mkdu 0 Posté(e) le 25 août 2013 Salut,Le moteur 1.6 que j'avais dans mon Escort MK2 (voir dans mes Escort MK2), changement de coussinets et segments fait il y a environ au moins 20 ans !Je l'ai remplacé par un bloc rénové, donc je liquide celui-ci avec lequel j'ai roulé environ 2000 KM.Deux pistons ont étés enlevés pour inspection, ils seront avec, ainsi que les bielles, mais faut que je fouilles.Volant moteur, embrayage, couvercle avant, pompe à eau, allumage, tiges de culbuteurs, arbre à came origine 1600.Pas de carter, crépine, ni de tube de jauge d'huile, car mon bloc rénové était tout nu, donc j'ai piqué ce dont j'avais besoin sur celui-ci.Je l'avais démonté car perte d'eau à la pastille arrière. Et là j'ai fais une connerie, voir plus bas !En voulant enlevé la pastille, je l'ai forée, mais un poil trop loin, un trou de 4mm de profondeur, il n'a pas percé le bloc, mais bon, bloc inutilisable d'après certains, d'autre y disent que les chemises feront l'affaire.Bref je vends essentiellement pour le vilo, bielles, et tout ce qui est récupérable.275€ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
