eddyc38
Comment sortir les piston de l'etrier de frein?
Bonjour,
Je suis en pleine resto de l'escort et j'ai enfin deposé les bras de suspension.
J'ai enlever l’étrier de frein car, problème de frein. Elle ne freinait pas du tout, les freins sont grippés. j'ai sorti les plaquettes (elles etaient collées au disque)
Et j'arrive pas à enlever les piston de l'etrier pour le remettre à neuf.
Des solutions?
tu souffle avec un compresseur par l'emplacement du tuyaux d'huile de frein Wink
si l'etrier est toujours sur la voiture,tu pompes jusqu'au moment ou il sort
Donc y'a un etrier avec les deux pistons sorti, et l'autre etrier avec un piston grippé, il bouge pas =/
remet le piston qui est sortis, tu le tien dans son logement avec une pince grippe ou un sert joint, et tu souffle a nouveau, il vas bien finir par sortir celui qui est bloqué !
Je l'ai fais, et rien du tout. Donc je pense que ce sera coup de burrin et changement des pistons
laisse le plutôt trempé avec du déclaltout une nuit avant de buriné Sad
toute facon si il est grippé, j'imagine meme pas l'etat du piston =/ mais bon je vais essayé de le tremper dans du gasoil aussi
nan mais je vais refaire faire les miens (bain à l'electrolyse, et changement piston+joint)
normalement 2 serre joints suffit!
remarque une fois pour demonter une roue qui etait grippé, j'ai du rouler avec les ecrous desserer et freiner fort une bonne dizaine de fois...
Tu met un coup de soufflette dans le trou d'alimentation de l'etrier, si il n'est pas trop grippé il va sortir.
