arrivait et ça marrive encore de recevoir une saleté dans l'oeil ou de voir de la poussière sortir.
JE regarde ça et je vous dis
Un petit HS là mais sur la troisième photo sur la droite j'apercois un "filtre", c'est quoi et ça se change?
c'est une cloison en mousse qui renferme le ventilateur
super... mais vous pensez que c pareil sur une lude?? Neutral
parce que mon probleme, c'est que lorsque je roule, ca va, j'ai de l'air froid qd je mets la clim... mais des que je ss a l'arret( c qd tu as vraiment besoin de la clim), je n'ai plus d'air frais mais que de l'air tiede ...
c'est quand la derniere fois que tu as rechargé le gaz ?
mais c'est normal qu'a l'arret, la clim donne moins de perf , le compresseur fonctionne avec le régime moteur
mais vérifie ton gaz
ouep pareil !!!
vérif le filtre habitacle tout de mème mais pense a une recharge de gaz.
toute façon oui , le filtre de l'habitacle, si t'as jamais changer, ça ne lui fera pas de mal , bien au contraire Very Happy
MétéorA a écrit:
toute façon oui , le filtre a habitable, si t'as jamais changer, ça ne lui fera pas de mal , bien au contraire Very Happy
c'est clair..il doit avoir 11 ans... merci pour les infos les gars!!
ahben merci!!! ça c'est le genre d'entretien utile auquel on ne penserait pas vraiment sur ces donzelles d'un certain age...
ben quand lé bouché lé bouché , faut changer Very Happy
mais je crois pas que sur la tienne y'en a tuners , à vérifié
ça expliquerait sa si longue durée de vie (quelle n'a pas) lol!
