greg09
probleme d'ampli + sub
salut les gars, j'ai un probleme, quand j'allume mon poste, tout marche niquel et au bout de 30s l'ampli s'arrete, repart, s'arrete, repars.............
ça vient de quoi ?
seul le sub est branché dessus
ma masse ça vient peut etre de la. la section je sais plus
verifie bien tes branchements! si tu es au bon endroit etc! sinon verifie la masse l'alim le remote etc
je pense que ça vient de la masse, pour mon kit eclaté elle devait etre assez grosse mais pas assez pour un sub.
possible ?
hum a mon avis sa viendrait de ta masse pour moi j'ai eule coup aussi un faux contact ou section pas assez importante l'ampli se mettait en securité ou alors le sub demande trop de puissance et l'ampli se met en securité ...
C'est dja fait lol
Je pensais à une autre truc, ça pourrait venir de la batterie qui, moteur arreté envoi pas assez de courant pour le poste et l'ampli ? j'ai pas encore essayé moteur allumé j'essayerais demain matin
generalement sur un diesel tu as une bonne batterie! mais si elle est un peu dechargée ca peut etre ca! ou sinon ampli pas assez puissant! ca m'est deja arrivé!
je prie pour que ce soir la section.....
si c'est l'ampli chu grave dans la merde
4x50W ou 2x100 en bridgé,
le sub est posé sur le 2x100 bridgé
100 ca fait limite pour le sub! c'est quoi comme sub? si il demande beaucoup de puissance c'est normal que ca coupe! au niveau du gain t'es reglé comment sur l'ampli?
niveau gain il est à moitié, cet ampli faisait tourner une doublette focal avant d'apres ce que m'a dit pop
bah si il est a moitier il force pas trop alors! verifie ton cablage! a la batterie ta cosse est bien mise?
normalement oui, demain je vois pour la masse et jte redis tout ça
taratatatata
tu ma encore fais un coffia!!!
cet ampli est increvable on faisait tourner 2 27k focal dessus!!!
vérifie les raglage sur l'ampli plutot Wink
regarde aussi le serrage de tes vis sur l'ampli ca parrait con parfoit mais on ce fait chier pour pas grand chose en faite verifie tout tes serrage de partout sur ton cabla ( ampli sub batterie)
j'espere que pour alimenté ton sub tu a pas du fils de 2.5mm² comme pour un kit eclaté
sinon je me deplace pour te mettre la fessé !!!!
je sais pas combien c'est mais c'est bien gros !!! lol
C'est bon j'ai trouvé le probleme, c'est le gain des 2 autres voies qui était au max, maintenant c'est niquel Wink merci à tous quand meme
