greg09
Où trouver de la peinture pour plastique intérieur ?
Je cherche du pas cher mais qui tient voila voila, site internet boutique, je prens tout
hum bah pour les plastique interieur y'a po Laughing faut acheter un accrocheur plastoc après tu peint bien sur avant tout cela faut degraisser au max la piece que tu veux peindre et tout la preparer
ok et je trouve où tout ça ?
Ps : à norauto il m'ont vendu de la peinture pour intérieur, 18€ la bombe ça fait mal
Ba ouai c'est pas donner ces peinture de merde surtou que comme dit push faut prendre des accrocheur plastique si tu veut sa tien et bien degraisser car si il y a des trace de silicone ( renov plastique) sa risue de buler ta peiture)!!!!
ouai je vais faire ça, mais faut prendre quoi comme peinture, n'iporte laquelle ou de la spéciale comme ils m'ont vendu ?
tu dois prendre un accocheu plastique aprés sur cette accocheur tu mets la peinture que tu eu rouge noir bleu.....métalisée ou même nacrée!!
ok donc le plus important c'est l'accrocheur, et la peinture, ce que je veux alors. je le trouve où l'accrocheur ?
ta tout compri le truc c'est bien d"graisser et metre un accrocheur apres libre court a tes envi de couleur lol!!!
moi ça sera noir !!! et p-e un peu de rouge
ba moi j'ai mis de l'apret que tu met sur la carosserie puis ensuite la peinture et ca va tres bien po besoin de produit d'accroch pour plastoc et de peinture special
ok v faire ça alors lol! et pour dégraisser faut mettre quoi ?
+1
sauf sur les plastiques moux... il faut mettre de l'assouplissant.
Par contre jte déconseille l'appret en bombe sur des grosses surfaces... Wink
Pour ce qui est du dégraissant, tu peux aller à autocolor, AD74.........
ou ca marche aussi avec de l'alcool modifié à 90° Winkdu moment que tu n'as pas de silicone, c'est bon.
et pas besoin de peinture spécial non plus... ils n'ont pas de résistance à subir... à part pour les caches moteurs, prend de la peinture qui resiste à la chaleur, même si ca ne craint pas grand chose en temps normal.
Moi perso, quitte à refaire les plastiques, soit tu y fais au pistolet pour que ca soit nikel, ou alors y faire faire par un carrossier, parce que y faire à la bombe... Rolling Eyes bof bof
voilou... @++
et pour peindre un pc granuleu faut de l accroche plastique nan ?
non.
2 soluc:
1/ tu veux PAS garder les grains:
Tu descends les grains au 240, tu appretes, tu ponces au 400 à la main, tu adouci au 800, tu peinds et tu vernis.
2/ tu veux les garder:
a/ Ya déjà de la peinture: tu ponces à la paille (alias "scotch brite") grise, et tu peinds...
b/ C'est au plastique: tu ponces à la paille rouge, tu apprete (léger voile) un coup de paille grise, tu peinds...
3eme Laughing je sais à la base yen avait que 2...
ya pas de grains et tu en veux, tu ponces au 400 (faut que ce soit liste) tu mets de la structure, ca va te donner un effet granuleux, tu attends que ce soit matt, et ensuite tu peinds.............
regarde le mec qui l avait a peint les pc
je voudrai les repeindre mai pour que sa tienne
Invité dams74
Ben moi en ce moment je peint mais plastique interieur en caroserie et je fait comme sa j'ai poncer apres pasage de l'apret reponcage et repassage d'apret et sa facile 4 fois et puis peinture mais bon c'est pour que sa soit lisse aussi!!
meme tech que dam's pour moi!!
P01N45 a écrit:
+1
voilou... @++
ba j'ai pas de pistolet mais c'est pour des petites surfaces donc ça va le faire, c'est juste pour la console de tableau de bord pour l'instant
dams74 a écrit:
4 fois
Shocked quand tu fais une malle lisse ou un kit en fibre sur mesure, okay, mais pour des baguette.... LaughingLaughingLaughing
Mais tinkiet, ca va tenir.. Wink tu ponces les baguettes tu les appretes et tu les peinds Rolling Eyes
au pire en ce moment je suis entrain d'y faire au boulot, je vais faire quelques photos demain, histoire que tu vois, j'ai passé l'appret avant de partir (les baguettes étaient bien défoncé....)
ah, bhen dans ce cas c'est nikel, mais ponce bien, faut pas que ca brille.. quand tu appretes à la bombe, faut vraiment faire la préparation nikel... tu mettras des photos... qu'on voit ca Wink . bonne chance
jdecone dams74, mais passer 4 fois l'appret, c'est pas tres utile, une bonne couche ca fait...
et une technique pour remettre des plastiques peints de la couleur d'origine ça existe ?
viiiiii
tu tombe toute la peinture pas belle au 120 par la
un coup de 180 puis 320 puis 400
la suite n'est pas obligatoire mais bon ca sera pas plus mal ===> (tu aprete , un coup de 600)
et tu achete une bombe pour plastique noir ( perso j'ai pris du noir pr parechoc pour peindre ma lame de laguna et c'est niquelle , seul inconvienant la bombe se bouffe a une vitesse halucinante....
bref de je croiq qu'il existe aussi des bombe pr plastique intérieure...
voila!
merci, ma plus grande inquiétude reste de trouver la bonne couleur pour les plastiques
