escort81
circuit de refroidissement mk2
Bonjour a tous, j'ai une question. Ma ford escort 1100 47 000 bornes, moteur chaud crache legerement du liquide de refroidissement par le tuyau de trop plein, pas de durites dures, pas d'huile dans l'eau ni d'eau dans l'huile. est ce normal sur cette voiture ou y'a t il une annomalie soit au bouchon ou autre? Je présise, la voiture ne surchauffe pas Wink Merci beaucoup pour vos avis la dessus
Rempli ton circuit complétement, fait chauffer le moteur, l’excédent d'eau va sortir par le petit tuyau, laisse refroidir, contrôle le niveau dans le radiateur, il doit y avoir de l'eau +/- 1,5cm au dessus du nid d'abeille (ne rajoute pas d'eau) si ca continue de pisser par le petit tuyau, remplace le bouchon.
ce n'est que mon avis !
j'ai déja fait ta méthode shadow, mais sa se représente toujours, merci alvis73
