luigi8816
Interchangeabilité crémaillère direction MK1 MK2
filetage different pour les rotules
diametre de rotules differents
donc si tu as des jambes de force avec cages de rotules moulees il faut changer les jambes de force
si tu as des jambes de, force avec les cages montees avec des vis , il faut simplement changer cette
piece
piece
Ou changer les rotules sur les biellettes ?
d'ailleurs, une autre petites question, existe t il des rotules avec gros filet et ratule de petit diamètre et vis versa (en partant du fait, si je ne dis pas de conneries, que d'origine c'est petit filet avec petite rotule et gros filet avec grosse rotule)
avors2000 a écrit:
les filletages au bout des bielettes sont differents entre mk1 et mk2
Sur tous les modèles ? et les rotules peuvent se modifier ?
CE QUI DIFFERENCIE UNE CREMAILLERE MK1 D UNE MK2
C EST JUSTEMENT LE FILLETAGE EN BOUT DE BIELETTE PUISQUE LES ROTULES SONT DIFFERENTES
Pour le filetage je suis d'accord, mais en ce qui concerne la taille de l'enmanchement conique de la rotule ? je sais qu'il existe au moins 2 sortent de rotules (une petite et une grosse)
effectivement il existe
2 modeles de rotules differents
mais je sait plus si c'est sur les mk1 ou mk2
j'en ait tellement demontees
pour le stock car
A ce propos quelqu'un a-t-il deja monté une direction assistée genre corsa?
C'est possible a cacher sous le tableau de bord? et pas trop visible dans une auto de serie?
Merci
Merci
djidji en a monté une de twingo si je ne dis pas de bétises... l'assistance est electrique et est montée sur la colonne de direction.
Y a t-il possibilitee d'avoir des photos?
Merci
Je vais voir a quoi ressemble une assistence tw1go!
Laughing
Et si je changes les biellettes de directions pas simplement les rotules, ca devrait être bon non ?
