Strapidos 0 Posté(e) le 3 janvier 2013 Spécifications boites de vitesses :BOITE 4 : ou type C ou J (FORD taunus et sierra)Couple maxi à l'entrée : 206 NmCapacité HUILE : 1,66 LitresGrade SAE 80 EP (extrême pressure)Poids : 25kgBOITE 4 : ou type C ou J (FORD Transit)Couple maxi à l'entrée : 176 NmPoids : 35kgBOITE 5 : type N ou 9 (FORD Sierra Scorpio Granada)Couple maxi à l'entrée : 190 NmCapacité HUILE : 1,9 Litres ou 1,25 Litres en fonction des modèles (boites 4 modifiées en 5 jusqu'à 1987, puis vraies boites 5)Poids : 32kgBOITE 5 : type N ou 9 ( montée sur le V6 2.8L )Couple maxi à l'entrée : 190 NmCapacité HUILE : 1,9 Litres ou 1,25 Litres en fonction des modèlesPoids : 32kgLes Boites 5 spécifiquement nécessitent une huile 75W90 mais une EP80 suffit d'après la doc Ford. Qualité GL4 (une GL4/GL5 éventuellement)Résumé : Boites 4 : SAE 80 EP, Ford spec SQM-2C 9008-ACapacité : 1,25 litresBoites 5 : SAE 80 EP, Ford spec ESD-M2C 175-A, 75W90S (EP)Jusqu'en 87 : 1,9 litresAprès 1987 : 1,25 litrespremière vitesse :D8-150, 180 et 210 : 3,36Ford Sierra BV5 : 3,652Ford P100 BV5 (type N aussi) : 3,91Ford Sierra BV4 : 3,651Ford Transit BV4 : 4,060Ford V6 2.8L BV5 : 3,358MT 75 : Birkin S3 : 3,36Westfield 1800 : 3,89Seight : 3,585Westfield 1600 : 3,61Caterham 6 speed : 3,05Seconde Vitesse:D8-150, 180 et 210 : 1,81Sierra BV 4 : 1,968Sierra BV 5 : 1,968Ford P100 BV5 (type N aussi) : 2,29Transit BV 4 : 2,165V6 2.8L BV 5 : 1,809MT 75 : Birkin S3 : 1,81Westfield 1800 : 2,08Seight : 2,301Westfield 1600 : 1,968Caterham 6 Speed : 2,16troisième vitesse :D8-150, 180 et 210 : 1,26Sierra BV 4 : 1,368Sierra BV 5 : 1,368Ford P100 BV5 (type N aussi) : 1,38Transit BV 4 : 1,385V6 2,8L BV 5 : 1,258MT 75 : Birkin S3 : 1,26Westfield 1800 : 1,34Seight : 1,507Westfield 1600 : 1,368Caterham 6 Speed : 1,64quatrième vitesse :D8-150, 180 et 210 : 1Sierra Type N,C,J,9 et P100: 1MT 75 : Birkin S3 : 1Westfield 1800 : 1Seight : 1,10Westfield 1600 : 1Caterham 6 Speed : 1,34cinquième vitesse :D8-150, 180 et 210 : 0,82Sierra BV 5 et P100: 0,815V6 2.8L BV 5 : 0,825MT 75 : Birkin S3 : 0,82Westfield 1800 : 0,82Seight : 0,79Westfield 1600 : 0,815Caterham 6 Speed : 1,14(6eme vitesse : 1 )applicationsCapri 1.6, 2.0 1983 onwardsCapri 2.8 1982 onwardsSierra 1.6, 1.8, 2.0Sierra XR4iSierra XR4x4 2.8Les cotes ?Les rapports d'origine de la BV Ford type "9" ou "N" (suivant le sens du vent ...)Sierra 4 cylindres:1 ere: 3.652ieme: 1.973ieme: 1.374ieme: 1.005ieme: 0.82Sauf pour la Sierra V6 2.8 ainsi que les cat:1 ere: 3.362ieme: 1.813ieme: 1.264ieme: 1.005ieme: 0.82Une boite BGH 2.8 PRO ROAD & TRACK1 ere: 2.66 / 2.752ieme: 1.753ieme: 1.264ieme: 1.005ieme: 0.82 / 0.84 / 0.86 / 0.89Une autre BVH 2.8 ROAD & TRACK(seule la 1ere et la 5iéme sont changé)1 ere: 2.832ieme: 1.813ieme: 1.264ieme: 1.005ieme: 0.825 / 0.85 / 0.87 / 0.89Quaife propose plusieurs rapports aux choix:1 ere: 2.04 / 2.20 / 2.39 / 2.7452ieme: 1.54 / 1.693ieme: 1.214ieme: 1.005ieme: 0.87 / 0.93Et pour rappel, la BV 6 Cat:1 ere: 2.692ieme: 2.013ieme: 1.594ieme: 1.325ieme: 1.136ieme: 1.00 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
