SoG
Bruit Suspect
Alors en faite quand je roule jai un bruit bizarre au niveau de la roue
arriere gauche, en faite elle couine ... et assez fort quand meme...
Jai vu avec Push, il a revisser la roue quand meme pour etre sur mais rien ... dc on
pensait au boulon car normalement ils sont sous un cache mais pas en ce
moment ... ou sinon moi je pensais au tambour qui est grippé et qui accroche, bref sa me stress trop ce bruit alors si vous pouviez maider
J'ai pris quand meme rdv chez Ford mais bon pas avant le 26 !
Bon alors deja d'une je suis aller chez Ford, il
pense que c'est due a mon tambour arriere ... je pensais la meme chose,
bref il peuve prendre un rdv que le 26 mai ... super !
Bref moi j'ai regardé sans enlever la roue deja j'ai un jeu, je
pensais que la roue était mal serrer mais en faite c'est la partie ou
la roue est vissé qui bouge... comme si elle était désserrer, y'a moyen de resserrer le tambour ou il est mort et
je dois le changé ?!
J'ai fais tourné le tambour seul sans la jante et il couine donc sa vient de lui car de l'autre coté sa ne le fait pas...
J'espere juste qu'il faut pas changé tout le tambour sa me ferait chié !
si une fois que ta roue et serrer correctement elle a encore du jeu effectivement il y a de forte change que tu et un roulement
pour les tambour je te conseille de démonté la cloche ou il sont et tu regarde l'état des garnitures mais moi je serai plus d'avis de les changés car si ca couine c'est qu'il y as de forte chance que tu arrive a la ferrailles
c'est rien a changé des tambour sa prend peu de temps
ouai laisse ta roue pour devisser l ecrou central si ta pas de clef a choc !!
j'arrive deja pas a enlever le cache devant l'écrou ... et j'ai pas de clé a choc non plus ni de douille de 32 ... en faite j'ai rien hihi
et sa coute combien de les changé ?! car si sa coute trop cher je fais passé la Puma en disque a l'arriere aussi hihi
arrete de panique mdr elle sort de chez ford et c est normal .
j ai vu lo ce soir et on en a parler alors si tu as besoin je peux prete a lo un boite de cliquet ou les douilles vont de 17 a 60
j ai eu le meme probleme du temps de la fiesta il avait oublier de serrer comme il faut l ecrou qui tiens le tambour .
heu oui je veux bien ton pret de ta boite a outils
oui ... mais ta la douille de 32 qui va avec ?!
car j'en ai besoin rapidement en faite hihi
bref ok tu peux regardé assez vite genre avant demain car j'en aurais besoin... hihi ou voir Unclecanard tu pourrais me la preter quand au cas ou ...
non j'attend que Push il rentre du taff ... et apres je vais chez lui le faire !
