m.dia111
Moteur broute apres changement joint de culasse
Salut tous, hier jai change le joint de culasse sur une clio 1,4 8s de 1999.
Culasse rectifie, joint culasse plus epais, visses neuves, distrib neuve.
Jai tout remonte au couple mais au demarrage, la voiture semble tourner sur 3 pattes... Le bruit du moteur est pourtant regulier mais il a le hocquet.... A lechappement, on dirais un bi cylindre. Les gazs ne sortent pas de facon reguliere...
La distrib est calle avec les reperes dorigine + mes reperes fait au feutre.
A part ca, lvoiture demarre au 1e coup de clef, ralenti stable. Elle roule bien.
Avez vius une idee svp?
merci de votre aide
Tu as de l'allumage sur tous les cylindres?c'est un carbu là dessus ou injection monopoint?
injection multipoint
le moteur tourne rond, mais il a le hocquet.
aucun voyant allumé
demarrage et ralenti normal
les bougies ne sont pas toutes de la meme couleur ... 2 sont creme, 1 est un peu noir et la derniere penchant sur le rouge !
le joint de culase a été changé car il ete pourri. conso de LDR
loic5902 a écrit:
Bougie en mauvais état , une soupape ....
qu'entends tu par une soupape ?
un mecano chez Renault m'a aussi dit que ca pouvait venir de la bobine, du faiseau d'allumage, des bougies, du jeux aux soupapes, du cata bouché ...
tu as prit tes compressions après remontage car tu nous parle de joint de culasse plus épais?
culasse rectifié donc joint de culasse plus epais pour compenser
