push-alpes-racing-tuning
vidange + montage d'une sonde de temperature d'huile
voila j'ai effectuer sur la civic sa vidange (tous les 10 000kms)en même temps j'ai monté un sonde de temperature + le mano qui va avec What a Face
pour faire une bonne vidange faut avoir rouler avant pour que l'huile soit chaude donc bien liquide pour que toutes les merdes descende bien
voici deja la sonde demonter et le mano lui monté deja dans son support qui est sur le montant de pare brise
la sonde monter
bon bah on va demonter l'ancien bouchon de vidange lol!
ensuite on laisse couler et en même temps on demonte l'ancien filtre a huile (video qui viendra après)
voici la diff entre l'ancien bouchon et le nouveau bouchon avec sonde
en remontant le nouveau filtre bien pensé a l'huiler pour que le joint ne se colle a la prochaine vidange et qu'on galere encore plus
voici maintenant le branchement du mano
les éléments qu'on va utiliser
le fil brancher sur la sonde
on le fait regagner l'interieur de l'habitacle
puis on va chercher une masse sur la carrosserie
on relie les fils derriere le mano 2 fils pour le + 2 fils pour la masse et le fil de la sonde ( pour le + penser a le mettre au + après le contact pour qu'il fonctionne en mettand le contact)
un tit test
Invité unclecan
jolie boulot et belle description
mais bon comme je te l ai dit tu as de gros pieds et je parle pas de tes doigts elle fait petit la sonde a coter
et le pire tu as des poils beurk lol!
Ouai, sympa.
Sur ma prochaine titine, ce sera chouette.
Pop a qu'a en mettre une sur le cab!
